От нечего делать собрал вариант "FM_M8A_1602_RDS_IRRC",пульт NEC,не могу запрограммировать,все делаю как в описании ,но код не появляется,импульсы с фотоприемника на порт B0 атмега8 идут нормальные
Попробовал прошивку 2-мя постами выше то же самое
Управление с кнопок приемника работает как в описании
Edited by bulat943
У меня ДУ заработало нормально только с расстояния больше 2 метров, правда в плате "Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS DU MP3". Может сигнал идет слишком мощный и искажает фронты.
Edited by Александр В
Я уже разобрался почему-у меня атмега работает на тактовой 7,52 МГц (сконфигурировал порт B3 на выход и включил ШИМ таймера2 (прескалер=1),на выходе B3 получил 29375 Гц,получается 29375*256=7,52 МГц...
Буду сдувать атмегу и ставить другую
Перепаял,работает нормально-пульт видит и мигает...
Edited by bulat943
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Господа, товарищи, братья по "Паяльнику"!  Выписал из Китая пять RDA 5807M, и все пять оказались нерабочими. Подскажите, пожалуйста, нормального продавца!
Но.. на модуле написано-RRD-102. Ver. 2.0  Я что-ли не то купил?
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Возможно из-за возникшей моды на эти мс они перемаркировку впаивают и толкают страждующим.
Как вариант взять рабочий модуль и не рабочие и прозвонить ноги мс.
3 часа назад, risov сказал:
Пять....это маловато будет, пару страниц назад я писал, что брал 10 и правильно работает только одна и ещё одна, так себе, так что цена соответствует качеству.
2 часа назад, 100482 сказал:
Интересно, интересно, а где Вы собрались брать рабочий модуль и как Вы определите, что вот этот самый модуль рабочий?. по запаху что ли, у Али покупать, это рулетка. Я как то раз приехал на радиорынок с тестером кварцев (надо было отобрать кварц 7,135 МГц, все что были у меня показывали 7,141 МГц), так вот, когда я начал отбирать, то сначала у продавца возник интерес, а потом он сменился на ужас, ВСЕ показывали что угодно, но не то что надо и это хорошо, что он позволил мне это делать, а другой бы просто не дал бы мне больше ни одного, так и с модулями, приду я со своим мини приёмничком на ATtiny13 и наушниками и начну отбирать работает или нет, так что ли?.
10 часов назад, Alex30954 сказал:
Там же где и все, вот у меня есть, у других есть, но нет "нерабочих".
Если у вас нет таковых, то рекомендация не для вас.
В связи с повальным перемарком ходовых деталей, вполне может быть напаяно всё что угодно, похоже у них отк нет:).
1 час назад, 100482 сказал:
Да-а-а-а, похоже придётся покупать модули и снимать с них микрухи, я вообще не люблю собирать на модулях, получается как у "Алекса Гайвера", вроде как "конструктор Lego", (модуль ардуинки + модуль питания +ещё модуль + ещё и + + +...вроде бы готово, а что сделал сам то?, проводки?). И видимо "там" считают, что на модулях должны быть рабочие, а просто микра, может быть какой угодно. Вот Вам и "не рабочие" отсеиваются сюда.
19 часов назад, Александр В сказал:
Покупал микросхемы в разных магазинах
Так я же писал, что проблема только в корпусах MSOP10, а в других корпусах и на модулях, может быть и что то другое :), да и сделано не там :D, да и продавец здесь совершенно ни при чём.
Господа радиогубители! Те, у кого не работают десятками RDA! Не спешите выбрасывать! Если у ваших RDA кварц припаян НЕ НА ДЛИННЫХ выводах (как на фотке несколько постов выше), а на обрезанных, коротких (и кажется пайка внешне - ok!!), то снимите  припой с оных и припаяйте кварц " нормально "! И посмотрите заодно пайку корпуса кварца....
ps. если в вашей схеме модуль RDA определяется-диагностируется каким-то образом, а настройка стоит на месте, это -кварц.... если настройка (или автонастройка) идёт оооочень медленно, это- кварц (вернее припаянна его одна нога)
Edited by Aronnax
редактирование
Уважаемый Aronnax, неужели Вы серьёзно считаете, что виной всех бед является только кварц, а как быть, если из 10-ти микросхем , работает нормально только одна, она же работает и на других 4-х приёмниках, а вот остальные 9 так же не работают на других моделях, так что же и там кварц плохой, хотя они все разные.
5 часов назад, Aronnax сказал:
А вот тут вообще не понятно, это выходит если плохо припаян кварц, (точнее вообще не припаян, одна нога это тоже самое что его вообще нет) то всё таки приёмник может каким то мистическим образом работать. Да и потом, а что если кварц SMD?
4 часа назад, Alex30954 сказал:
.....виной кварц....
Отвечаю. В моих 5! случаях - да! Применял RDA  в других проектах (около 12шт)  никогда проблем не было. В этом году прикупил 5 шт. (в ЗАПАС) у одного из чинарика, у которого раньше покупал. Приехали, лежали...  Тут понадобился. В паиваю в собранный девайс. Бац! Не работает! Этот в сторону, другой... Та же история. На 4ой шт. начал разбираться. Итак. В моём девайсе (вернее в устройстве, которое я повторил! оно не моё!), при первом включении показываются подключённые периферийные устройства. И девайс показывал: подкл. RDA. Но заходя в меню настройки радио, настройка не происходила! Т.е. на экране 87 и всё! Нажимая << или >> частота не менялась. Т.к. ломаЦа там нечему, всё внимание на кварц. Первый модуль паял без микроскопа, наобум! Снял припой, припаял кварц заново! О! Он ожил! Второй модуль осмотрел внимательно. Внешне всё - ок! Подключил. Настройка идёт оооочень медленно, т.е. 87,00 на 87,05 и т.д. меняется жутко долго! Уже потом увидел, что одна нога кварца не припаяна! Припаял. Всё ок! На след. модуле тестер показал КЗ по ножкам кварца.Вылечил. Вот, как всё произошло....
 ps. примерно так же было у меня с модулями neo6....   припаивал элементы заново, сняв с модуля экран... ))  ))
Нашел у себя дохлый модуль RDA5807,генерация на кварце (32768 Гц) есть,шум на выходе модуля есть,громкость шума регулируется,но ничего не принимает зараза! антенна стоит как положено,КЗ нет,ув. Гуру,что сделать с кварцем,чтоб модуль заработал?
Edited by bulat943
Я не гуру! Я описал мой случай! Может поможет кому! В Вашем случае, я б ещё осцил. сравнил рабочий и дохлый.... так.... для общего развития....
То есть если осцилл не рабочий то RDA5807 не будет принимать станции? Интересная у вас логика...
Осциллограф у меня рабочий
2 часа назад, bulat943 сказал:
что сделать с кварцем,чтоб модуль заработал?Нашел у себя дохлый модуль RDA5807,генерация на кварце (32768 Гц) есть,шум на выходе модуля есть,громкость шума регулируется,но ничего не принимает зараза!
Пару раз наткнулся на такой прикол, причем модули таким способом дохли неожиданно, помогало только замена RDA5807.
@bulat943, усбагойтесь! Я не правильно выразился! Надо так: ....." я б ещё осцил. сравнил МОДУЛИ RDA - рабочий и дохлый.... так.... для общего развития...."
Я не про проверку осцил.
Edited by Aronnax
редактирование
