44 минуты назад, serg123 сказал:
помогало только замена RDA5807.
ВОТ!!!!, единственно правильное решение, а если плохо припаян кварц, или его вообще нет, то и ни какая магия не поможет, вот только проблема в том где взять нормальные, не сдыхающие на пол-пути микросхемы (именно микросхемы, а не модули, потому, что перепайка микры туда-сюда, её лучше не делает).Заказал ещё у 3 х продавцов по 5 штук, глядишь, у кого то будут нормальные, я уже говорил, что это новый тип рулетки: китайская.
У меня приемник упал с подоконника на пол и зашипел,на модуле RDA5807 пропаял все на плате по новой,грел термофеном-не заработал,заменил модуль и прием заработал
Как будто внутри RDA5807 что-то стеклянное разбилось  :) Регистры читаются,генерация 32768 Гц есть,но шипит и все,приема нет,с антенной все нормально
5 часов назад, Aronnax сказал:
Да БОГ с Вами ни кто ни в какой мере Вас не осуждает, да и прав на это у нас нет, просто возник вопрос по поводу этих самых изделий, ну и конечно же полемика, а куда без неё, да ни куда, извините, что я где то, чем то Вас  обидел, право, я этого НУ НИ КАК не хотел, просто заели эти самые наши восточные друзья, у них одно и то же можно взять под разным клише, ещё раз извините.
@ Александр В - действительно ошибся, конечно M8_N3310_RDS_MP3 (стр.164), плеер MP3 у меня под USB и mini SD карту - второй вариант.
В последней партии (из 5-ти модулей RRD102V), один модуль показывал заниженную частоту на 100кГц ( вместо 103.9 в режиме авто на дисплее показывал 103.8), прием при этом был без искажений. Замена кварца решила проблему.
Наверно не M8_N3310_RDS_MP3 (стр.164), а FM_N5110_RDS_MP3. Покупка на Али - всегда лотерея, как повезет. Мне например вместо TP4056 прислали корпуса без кристалла.
Радиоприёмник с МР3-плеером на OLED-дисплеях.
Имеются такие же функции как и у приёмника FM_N5110_RDS_MP3_Bat, который опубликован на стр. 164 этой ветки форума. Приёмник также рассчитан на питание от одного Li-Ion аккумулятора. При питании от источника с бОльшим напряжением нужно установить промежуточный стабилизатор на 5 вольт.
Приёмник проверил в работе уважаемый Александр В, за что ему большое спасибо.
FM_M8_SH1106_RDS_MP3_Bat.pdf FM_M8_SH1106_RDS_MP3_Bat.hex FM_M8_SSD1306_RDS_MP3_Bat.hex
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Вот спасибо-то, я уж думал на этом белом остановлюсь, но видно не судьба. А вообще огромное спасибо!
На стр.168 второй из плееров у меня через USB подаётся (работает) только питание, а связи по USB нет. Так только мне повезло? По схеме собранного мной приёмника BMS работает не как полновесный балансир, а как "тормоз". Балансир по такой схеме срабатывает при 4,2 вольта и ПОЧТИ не даёт заряжаться этой ячейке пока заряжается другая ячейка, для этого балансир нужно настроить на ток больше половины тока зарядного устройства . По такой схеме напряжение после окончании зарядки ячеек не падает съеденное балансиром, эту схему взял на сайте Eddy71.
+ ещё 2 усилителя которые я пробовал установить в этот приёмник. Один на TDA7052A, второй на TDA7056B.
FM_M8_5110_RDS_5807M_MP3 (2 УНЧ).lay6
Изменено пользователем nefedot
USB разъем для флешки требует питания +5 В, не все флешки работают от 3.7 В.  Режимы описаны в файле  Player, правда перевод машинный. Может все работает при 5 вольтах.
Player.txt
@nefedot Вы перекрасили  чёрный корпус со стр. 168 или это уже второй такой приёмник, но уже с белым корпусом?
1 час назад, nefedot сказал:
Я тоже думал остановлюсь, но в ближайших планах окончание работ по обновлению приёмника на  DFPlayer mini и приёмник с  МР3-плеером  на модуле HW-311 с управлением по интерфейсу UART.
Александр В я и думал, что буду подключать приёмник к компу для замены файлов плеера что бы не вытаскивать флешку, но плеер через ЮСБ не подключился. В приёмнике он и питается от 5 вольт. А через несколько дней он (плеер) и вовсе перестал работать. Заказал без ЮСБ.
asvetp это разные приёмники и отличаются р-ром трансформатора и на белом можно менять выходной усилитель к нему ещё антенна не пришла, а теперь ещё и плеер.
20 часов назад, asvetp сказал:
Многие пользователи моих приёмников это люди которые часто (летом) ездят в сады- огороды и для них главное чувствительность, а теперь ещё и неплохое звучание (потому, что появился МР-3). Ваши приёмники это конечно нечто особенно для людей которые умею только тыкать кнопки. Есть туча приёмников с более крутыми наворотами, а этот ПРОСТ. Вот они и начали: Вот у Петра..., а у нас.... Объяснил сколько каждый стоит теперь - примолкли. Надеюсь, что и следующая разработка будет...
Здоровья ВАМ!
За листик спасибо - пригодится. Только заметил.
Спасибо, nefedot, за положительную оценку моих работ. Со своей стороны, глядя на Ваши готовые радиоприёмники, я понимаю, что не напрасно потратил время.
Здравствуйте asvetp, собрал FM -радио на МК ATMega328  с цветным дисплеем ST7735 разрешением 128*160 пикселей.
Вот что получилось:
1. Контраст или мал или велик;
2. При нажатии кнопки Reset изображение становится нормальным (т.е. при работе с микроконтроллером контраст не тот);
3. Играл с питанием - толку нет.
Я понимаю, что дисплей не тот, но можно ли подкорректировать контраст под данный дисплей. Новый купить не проблема, просто хотел объеденить Ваше радио и интернет радио на один дисплей.
@geniv82 Дело вовсе не контрасте.  Чтобы заниматься программой для этого дисплея нужно для начала, чтобы он у меня был, а у меня такого дисплея нет. Поэтому, к сожалению, ничем Вам помочь не могу.
Похоже нашёл решение. Запитал дисплей от 5 вольт, а микроконтроллер от 3,3. Скорее всего это не правильно, но работает. Попробую поставить резисторы между дисплеем и МК.
Вроде, готово. Осталось всё причесать и срастить два проекта. Asvetp, а можно растянуть фон, чтоб по бокам не было мусора? Версия FM_M328_ST7735_RTC_DS18B20_RDS_bat.8B53355D-B3FF-4169-95AC-6AE5A0AB06BF.thumb.jpeg.2234b959b6f733e8d1b70e03e17fe913.jpeg
Могу попытаться очистить экранную память дисплея. после чего по бокам будет чёрный фон. Вас такое устроит?
Если да, то укажите точное название прошивки программы.
Изменено пользователем asvetp
58 минут назад, asvetp сказал:
Вас такое устроит?
Конечно, огромное спасибо. Проект супер.  Прям воплотили все мои хотелки. Как сделаю корпус - покажу.
@geniv82 Пробуйте новую прошивку. Я смотрю цвета у Вас негативные, но с этим мне заниматься некогда.
FM_M328_ST7735_RTC_DS18B20_RDS_b1.hex
1.zipОчень понравился приемник @nefedot - белоснежный как лебедь. Прекрасная работа! Развел печатную плату FM_M8_SH1106_RDS_5807MP_MP3_bat. Проверил в железе - работает. Все в архиве.
Изменено пользователем Александр В
