Posted (edited)
5 часов назад, asvetp сказал:
 ещё одну
Не получилось. Ещё заметил баг: если после включения не переключать станцию, а менять громкость, то последняя громкость не сохраняется.
Edited by geniv82
редактировал
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
Posted (edited)
2 часа назад, geniv82 сказал:
Это не баг, так и задумано, потому что если после каждого клика по кнопкам регулировки громкости делать запись в память её ресурс быстро исчерпается.
Что касается изображения на экране Вашего дисплея, то, как видите, не всё так просто.  Заниматься программой заочно больше нет смысла. Попробуйте через меню настроек сместить всё изображение влево на самый край.
Edited by asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2022 г.
Важные «мелочи» в технической документации: выбираем оптимальную батарейку FANSO EVE Energy
Часто разработчик уделяет недостаточно внимания батарейкам. Однако от них зависит стабильная работа выпускаемого устройства, поскольку даже безупречно спроектированная продукция может начать сбоить. Для сохранения стабильных характеристик очень важно учесть все многочисленные тонкости эксплуатации ХИТ.
Читать статью >>
Posted (edited)
Заклеить малярной лентой ненужное и покрасить под цвет корпуса,в корпусе не очень заметно будет
Edited by bulat943
Функционал LED-драйверов MEAN WELL в вопросах и ответах
В статье на примере схемотехнических особенностей и рабочих характеристик LED-драйверов MEAN WELL рассмотрены вопросы, связанные с устройством современных светодиодных светильников и их комплектующих – осветительных светодиодов и LED-драйверов . Поставки продукции MEAN WELL в Россию продолжаются. Наш материал поможет вам выбрать LED-драйвер, соответствующий вашим задачам.
Подробнее>>
Posted (edited)
29 минут назад, bulat943 сказал:
Да нет, выше писал, что хочу на один дисплей посадить это радио и esp radio v2. Гуглится легко. У меня давно работает, и, вполне устраивает.
Edited by geniv82
LIF/R2 от Mornsun – источники питания с коррекцией мощности на DIN-рейку
Производитель источников питания Mornsun расширил линейку продукции в форм-факторе Industrial для монтажа на DIN-рейку. В настоящий момент доступны источники питания (ИП) с каскадом коррекции коэффициента мощности семейства LIF/R2. Новая продукция относится ко второму поколению (R2) и характеризуется компактными размерами, высокой эффективностью и надежностью.
Читать подробнее >>
@asvetp добрый день.  Подскажите, удалось ли поправить прошивку FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v2.1.hex https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=797052&key=26144e588c6b9e15f05e6d722c842433
Стр. 165 обсуждения, Ваше сообщение от 22 февраля. Проблема с изменением даты: она изменяется только один раз, в первые сутки, а дальше остаётся неизменной. И еще вопрос: радио отключается одновременным нажатием кнопок V+ и V-. А включить его можно и одновременным нажатием этих кнопок, и любой из кнопок CH+, CH-. Возможно ли заблокировать кнопки каналов в этом режиме, или сделать так, чтобы не происходила смена канала при включении?
  • 2 weeks later...
Слушаю приемник FM_M8_SH1106_RDS_5807MP_MP3_bat - собранная плата на рабочем столе, у компьютера. Разрядился аккумулятор, пришлось отстыковывать и заряжать. Решил, что необходима зарядка - дорисовал на плате зарядку на LTC4054- маркируется как LTH7.
FM_M8_SH1106_RDS_5807MP_MP3_bat_v1.lay6
@asvetp , доброго дня. Прошивку
В 22.05.2022 в 14:08, asvetp сказал:
проверил. Только в эту субботу получилось. Работает как положено, дата обновляется ежедневно. Огромное спасибо
В 06.06.2022 в 17:50, Александр В сказал:
Лучше TP4057, у неё индикация есть...
17 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Конечно, но я пошел по пути наименьшего сопротивления, что первое нашел в закромах, то и поставил. Микросхем всяких много, главное чтобы были в наличии. А развести свою микросхему зарядки на плате будет несложно, думаю каждый сможет. Платка удачная, все станции отсканировались. И на даче прием есть, уже проверил. :)
Исправил программу с календарём для дисплея Nokia1202 c пятью кнопками и аналогичную программу для дисплея Nokia5110. В этих программах в режиме часов кнопки громкости и настройки заблокированы. Теперь смена даты должна происходить нормально.
FM_M8_N5110_CLK_RDS_bat_v1.hex FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v1.1.hex
Не забывайте что для модули типа RDA5807, SI4703 и им подобные используют резанансные антены и больше на качество приема повлияет емкость антенны чем ее длинна. Этот очень хорошо заметно на станциях небольшой мощности.
Edited by serg123
Спасибо! Как правильно подключить телескопическую антенну? А то я тут замутил двухполосный стерео выход или с сабом. Пока читаю-считаю. Жаль давно не пользовался "коробочкой", а всё снова... не хочется.
Edited by nefedot
ну с rda5807 все просто по datasheet, можно добавить входной пьезофильтр
GFWB3  для лучшего приема или поиграться с внутренним ВЧ усилителем.
asvetp,доброго дня!Поменял модулёк,заработал как надо,теперь вылезла другая проблемка,из кучи пультов на которые реагирует уст-во только один адекватно работает,и тот с рабочего аппарата.Суть в том,что например нажимаешь V+ потом какую кнопку не жми будет прибавляться громкость,подождёшь с минуту может и другая кнопка заработать,а может и нет,как подбирать пульт ума не приложу,на фото с виду почти одинаковые пульты,с одним работает как надо,с другим дурит.Может програмно можно что то сделать?(схема стр.156)
Edited by dronic
до
@dronic Такое может быть если, например, у Вас инфракрасный приёмник работает на частоте 36 КГц, а пульт на 38 КГц. Или наоборот. Нужно убедиться в том, на какой частоте работает приёмник. Часто по внешнему виду их трудно отличить.
  • Recently Browsing   1 member
