@nefedot Для устойчивой работы USB-флешки нужно питание +5 В. Нужно выяснить полностью ли открывается ключ питания на полевике VT5, для этого нужно замерить падение напряжения на нём при включенном режиме МР3-плеера.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Встроил плеер с ЮСБ в черный приемник и снова плеер не запускается. Подбирал транзисторы подошло два из выпаянных, часа два хотел понять по маркировке марку транзисторов, но так и не нашел. В черном приемнике сейчас плеер нормально запускается. На плату с которой экспериментирую где стоял IRLML2244 (не с Али) поставил один из 2-х подобранных транзисторов убрав диод с GND стабилизатора - плеер не запустился. Впаял ранее там стоявший IRLML2244 хотел снова установить диод, но решил попробовать выпаять танталовый 10 мкФ С22. Убрал его и все заработало. После VT5 сейчас ничего нет. Ничего не понимаю Собственно хочу сделать приемник с двухканальным выходом по УНЧ. Вообще-то немного не так, будет общий НЧ динамик 4 дюйма с частотой среза 300 Гц. и левый и правый 4 дюйма с частотой выше 300 Гц. Пробовал разные частоты разделения, но мне так понравилось больше. Собирал 3 УНЧ на разных комплектах мс, Пробовал BA511A в качестве НЧ - тупо не хватает мощности  по отношению к СЧ звену. Пробовал в качестве СЧ, ВЧ BA5417, но не понравился звук. Пробовал в качестве СЧ, ВЧ TA8223K опять не понравился звук. При увеличении громкости у них вылезает неприятный призвук "С". Выбор сделан в НЧ будет TDA7056B нагруженная на 4 ома в СЧ тоже, но нагруженная на 8 ом. Звук без противного С удалось получить хорошее звучание по НЧ на такой небольшой динамик. Привезли 3 мм АБС пластик 110 на 210 см. пока даже не знаю как к такому большому куску подступиться. Кажется зря заказал недешевые 3-х дюймовые динамики 2-х типов, да уж ладно придут попробуем.  У гадского продавана заказал 8 омные динамики , а он выслал 4 омные, посмотрел в магазине, а он убрал из продажи 8 омные, а скриншот я не сделал и теперь не придерешься, так и получился второй заказ. Попробую впихнуть плату расширения стереобазы. Ох и большеватый корпус уже получается. Зря решил устанавливать декоративные решетки, довольно таки на много увеличивается с ними корпус. Не хватает напряжения. Большая разница звучания когда 7,4 вольта. Пробовал запитать от ака шурика на 12 вольт. Звучит лучше. А корпус уже такой... Может завтра начну пилить пластик.Пробовал записать звук на телефон, компьютер, но чуть получше записалось на плеер, но очень не то, но выложу. Не воспроизводится. Тогда в архиве.
Корпус 4.lay6
02, 03.rar
Изменено пользователем nefedot
25 минут назад, nefedot сказал:
Дело в том, что в данной схеме не каждый полевик подходит из-за различия в пороговом напряжении включения транзистора.
@nefedot В качестве ключа питания, кроме указанного на схеме транзистора  IRML2503, могут подойти следующие р-канальные транзисторы: IRLML5203, IRLML9301.
Обратите внимание, что резисторы R28 и  R29 должны быть такими как на схеме. При других номиналах ключ или не будет включаться или не будет выключаться.
Изменено пользователем asvetp
Добрый вечер. С интересом просматриваю эту тему. Тоже пришел к выводу, что нужны и стерео выходы от тюнера. По поводу выбора ключа @nefedot , была схема на двух транзисторах в FM_M8_1602_MP3. Мне кажется она более неприхотлива к используемым транзисторам. Но придется просить Александра Павловича, чтобы он поправил прошивку. Пока тружусь на даче и делаю корпуса из подручных материалов. В свободное время развел две маленькие платки FM_M8_SH1106_MP_MP3_RDS_ NS8002_bat и FM_M8_SH1106_MP_MP3_ RDS_ST. Печать двусторонняя, в изготовлении сложная, в работе проверена - ошибок удалось избежать. Фотки не очень хорошие, но все видно. В приемнике  на фото 2 на плате FM_M8_SH1106_RDS_5807MP_MP3_bat пока не закреплены MP3 плеер и плата зарядки, но на даче прием есть, пока на кусок провода 80 см. Печатки в архиве.
SH1106.zip
В 12.07.2022 в 19:13, Александр В сказал:
Зачем его лишний раз доставать. А в вшу схему нужно добавить еще один транзистор.
Заметил что моя CKE8002 заметно греется даже на малой громкости,заменил-то же самое,динамик 4 Ома,питание от одного Li-ion,никаких заметных искажений звука,схема "FM_M8_GMG12864_RDS_MP3_Bat"
На большой громкости вообще не дотронешься...
Изменено пользователем bulat943
@bulat943 Возможно на вход усилителя попадает постоянная составляющая. Если у Вас установлены электролитические конденсаторы С9 и С11 , то надо измерить полярность напряжения на их выводах и подключить соответственно полученной полярности. Желательно в этих цепях применять керамические конденсаторы.
Там у меня неполярный керамический SMD
Попробовал поставить третья 8002,тоже самое,при полной громкости на пиках потребление до 0,3 ампера
Я уже и корпус из пластика вырезал и склеил а тут... Но косяк именно на плате,в DFPlayer Mini они вообще почти не греются на полной громкости,буду рыться...
Возможно микросхема возбуждается на высокой частоте, нужно осцилографом посмотреть. Или какой то выход закорочен на землю или питание. Греется ли микросхема без сигнала? Возможно в обвязке какой нибудь SMD конденсатор с утечкой. Думаю Вы сами разберетесь, напишите чем дело закончится.
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАДИОПРИЁМНИКА С DFPLayer mini
Статья с описанием этого приёмника была написана 3 года назад. Была создана также ветка форума по этой статье, в которой опубликована печатная плата, разработанная радиолюбителем gdv2002.  Теперь я решил обновить программу не изменяя схему.
В программу добавлена возможность приёма информации по RDS, а также расширенный набор команд управления МР3-плеером. В том числе выбор произвольного трека и режим случайного выбора трека. На дисплей выводится информация о текущем треке и об общем количестве треков на данном носителе.  При переходе из режима МР3-плеера в режим ФМ-радио в энергонезависимую память заносится номер текущего трека. При последующих включениях МР3-плеера воспроизведение начинается с этого трека.
Программу многократно испытал в различных вариантах уважаемый Александр В, который специально для этого изготовил макет радиоприёмника на печатной плате, и которому я благодарен за эту работу и за ценные замечания по ходу наладки программы.
FM_M8_5110_sc_DFP_v1.pdf FM_M8_5110_sc_DFP_v1_QZ.hex FM_M8_5110_sc_DFP_v1_RC.hex
Работа проделана большая, я месяца два разбирался с этим плеером, пока до ума не довёл.
21 минуту назад, asvetp сказал:
А если при работе плеера выключить устройство?
В таком случае текущий номер трека не запомнится.  Конечно, можно было бы применить способ аварийного сохранения данных, но объём памяти ATMega8 не позволяет, мне и так с большим трудом удалось втиснуть весь функционал в данный МК.
41 минуту назад, andrusha152 сказал:
Отвечу так - при следующем включении плеера будет проигрываться ранее запомненный трек.
Для тестирования FM_M8_5110_sc_DFP_v1 использовал плату радиолюбителя gdv2002. По плате есть одно маленькое замечание - разъем для USB разведен с перевернутыми сигналами  USB- и USB+. На работоспособность это не влияет, но  USB нужно разводить не прямым шлейфом. Обнаружил еще одну особенность - приемник с прошивкой FM_M8_5110_sc_DFP_v1_QZ создает помеху на частотах кратных 8 MHz, то есть на 88, 96 и 104 MHz. При сканировании это видно по помехе с частотой 88 MHz, но частота 88.3 пропускается. При добавлении частоты радиостанции 88.3 все нормально работает. Я тестировал на даче и не мог поставить дроссель в цепь питания RDA 5807M, но думаю с ним будет лучше. Видимо кварц имеет более крутые фронты и поэтому спектр гармоник больше. Ну а функционал описан создателем этого шедевра @asvetp .
Для экспериментов купил один плеер, маркировка была MP3-TF-16P. Работал безукоризненно. Потом взял на Али, с маркировкой DF Player mimi. Управление, команды, всё совпадало, кроме одного нюанса. Последний все ответы на запросы отправлял по два раза. И пришлось сильно шаманить код, чтобы добиться адекватной работы. Это же Алиэкспресс - рулетка, здесь как повезёт. Почитайте отзывы, может кто что написал.
Плеер при тестировании использовался  с маркировкой MP3-TF-16P V3.0. Вспомнил, что на плате от gdv2002 нужно удалить конденсаторы по выходам DAC_L и DAC_R, на плеере разделительные конденсаторы уже установлены. Низкие частоты подрезаются.
Да прокатить то оно прокатит, какой звук при этом будет, да если есть идея поставить переключатель входов может стоит задуматься об регуляторе тембра скажем TDA7439 и ему подобных, он должен неплохо вписаться. По крайней мере в моем проекте он показал отличный результат.
