Симпатичные получились приемнички. Респект. Обнаружил маленькую помарку на печатной плате - не подключена "земля" к первой ножке усилителя NS 8002.
@vic33  а помех от дисплея нет? что за стабилизатор на 3,3 вольта? если AMS1117 то ему надо минимум 4,6 вольт на входе-а это уже больше пачки сигарет
И почему именно в сравнении с пачкой сигарет? у меня 60*125 мм,и то думаю увеличить размер чтоб динамик поболее поставить
А качество исполнения мне понравилось!
5 минут назад, vic33 сказал:
По даташиту подключение 1 ножки к земле не обязательно.
что-то такого не встречал в даташите...
Не хорошо, когда ножка висит в воздухе, если подключить через 100k на плюс - звука не будет. А на землю подключить не помешает.
12 минут назад, bulat943 сказал:
Размер имеет значение, поменял динамик советский 63 мм на 80 мм - звучит гораздо лучше.
Приемничек задумывался как вариант для прогулок. Его габариты 105х55х30 мм. Есть вариант Размером 140х72х43 мм с большим динамиком и питанием от 2-х литиевых батареек.
25 минут назад, bulat943 сказал:
можно было на печатной плате подписать-сиди гадай что там стоит
На плате все подписано, за исключением обвязки УНЧ. Обозначение остальных элементов есть. Они соответствуют FM_M328_ST7735_RTC_DS18B20_RDS_bat
15 минут назад, vic33 сказал:
Ну и где там написано что это именно ADP3338AKCZ-3.3. а не как в схеме  FM_M328_ST7735_RTC_DS18B20_RDS_bat 1117-3.3V?
ST7735_ датчиком температуры и контролем заряда восстановленная.lay6
Изменено пользователем bulat943
И где выложена эта схема? на 127 странице тоже 1117! и там немного другой вариант-без DS18B20,а схема FM_M328_ST7735_RTC_DS18B20_RDS_bat лежит на стр 146,но и там 1117!
Я вас ни в чем не упрекаю,я просто написал-
1 час назад, bulat943 сказал:
Понятно,можно было на печатной плате подписать-сиди гадай что там стоит...ну это мои придирки-не обращайте внимания :)
Bulat943  Я не обижаюсь. Просто эти схемы и печатки столько раз обсуждались, что не подумал о тех, кто только собрался повторить какой то из вариантов. Хотелось облегчить труд тех, кто хотел сделать приемничек поменьше. Увидел вариант  Alex30954 и решился выложить свой.
Если кто то повторит по вашей плате приемник и запитает приемник от аккумулятора без защиты от переразряда  (есть и такие) то аккумулятор умрет если вовремя не заряжать
Дело в том что в приемник заложена функция отключения дисплея и унч в случае если напряжение на аккумуляторе упадет до минимума
Цитата
— Отключение питания приёмника при аварийном снижении напряжения батареи.
в вашем случае унч не отключится и будет сажать аккумулятор дальше (например когда находитесь на природе,где нет рядом места чтоб зарядить аккумулятор)
Желательно все таки вернуть на место транзистор подключенный к порту C2,полевой транзистор можно убрать,а к коллектору этого транзистора подключить выв 1 усилителя 8002
Но опять таки-это только мое мнение,вы можете к нему не прислушиваться и послать меня подальше и оставить все как есть :)
Еще одно маленькое замечание - контроль питания и питание усилителя 8002 на плате взято после стабилизатора, лучше брать до него, с аккумулятора. Контроль питания должен показывать его напряжение. После  стабилизатора напряжение одинаковое. Ошибиться может каждый, главное исправить ошибки.
Решил, все-таки, посмотреть, что из себя представляет I2S. Заказал на Али платку ЦАПа - PCM5102, сегодня получил и сразу же подключил. Вот такую.
Спойлер
В общем звук понравился, но есть и плюсы и минусы. Звук намного насыщенней, чем просто с RDA, чище, низов больше и они более глубокие. Шумы очень хорошо обрезаются, но если сигнал слабый, то, вместе с шумами, обрезаются и высокие частоты. Усиление басов и Стерео работает, а вот регулировка громкости - нет. Громкость на уровне 5-6 RDAшки. Подключается ЦАП тремя проводами к выводам GPIO 1-3, на схеме нарисовал.
Спойлер
Ну и для желающих поковыряться - Инит на Бейсике.
Спойлер
   I2cstart
   I2cwbyte &H20
   Waitms 50
 '02
   I2cwbyte &B11000010                                         ' вых.вкл;нор.гр;стерео;бас выкл;RCLK раб.всегда;поиск вниз;поиск стоп
   I2cwbyte &B00000101
 '03
   Byte0 = Freq - 870
   Shift Byte0 , Right , 2
   I2cwbyte Byte0
   Byte0 = Freq - 870
   Byte0 = Byte0 And &B0000_0011
   Shift Byte0 , Left , 6
   Set Byte0.4
   I2cwbyte Byte0
 '04
   I2cwbyte &B00000000
   I2cwbyte &B01000000                                      'Бит 6 - включение I2S
 '05
   I2cwbyte &B00000000
   Byte0 = &B10010000 + Volume
   I2cwbyte Byte0
 '06
   I2cwbyte &B00000010                                      'I2S, режим ведомого, формат полярный 16 бит данные
   I2cwbyte &B10000000                                      '1000****: WS_STEP_48kbps;;
 '07
   I2cwbyte &B10000010                                      'шумопонижение *00000** - отключено, стереоэффект максимален
   I2cwbyte &B00100010                                      'шумопонижение *11111** - макс, стереоэффект минимален
   I2cstop
@andrusha152 Я тоже пробовал подключать такой модуль, но  у меня появились помехи радиоприёму. Правда я не стал предпринимать никаких  мер для уменьшения помех и забросил эту тему. А как обстоят дела с помехами у Вас?
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Помех не прибавилось, даже наоборот - уменьшилось. Специально, для проверки, сделал гнездо, просто перетыкаю наушники и сравниваю. У меня другая беда - антенна в пяти километрах, но со спины, ловлю отражёнку от соседнего дома, да ещё и дождь целый день, да и антенна кусок провода 20 см., - сигнал слабый. Одно на одно накладывается, вместе с помехами обрезаются высокие частоты. Поэкспериментирую, дальше видно будет.
Спойлер
Замечательный корпус! Видно, что geniv82 потратил немало сил для изготовления этого аппарата, но оно того стоило. Обращает на себя внимание тщательность изготовления и необычный дизайн.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
