Программа и схема приёмника, опубликованного двумя днями ранее, но теперь для дисплея SH1106. Схемы и описание остались без изменения.
FM_M8_SH1106_RTC_MP3.hex
FM_M8_SSD1306_RTC_MP3.pdf
Edited by asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2023 г.
Немного поработал над печаткой "FM_M8_SSD1306__5807FP_RDS_NS8002_bat" для установки в небольшой корпус. Убраны цепи светодиода "Стерео", так как этот сигнал есть на экране, а также управление "mute" усилителя 8002.  Зарядка внешняя, платка на TP4056. В железе проверена, находится на вкладке "Новая плата". Перемычек немного, можно делать одностороннюю печатку.18.zip18.zip
Edited by Александр В
правописание
   FM-РАДИОПРИЁМНИК НА ДИСПЛЕЕ GMG12864 C БЛЮТУЗ И МР3-ПЛЕЕРОМ
В приёмнике используется МК типа ATmega328 и теперь мне не приходится беспокоиться о том, что не хватает памяти для программы. В состав схемы радиоприёмника входит аудио-модуль ВТ201. Основу  этого модуля
составляет микросхема KT1025A, способная обрабатывать данные с SD-карты, USB-флешки или звуковой карты. Кроме того, модуль способен работать в режиме Bluetooth и воспроизводить музыку, запущенную со смартфона. Управление модулем производится через интерфейс UART. Имеется возможность выводить на экран дисплея название трека. Название трека выводится в две нижние строки дисплея, в которые помещается 42 символа. Если название трека более длинное, все остальные символы не отображаются, за недостатком места на экране. Есть возможность выбирать произвольный номер трека и проигрывать треки в случайном порядке.
FM_M328_GMG_RDS_Bat_BT201.pdf FM_M328_GMG_RDS_Bat_BT201.hex
Всем привет и с наступающим новым годом!!! Давненько меня тут не было, 2 доченьки появились на свет, старшей 2.5года))) И я как всегда с просьбой к автору, задумал я обновить свой стационарный приёмник, т.е. переделать его полностью)) Задумка следующая: дисплей 1602, без регулировки громкости, 2 кнопки сканирование + и -, наличие RDS, 1 светодиод(Стерео), отключить функцию усиления басов! В качестве переделки прошу использовать FM_M8_WH1602_RDS !!!
Спасибо!!!
@Yuraword Твёрдо обещать не буду, т. к. сейчас занят другим проектом, но после нового года, возможно, я займусь Вашим вопросом. Если, конечно, Ваши планы не поменяются. Мало ли, возможно Вам захочется собрать приёмник на другом дисплее. В общем заглядывайте к нам почаще, чем после каждого рождения ребёнка. :-)  Ну а с рождением дочурки поздравляю!
@resd1981 Дисплей по Вашей ссылке построен на базе драйвера ST7567, а в моей схеме стоит дисплей с драйвером ST7565. Набор команд у этих дисплеев не совпадает, поэтому с данной программой, скорей всего, работать не будет.
Дополнительный чип на плате содержит коды китайских символов и нам с Вами не нужен.
2 часа назад, asvetp сказал:
Решено на все 100%, будет 1602, ведь это стационарный приёмник, то и дисплей должен быть по-больше, даже дизайн уже в голове вертится!)) Спасибо большое за поздравления!!!!
Очень хотел посмотреть  очередную работу  многоуважаемого  @asvetp  "FM-РАДИОПРИЁМНИК НА ДИСПЛЕЕ GMG12864 C БЛЮТУЗ И МР3-ПЛЕЕРОМ". Поэтому развел платку на DIP-28, правда решил не заморачиваться питанием и звуком. Платка не окончательная, а так посмотреть. Очень понравилась конструкция - это надо видеть, описывать сложно, все познается в сравнении. Слева дисплей от @asvetp , справа китайский плеер. Плата полуфабрикат в архиве.
201.zip
@Александр В В китайском плеере отображается время воспроизведения и четырёхзначное число треков. Я решил для начала время не выводить  и отображать не более 999 треков.  Возможно в последующих версиях я это сделаю.
Edited by asvetp
Доброго всем участникам проекта! Давно не заходил на эту ветку. Завалялся у меня дисплей 1602 больших размеров, возникло желание сделать радио для гаража, ткните пожалуйста носом в вариант приемника без Мр3 на двухстрочном дисплее с автонастройкой.
katik0505  на посте asvetp внизу есть надпись: Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2022 г.
Скачайте и выбирайте что Вам нужно.
Успехов.
 katik0505 на всякий случай скачал и приложил
Каталог_FM-радио_asvept.pdf
asvetp! Присоединяюсь, желаю Вам и всем радиолюбителям того же. Вам неиссякаемой энергии, так же радовать нас новыми проектами.
Доброго всем! Собрал версию приемника FM_M8_WH1602_RDS, пока только на коленке проверить компоненты и работоспособность. Столкнулся с помехами в звуковом тракте, на некоторых частотах приема присутствует рокот который исчезает если зайти в меню установок. Так же он исчезает при регулировке громкости. Попробовал зашунтировать линию данных SDA конденсатором рокот пропал, при этом приемник продолжал "петь" и подвис намертво, ни на одну кнопку не реагировал. Сброс по питанию вернул все к исходной ситуации. Такое впечатление что проц постоянно дёргает RDA, или на оборот. Вот видео:
Как это можно вылечить?
1 час назад, katik0505 сказал:
Конечно, а как иначе читать информацию, передаваемую по RDS?
andrusha152 прав, нужно уменьшить длину проводов, т. к. тюнер принимает наводки от МК и дисплея.
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
