1 час назад, asvetp сказал:
Конечно, а как иначе читать информацию, передаваемую по RDS?
andrusha152 прав, нужно уменьшить длину проводов, т. к. тюнер принимает наводки от МК и дисплея.
Дисплей ни причем, иначе рокот проявлялся бы на всех режимах, длина шины обмена и так минимальна, к тому же пробовал экранировать фольгой. Если залью прошивку без RDS это исправит ситуацию?
47 минут назад, katik0505 сказал:
Попробуйте, это не долго. Но заранее предвидеть что получится трудно,  всё таки Вы должны исходить из того, что эта схема и программа уже не раз опробована и нормально работает в собранном виде на плате. Правда печатную плату тоже нужно правильно развести и не забыть про блокировочные конденсаторы, расположенные как можно ближе к микросхемам.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2023 г.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Попробовал, залил FM_M8_WH1602_scan_v1.1 помех нет при том же монтаже, все работает. Немного отличается управление, но не важно. Спасибо. По всей видимости для чистоты приема нет смысла постоянно дергать RDA, один раз или постоянно через интервал времени зачитал RDS и крути на дисплее, так прием лучше, что для меня важнее чем бесполезная информация на дисплее.
1 час назад, katik0505 сказал:
Дело в том, что информация, передаваемая по RDS, постоянно изменяется. Некоторые станции передают текст в режиме бегущей строки, поэтому приходится часто опрашивать регистры данных RDS.
Ну зачем часто, как помнится по протоколу RDS, данные передаются каждые 80 мСек, как пишут в справочнике. для хорошего приема, нужно опрашивать данные дважды за 80 мСек, то есть каждые 40 мСек, чтобы обойти проблему с испорченными данными. Тут может быть еще проблема с расположением антенны, и наводкой от I2C шины.
Edited by serg123
Судя по звуку помеха есть, да и уровень сигнала 45 для приема RDS маловат, но есть одно но, заказывал у Китайцев две партии по 10 штук RDA5807, так на одной станции они показывают разные уровни, ну да ладно, насчет но все эти  приемники типа RDA5807, Si4703 и им подобным критичны к антенне и тут играет роль уже не ее длинна, а ее емкость. Видимо это как то связано с работай приемников данного типа, так для нормальной работы Si4703 нужна антенна длинной 15 см. katik0505 можно посоветовать поставить пьезофильтр перед антенной и экранированным проводом подключится к RDA5807 и повысить потребление УВЧ RDA5807. Это слегка улучшит качество приема RDS. Ну а чтоб повысить дальность приема RDS стоит отключить, я так понял не сам факт приема RDS мешает, а работа I2C шины, с Si4703 таких проблем нет, там всегда четкий захват RDS наблюдался да же при уровне сигнала 20 RSSI и никаких проблем с I2C шиной. Но у данного приемника есть свой косяк, причем ему подвержена вся линейка SI47xx, это повисание мс при прикосновении рукой или металлом к антенне, видимо есть какая-то защита недоработанная, при не согласованности входа с антенной.
В 07.01.2023 в 00:57, serg123 сказал:
Можете дать ссылку на пьезофильтр?
Александр В,
по монтажу понятно, что это промежуточный этап. После, когда будет готова печатка, попробую вернуть прошивку с RDS.
Вопрос к сообществу, где на печатной плате располагать транзисторы преобразователи уровня, ближе к мк. или к RDA?
В живую видел пьезофильтр на ФМ один раз в автомобильной антенне Bosh, которая клеится на лобовое стекло. Когда продавал авто хотел, по жадности, снять ее, но руки так и не дошли:)
Ссылка на фильтр GFWB3 76-108 МГц https://aliexpress.ru/item/32970068949.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.2.25594aa69AAuo1&sku_id=66711616261 , насчет преобразователя уровня, может стоит от него отказаться в пользу другого дисплея и перевести всю схему на 3.3 вольта, хотя судя по описанию на MT-16S2H он поддерживает 3 вольтовое питание.
В 08.01.2023 в 10:21, katik0505 сказал:
Где удобно, и проводники SDA, SCL по возможности покороче. Хорошо поставить в цепь питания RDA 5807  LC фильтр - 22 uH и емкость 0.1 мкф как можно ближе к микросхеме RDA.
15 часов назад, Александр В сказал:
Ок, над наличием LC фильтра тоже задумывался:)
Здравствуйте! Автор применил в приемниках дисплей SH1106 с выводами: GND, VCC, SCK, SDA
У меня есть дисплеи с выводами: VDD, GND, SCK, SDA. Будет ли второй дисплей работать без изменения прошивки. Спасибо!
В приведённом выше посте уважаемого Александра В делитель напряжения батареи немного отличается от схемы в описании к программе. Здесь роль нижнего плеча делителя выполняет подстроечный резистор, поэтому его номинал увеличен до 50 кОм.
Если же выполнять схему согласно описанию, то нужно иметь в виду, что указанные на схеме номиналы резисторов делителя R10 и  R11 соответствуют питанию не более 5,12 В. Если питать от напряжения в пределах от 6 до 10,24 В, то резистор R11  нужно уменьшить примерно до 30 КОм и уточнить в процессе наладки, если пределов регулировки подстроечного резистора R10 буден не хватать.
В предыдущем посте я ошибся в расчётах. R11 должен быть около 5,1 КОм при наличии подстроечного резистора R10 с номиналом в 10 КОм. Тогда точной настройки можно будет добиться в среднем положении R10.
Здравствуйте! Собрал с 158-159 стр на макетке FM_M8A_1602_RDS_IR_MP3_ работает всё очень понравилось. Хочу собрать в корпус. Но файл печатки Ð_Ñ_иемник на RDA 5807 Ñ_ WH1602 RDS DU MP3.lay открывается пустой на страницах выше с окончанием lay6 открываются нормально. Если не трудно повторите у кого осталась. Может версия лоунит у меня не та?
Edited by GOFERG
@dronic имел в виду, что название файла "Ð_Ñ_иемник на RDA 5807 Ñ_ WH1602 RDS DU MP3" нужно сократить до читаемого "WH1602 RDS DU MP3.lay". Тогда он нормально откроется. Или дать другое название - например "1.lay" Программа Sprint Layout 5
Edited by Александр В
дополнение
Эннная попытка собрать приемник по схеме FM_M8_SH1106_RDS_5807MP_MP3_bat стр.170 закончилась тем же.  Все работает кроме функции включения дисплея. После отключения дисплея кнопкой Sb5 дисплей этой кнопкой не включается, но если немного подождать включается МР3. Про разницу в дисплеях я уже спрашивал. Уважаемый asvetp может дело в прошивке, хотя кто-то вроде писал, что проверил в железе.
FM_M8_SH1106_RDS_5807M_MP3_bat (500 Гц)_3,7V (QFP).spl7
@nefedot Сейчас проверил и, действительно, обнаружил, что управление подсветкой не работает. Я позанимаюсь этим вопросом. И заодно  добавлю инвертированный выход для управления питанием МР3-плеера, чтобы упростить Ваш ключ питания.
