@proekt07 Просьба поделиться схемами и печатками. Думаю это будет интересно многим радиолюбителям.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Антенна и фильтр взяты здесь,для них печаток нет,всё резалось наживую ножом на одностороннем текстолите толщиной 1,2 мм.
Усилитель:
усилитель.lay6
Всё питается от 5в.
Изменено пользователем proekt07
изменения
Когда то, по необходимости, применял для FM, УВЧ модули от теле антенн, они хорошо работают от 70МГц, рамку из провода, усилитель от "польской решетки", по уму надо бы еще фнч на 120 МГц поставить, но и так заметно повышалась чувствительность, усиление на высоких частотах не особо мешает.
Изменено пользователем AlexTEJ
Здравствуйте уважаемый Александр Павлович!!! Я так понимаю Вы напрочь про меня забыли))))Ни в коем случае не настаиваю, просто подумал что пришло время поинтересоваться)))) Спасибо!!!!!
@Yuraword Здравствуйте, Юрий! Я про Вас не забыл, но пока у меня нет возможности заниматься радиоприёмниками. Два месяца проболел, а сейчас навалились другие дела и проблемы.
Здравствуйте, сегодня кодил вторую версию своего фм передатчика на si4713, и так ради интереса передал по rds Русские названия треков, и вы знаете приемник телефона принял данные, кракозябру но принял. Походу кодировка utf, так что теоретически можно принимать и кириллицу.
Изменено пользователем serg123
Уже :D, но вот с русскими символами всё-таки облом, приходится использовать трансляцию в английский.
@serg123 Попробуйте применить таблицу UTF-8 для русских букв.
Таблица Юникода  (UTF-8)  для русских букв
0x0410            А         0x0430            а
0x0411            Б          0x0431            б
0x0412            В          0x0432            в
0x0413            Г          0x0433            г
0x0414            Д         0x0434            д
0x0415            Е          0x0435            е
0x0401            Ё          0x0451            ё
0x0416            Ж         0x0436            ж
0x0417            З          0x0437            з
0x0418            И         0x0438            и
0x0419            Й         0x0439            й
0x041A           К          0x043A           к
0x041B            Л         0x043B            л
0x041C            М        0x043C            м
0x041D           Н         0x043D           н
0x041E           О         0x043E            о
0x041F             П         0x043F             п
0x0420            Р          0x0440            р
0x0421            С          0x0441            с
0x0422            Т          0x0442            т
0x0423            У          0x0443            у
0x0424            Ф         0x0444            ф
0x0425            Х          0x0445            х
0x0426            Ц         0x0446            ц
0x0427            Ч          0x0447            ч
0x0428            Ш        0x0448            ш
0x0429            Щ        0x0449            щ
0x042A           Ъ         0x044A             ъ
0x042B            Ы         0x044B            ы
0x042C            Ь          0x044C            ь
0x042D           Э          0x044D             э
0x042E            Ю        0x044E             ю
0x042F             Я          0x044F            я
Изменено пользователем asvetp
Пробовал не подходит, что то другое там, попробую еще вариант  Н но это не сходится с передачей латиницы.
Добрый день уважаемый @asvetp , не будет ли разрабатываться (дорабатываться ) прошивка стр.174 "FM_M8_5110_sc_DFP_v" под дисплей от Нокиа1202, с такими функциями на форуме не нашел.
@Анатолий Зыков Я был бы рад выполнить Вашу просьбу, но  в ближайший месяц- два я буду сильно загружен другими делами.
Всем привет. Собрал приемник FM_M328_GMG_RDS_Bat_BT201 на 181стр в двух экземплярах, и на обоих такой дефект - очень долго идет загрузка при подаче питания, где-то секунд 15, и долгая реакция на нажатие кнопок, в режим плеера не смог зайти. Кварц на 11,0592 Мгц , один выпаивал с донора, второй заказывал в Китае, но тормозят оба одинаково. Подозреваю что, что-то не так с фьюзами. Выставлял как в описании "При программировании МК необходимо запрограммировать следующие фьюзы: BOOTSZ0 и BOOTSZ1". Т.е по умолчанию при выборе микроконтроллера они уже включены... может я что не так понял. Подскажите пожалуйста куда копать
Просто при установке фьюзов нужно было выставить галочки BOOTSZ0 и BOOTSZ1, а остальные снять. То есть LOW фьюзы должны быть FF, а HIGH фьюзы - D9. Калькулятор фьюзов AVR в помощь.
Провел работоспособность модуля BT201 при пониженном питании - microSD карта воспроизводится уже при питании выше 2.6 вольта. Значит BT201 можно питать непосредственно от одного литиевого элемента. И усилитель на BT201  HAA2018 звучит неплохо.
Спасибо, завтра попробую как сменю МК, а то пока пробовал варианты один заблокировался :(
Теперь еще буду собирать Fusebit doctor:D, давно хотел, руки не доходили. Всем откликнувшимся большое спасибо
Гость Магали
Собрал, все работает. Только в работе с BT201 выявил пару недочетов. 1. При включении случайного выбора треков загорается слово Случ. а треки все равно играют подряд. 2 Названия треков отображаются в виде кракозябров. Хотя все треки имеют названия на латинице и кирилице.
С названиями треков более-менее понятно - отображается только латиница, а громкость в режиме плеера показывает от фонаря, пока не прибавишь или убавишь до конца и после отключения питания и включения опять приходится подгонять заново
@Гость Магали Возможно у Вас неустойчивая связь по UART. Какая версия прошивки модуля ВТ201 ? В моём модуле на обратной стороне написана дата прошивки 2019.06.28.
(Магали). Версию прошивки не нашел . И если можно вопрос к автору, можете  прошивку сделать к этой схеме для DFP плеера с этим дисплеем? Мне важна была функция случайного выбора треков.
@М. Х. Вряд ли будет прошивка для Вашей версии BT201,  тем более для отладки нужна такая же плата как у Вас. Да и цена вопроса небольшая. Я недавно брал здесь - https://aliexpress.ru/item/4000117870985.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.37384aa6oTQHbS&sku_id=10000000312361865 .  И функция случайного выбора треков работает и буковки русские пишет.
@М. Х. Александр В. ответил за меня как раз то, что и я хотел написать, да ещё и приложил фотографию, на которой видно, что у Вас другая версия модуля.
В 25.04.2023 в 19:11, serg123 сказал:
По стандарту есть только русские буквы, не похожие на латинские. Так что нужно перекодировать. Вот так:
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
