1 час назад, asvetp сказал:
для зарядки двух литий-ионных аккумуляторов, соединённых последовательно, я решил применить специально для этого предназначенный модуль  FDS-2S-2.
И вы туда-же? Когда уже закончатся те гении, что называют BMS зарядкой? Почему людям так сложно понять что модуль защиты и зарядка это разные вещи? За что вы так с окружающими?
Вот ЭТО зарядное на две банки. А вы опять гланды ректально удаляете, удивляясь, почему так неудобно...
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Я подозревал, что с этим модулем что-то  не так, поэтому и попросил форумчан высказаться  по этому вопросу. На сайте продавца и других сайтах, которые я посмотрел, утверждалось, что это модуль зарядки. Поэтому я не стал сильно копать, а включил модуль по приведённой выше схеме. Теперь, когда при помощи  Piotr__1 удалось выяснить, что этот модуль служит только для защиты, схему можно использовать с той поправкой, что источник питания нужно подключать через зарядное устройство. У меня схема нормально работала видимо потому, что источником является стабилизатор, запитанный от маломощного трансформатора (объединённого с сетевой вилкой). Поэтому внутреннее сопротивление обмотки трансформатора играет роль балластного сопротивления и ограничивает ток зарядки. В моём случае до 180 мА.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
7 часов назад, Aronnax сказал:
Кварц 11,059МГц, в кассовых аппаратах стоят. Их немерено сейчас в СЦ валяются....
Ну,делов то-проехать пару сотен км до ближайшего СЦ,а у нас в городе СЦ Хайруйллина лет 10 назад закрылся,а другого никогда не было и нет
Я как то искал семисегментные индикаторы от кассового аппарата (с весами которые),даже СЦ не нашел
6 часов назад, Piotr__1 сказал:
Это зарядное БЕЗ БАЛАНСИРОВКИ!!! Выводы делайте сами
Я для зарядки батареи из лития использую блок питания от ноутбука с модулем DC-DC CC/CV, благо в свое время купил несколько нерабочих по дешевке и отремонтировал. Достаточно выставить ток заряда и конечное напряжение. Например такой:    https://aliexpress.ru/item/1005001636672048.html?sku_id=12000016918423360&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.161e4a25hQiWtq
Для шуруповерта купил с Вольтамперметром - https://aliexpress.ru/item/1005001636287559.html?sku_id=12000016917058444&spm=a2g2w.stores.seller_list.2.5837863dpWDBTM
Я делал на двух LTC4054-каждая на свой аккумулятор,работала изумительно! Правда две зарядки от сети,но зарядных от сотовых дома проблем нет
Кто-то напишете что это не правильно,а мне пофиг что они скажут
Кстати,недавно разобрал аккумулятор от кенвуд TK7,рация(,не баофенг!),так там тоже нет балансира,только модуль защиты от перезаряда и переразряда и терморезистор,один аккумулятор (измерял своим вариантом измерителя емкости аккумуляторов) 1060 мач,второй 1220 мач,в итоге батарея не заряжалась до конца (загорания зеленого свеотодиода вместо красного в стакане заряда не было) и разогревалась как печка,аж корпус батареи поплавился.Купил новый батарею аккумуляторов и все ОК!
Edited by bulat943
1 час назад, bulat943 сказал:
15 минут назад, bulat943 сказал:
Вывод сделан...
О этот беспощадный маркетинг...  Но, тут вы не одиноки, радует что разобрались. В идеале вам бы поставить модуль зарядки на 2S типа того что давал ссылку выше или TP5100. И плату BMS с балансиром. Типа такой. Будет и защита, и балансировка, и нормальная зарядка.
14 минут назад, bulat943 сказал:
один аккумулятор я заряжаю одним зарядным (зарядное от мобильника и затем LTC4054),второй аккумулятор заряжаю другим
А ведь можешь и одним зарядным, только выход до 6 вольт поднять. См. выше схемку...
И это делал,но несколько иначе-ставил реле с 2 группами переключающихся контактов вместо полевиков,реле питается прямо от зарядного мобильного,просто верхний аккумулятор(по вашей схеме) отключается от нагрузки и подключается к зарядному на LTC4054,а нижний аккумулятор постоянно подключен к другому LTC4054
Edited by bulat943
Так платы защиты стоят в аккумуляторах,зачем ставить еще? Я про нормальные 18650 и аккумуляторы сотовых
Вот в "голые" аккумуляторы да-очень будет полезно ставить
Какой?
Угадайте, если вы BMS продолжаете зарядкой обзывать?
22 часа назад, Piotr__1 сказал:
Гавно это а не зарядка,нужен балансир,либо подбирать аккумуляторы одинаковые
  • Recently Browsing   1 member
    • И на чем эта мощность выделится? Как ее использовать?
    • Это самое главное! Книги. Общение с более опытными товарищами. В профиле, к сожалению, не указан Ваш возраст, поэтому трудно советовать. Может во дворец пионеров надо в кружок, может в ВУЗ поступить соответствующий... Всё индивидуально. Одному достаточно хорошей книжки, другому надо чтобы кто-то объяснял. Если нет потребности, то не надо пока покупать. Вот когда придёте к осознанию, что хорошо бы посмотреть форму сигнала в этой точке, тогда осциллограф будет нужен.
    • Принимайте знания регулярно в неделю по чайной ложке . Через год будет тарелочка . Сроки "подтягивания"  измеряются годами .
    • Спасибо всем кто просвятил за прямоход, впервые взялся за них именно за однотактники ,читал по ним литературу статьи,начинал с полумостов там тгр как по мне проще мотается,кстати МПВ вы расчет в Экселе ведёте?
    • Невозможно научиться ездить на велосипеде без велосипеда. Если есть желание заниматься электроникой,то  осциллограф поможет понимать процессы в схеме, а анализируя их поможет в поиске неисправности.Ну а пользоваться научитесь.
    • Нуждаюсь в мнение специалистов. Есть плата американского GSM модема который работает на американских частотах. Есть мнение, что если заменить чип Sierra Wireless AR8550 на чип Cinterion ALS3-E (купить на алиэкспрес), модем прекрасно работает в России по всем частотам. Вопрос - права ли эта теория, реально ли его заменить? Может быть сейчас уже есть чип новее, теория 2019 года. Может быть кто то возьмется сделать это?
    • Это сложный и спорный вопрос. Я в свое время когда служил прочитал очень много технической литературы и формуляров, не для гражданского пользования. АКБ и регулятор напряжения это два сапога -пара. Есть даже такое понятие зима-лето на регуляторе. А это напряжение с десятками после запятой и соответственно ток.А дальнейшее надеюсь понятно. Да сейчас всем на все неоднозначно. Купил -отьездил -купил снова. Но есть любители точности и для них сотые крайне необходимы.
