16 часов назад, bulat943 сказал:
16 часов назад, Piotr__1 сказал:
И плату BMS с балансиром. Типа такой.
А вот это уже нормальное зарядное,если верить описанию
Я прочитал описание,там написано крупными буквами-
"Плата заряда и защиты Li-ion",вот и решил что там и зарядное,а то что вы там себе напридумывали,удаляя свои гланды ректально,мне пофиг
Нефиг ко мне придираться,придирайтесь к описанию по твоей ссылки где написано что это плата заряда
Edited by bulat943
Угадайте, если вы BMS продолжаете зарядкой обзывать?
Я так и не понял-когда я BMS платой заряда называл? (В описании по твоей ссылке  написано "плата ЗАРЯДА")
Edited by bulat943
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Вопрос по варианту "FM_M8_GMG12864_RDS_MP3_Bat_v1.",не работает настройка автосканирования,частота поднимается до 96,0 МГц и приемник зависает,помогает только отключение питания (реакции на кнопки нет)
Модуль 5807 менял не помогло,что может быть? Ручной настройкой все настраивается,фузы прошил как в описании,мп3 модуль пока не проверял
@bulat943 Трудно сказать, почему появилась такая неполадка. У меня ни разу такого не встречалось, но буду ещё раз проверять.
Очень понравилась печатная плата, спасибо.
Edited by asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Проверил автосканирование и автопоиск в  двух режимах: запуск при включении радио, запуск при включении MP3 плейера. Работает нормально.  На частоте 96 MHz в Москве и Подмосковье вещает "Дорожное радио" - часто слушаю, и проблем не возникало. Кварц 11 MHz - помеха от гармоник может быть на 88 и 99 MHz. Странно это. А печатка классная!
В дополнение: кварц на BT201 как раз 24 MHz как правильно заметил Александр Павлович.
Edited by Александр В
дополнение
Питание BT201 отключено в режиме радио (в качестве ключа стабилизатор LP2985 на 3,3 вольта)
Модуль BT201 стоит между дисплеем и платой (со стороны общего минуса)
Поковыряюсь еще
34 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
На Коте в теме тоже у кого-то проблема на 96,0 МГц
У меня совсем другое,при включении автонастройки сканирование останавливается на частоте 96 МГц,там тишина-нет ни станций,ни помех,ни-че-го! нажимаю "V-  Нет"-никакой реакции,(по идее должно продолжаться сканирование,а оно не продолжается!)
все стоит на месте как на фото Александр В выше постом,только частота не 96,8,а 96,0
никакой реакции на нажатие кнопок,едиственный способ выйти из этого ступора-отключение и включение питания приемника (можно ресет атмеги сделать)
1 час назад, nefedot сказал:
питание от 7,4 вольт и БП вот по такой схеме
Опять те же грабли? В конце 192-й страницы схемку от меня видел? Не проще будет с одним БП?
Edited by FOLKSDOICH
У меня с одним ИБП прекрасно работает на зарядке АКК. Для питания приемника пробовал на длинненьких проводах, а в одном корпусе 1 реж. зарядка, 2 реж.работа от ИБП  пока не пробовал. Если не нравится ИБП то на L200CV с балансиром если на 7,4V/ на L200CV можно и на 3,7 V. Вот проект который собрал. Пробовал с радиатором на 5" и активным на 4", но мне не понравилось, убрал радиатор и поставил динамик на 5". (на фотках радиатор видно. Вот сейчас подключил сетевой шнур значит питается от ИБП и  разницы нет.
Edited by nefedot
Это касаемо схемы выше. Для зарядки батареи 3,7 вольт ничего изобретать не нужно. Выбор БП любой, хоть на L200CV, ИБП для меня предпочтительнее т.к. нет "утюга". При зарядке ак-а 8,4 вольт уже нужен балансир, хотя и это спорно. При зарядке от двух блоков балансир не нужен при условии, что вы подобрали ТР4056 по напряжению отключения. Нам БМС скорее не нужна т.к. ток отключения тока защиты скорее выше , чем выдержат схема приёмника. Это моё мнение. У меня на э-веле есть БМС (для... ну в общем для защиты от КЗ) с балансиром но т.к акк я не заряжаю до упора балансировка не включается и так уже пару лет. Мое мнение: если акки в батарее из одной партии и ячейки подобраны по ёмкости балансировка нужна очень редко. Если кому интересно в схеме моего балансира для балансировки нового аккума 13S все платы на ТР4056 включены последовательно правда в наличии гальваническая развязка. Кому интересно проект ниже.
БП ПРОЕКТ 5 V (13 каналов).rar
Edited by nefedot
В 11.08.2023 в 22:36, FOLKSDOICH сказал:
Опять те же грабли?
Никаких граблей! сам так заряжаю,надо будет 5 зарядок от сотовых в розетку воткнуть для заряда 5-ти аккумуляторов последовательно-воткну!
и поверьте мне-корона с головы не упадет,все по уму!
В 12.08.2023 в 18:21, nefedot сказал:
И как его подобрать? напряжение не подбирается в TP4056!
24 минуты назад, bulat943 сказал:
Да за ради бога. Все с ума сходят по-своему. Кипятиться ни к чему, проще подумать, попробовать...
26 минут назад, bulat943 сказал:
Это точно, зачем лишние извращения.
23 часа назад, bulat943 сказал:
В БП ПРОЕКТ 5 V (13 каналов) есть про тестер TP4056, но есть проблема с разными производителями этих мс. У меня есть мс у которых когда 1-ый индикатор ещё не погас, а уже горит второй индикатор.
Ну и ток отключения заряда у разных производителей разный, поэтому на тестере приходится подбирать резисторы нагрузки. В своё время купил больше 40 плат, а т.к. у них разное напр. отключения подобрать 13 шт. не удалось вот и завелось ещё больше 100 самих мс. В своё время проверил мс и подписал на контакте снизу мс и платы подписал. В общем мороки будет с этими мс много но уже не для меня.
Edited by nefedot
Если проверить всякие LTC и пр. с удивлением обнаружишь, что они не на 4,2 вольта, а +- на сколько-то. До ТР4056 я тоже об этом не задумывался.
