20 часов назад, serg123 сказал:
Хочу предложить еще переход на TFT дисплей размерностью 320х240, можно будет достаточно много инфы вывести
Большой дисплей требует больше ресурсов, выше частоты в конструкции, больше помех приему и ценник побольше. Конструкция Ваших приемников неплохая, но мало кто решится их повторить. На мной взгляд выбор комплектующих играет не последнюю роль - доступность и цена - одно из основных критериев выбора конструкции для повторения. "Медиа модуль: FM, интернет-радио и MP3" конечно заслуживает уважения, но цена деталей и сложности прошивки... многих остановят.
Тут все зависит от хателки, если хочется сделать интересно то придется попкорном пожертвовать ради деталек, да и от старых проектов у радиолюбитель образуются запасы, ну и на некоторые элементы придется потратится без этого никак. Ну а насчет дефицита, Китай пока выручает, долго и с брачком временами но выручает.
Edited by serg123
3 часа назад, serg123 сказал:
Это так. Нравится, что в свои конструкции Вы ставите приемник на Si 4703. К сожалению в интернете таких схем мало, а Si 4703 получше RDA 5807 будет.
Спасибо. Тут как всегда где-то хорошо, а где-то нет. Так чтение RDS у SI4703 лучше, но как оказалось это чтение работает только в диапазоне 87.5 - 108 МГц, а вот в Японском диапазоне от 76 МГц увы нет. Зато чувствительность лучше у RDA5807, а с RDS беда на слабом сигнале, и что Китайцам мешало сделать контроль ошибок во всех блока приема RDS. Да и плюсом ей будет наличие I2S. В общем экспериментирую.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
BT201 разные бывают? попался модуль,пока флешку microSD не вытащишь и обратно не вставишь не хочет воспроизводить музыку,предыдущие купленные модули работали нормально,брал на валдберрис
В 06.05.2023 в 09:45, asvetp сказал:
Какая версия прошивки модуля ВТ201
Возможно ответ кроется в этом. Уже это разбирали, правда никто не отозвался, удалось ли обновить прошивку. Писал о прошивке на стр. 189
Edited by Александр В
дополнение
В моём экземпляре модуля стоит микросхема с надписью KT1025A-24SS. При написании программы я пользовался даташитом для чипа KT1025A.
Edited by asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Тоже такими пользуюсь, а команду у них вроде схожи единственное некоторые модули не с KT1025 выплевывают по UART всего 4 символа названия треков и не в UTF.
В 13.09.2023 в 23:42, serg123 сказал:
SI4703
Повторял несколько радио на данной МС. При использовании в качестве антенны провода наушников проблем с приемом нет никаких. Разъем для подключения внешней антенны отсутствует. Если колхозить- прием отвратительный . И как быть?
З.Ы. Модуль использовал такой
Edited by samand587
Тема тут про RDA, ну да ладно. Для начала вот это полистайте https://www.skyworksinc.com/-/media/Skyworks/SL/documents/public/application-notes/AN383.pdf. SI4703 изначально как я понял предназначена для компактных устройств, У себя я пробовал подкачать к компьютерным колонкам и так как там провод достаточно длинный все работает. Ну а переделка простая отключаем антенный вход SI4703 от разъема, бес переделки  должно работать с антенной 10 - 15 см, а по нормальному делаем все как указано в AN383 на 45 странице, хотя вариантов антенн там много. Ну а тут мой вариант приемника на SI4703 https://cxem.net/tuner/tuner104.php.
Edited by serg123
12 минут назад, serg123 сказал:
Прошу прощения, не я начал:D А то что Вы советуете читано перечитано, но качественного приема нет! Есть другая с внешней антенной, но она по цене дорогая.
:D а делали то что там написано? Ну и самый простой способ взять проводок и отрезать от него понемногу, в своем медиа центре я так дошел до 12 см. Без переделки входной цепи. Ну только от земли оторвался.
Edited by serg123
Вот и закончил очередной приёмник. Для собственного интереса попробовал вместо модуля RDA5807 применить самодельный модуль на RDA5807MP и самодельный модуль на RDA5807M установив их подальше от дисплея и мк, на мой взгляд на самодельном модуле с RDA5807M работает лучше. Решил применить ИБП и помех при работе от ИБП не заметил, а вот от работы дисплея кое-что пролазит когда он с работающей подсветкой. Следующим будет с 3-х полосным УНЧ.
В архиве всё про этот приёмник. Уважаемый asvetp может ли какой-нибудь из ваших приёмников видеть папки как это сделано в Retekess. Завтра сам почитаю, но лучше спрошу у вас.
стр.170 FM_M8_SH1106_RDS_MP3_Bat_.rar
Огромное спасибо asvetp!
Edited by nefedot
Спасибо, nefedot, за представленные фото и материалы.  К сожалению, чтение названий папок, а также их открытие и закрытие не предусмотрено в тех модулях, которые используются в моих схемах.
На фото вижу сразу два одинаковых приёмника. Динамики приличные по размерам, должно быть басистые.
Интересен Ваш опыт применения ИБП. Понадобилось ли Вам полностью экранировать этот блок или как?
В архиве на фото видно, что ИБП установлен без какого-либо экрана на стенке рядом с динамиком чуть выше предохранителя, входного сетевого разъёма и сетевого выключателя. Две полосы именно для подчёркивания басов они на УНЧ подняты чуть выше чем нужно хотя знаю, что басы можно поднять и в настройках приёмника. А два - кому-то в подарок.
Edited by nefedot
ИБП похоже тоже самодельный.
27 минут назад, nefedot сказал:
кому-то в подарок.
По этим Вашим словам можно понять, что Вы добрый человек. Я очень это ценю.
ИБП самодельный всё в архиве, правда там схема оказалось не та, нужно смотреть раскладку выводов транса по печатке. Добрый? Просто когда-то дарил приёмники тем у кого лежат корпуса старых советских ещё приёмников вы помните фотографии, а теперь по принципу:" Вот ты ему подарил...". А так не нужно думать, что подарить.
@nefedot конечно большой мастер - проделал огромную работу, просто молодец! Хочу дать ему совет - поставить на НЧ канал усилитель помощнее с питанием от 7.4 вольт, ведь в приемнике оно уже есть. На такой хороший динамик SONY 5 ватт подавать сигнал с 8002 и питанием 3.7 вольта не комильфо. Да и НЧ канал по мощности должен быть как минимум раза в два мощнее ВЧ. На ВЧ канал поставил бы OPA2134 - звучит лучше NE5532. Ведь не каждый так трепетно относится к качеству звука в переносном приемнике, как он. Усилитель, который хорошо работает от 6 до 9 вольт подсказать не могу, не знаю, может кто то делал такой на нагрузку 3 Om. Корпуса мне проще делать из дерева или фанеры - сделал несколько заготовок на зиму. Для небольших приемников сделал печатку для FM_M328_GMG12864_RDS_MP3_Bat.  Уже распаял и проверил. Вписать в корпус BT 201 так, чтобы microSD карта была доступна у меня не выходит, поэтому буду на шлейфе выводить USB и пользоваться переходником microSD CARD - USB. В посылку такую положили в качестве подарка вместе с ОЗУ - удобная штука и стоит недорого. Фотки будут позже, сейчас некогда.
FM_M328_GMG12864_RDS_MP3_Bat_v4.lay6
Семь лет назад я тоже экспериментировал с импульсным питанием для FM радиоприёмника  и даже написал небольшую статью на эту тему. Кому интересно, может посмотреть здесь.
Спасибо! ОРА пробовал установить в ЭТУ схему фильтра , но во время включения на пол секунды раздаётся писк ОУ возбуждается что ли, далее работает нормально. Разбираться не стал да и зачем в таком приёмнике нужна такая круть, а НЕ у меня ещё с десяток уже не помню на кой и когда купил. Хочу собрать с питанием от 7,4 вольт УНЧ на TDA7297 и без +-5V как пробовал ранее. Вообще-то все платы уже готовы. Печатки и схемы в архиве. На печатке платы ИБП диод шоттки, а в схеме ультрафаст, там разница только в обвесе диода. Разницы по температуре на максимальной нагрузке не заметил.
Платы.rar
Edited by nefedot
В 23.09.2023 в 20:37, nefedot сказал:
В дисплее ssd1306 я выпаял резистор 0 Ом (стоит в цепи питания перед XC6206) и впаял индуктивность smd 10 мкГн,помех от дисплея стало меньше
