И вам спасибо за отзывчивость.
Сделать реверс энкодера в меню или перебор,громкость.
После установки энкодера с колесом в корпус легкость вращения пропала. Колесо кривое. Стало сложно двигаться по меню, переключать станции, рег. гр. При вращении убегают показания. Фиксация положения энкодера слабая. Но наверное проблема не в этом, есть энкодеры без фиксации. Поменять энкодера с меньшим числом импульсов нет возможности, габариты не позволяют. Только программным методом.
Вместе с отключение дисплея надо блокировать энкодер (приемник карманный). МК можно перевести в спящий режим.Может и помех будет меньше на слабых станциях. RDA будет работать, в китайцах так работает. Выводить их сп. реж. и вкл. дисплей кнопкой энкодера. Повторное нажатие переключение П или Г. Кнопку подсветки можно исключить.
Модуль зарядки с защитой для аккум. достаточно. И с установкой больше простора.
Это мои желания. Если что не так, сильно не ругайте.
Edited by standart
FM_M8_OLED_RDS_Bat_enc_v1. Стр.162.
Нам пенсионерам спешить уже некуда. Дачный сезон не скоро.
В предыдущем моём посте про резисторы, там я ошибся -конденсаторы должны зарядиться.
Edited by standart
1 час назад, standart сказал:
Правильно ли я понял, что Вы хотите убрать из схемы микросхему MIC5205 и вместо неё поставить готовый модуль зарядки на микросхеме TP4056 ?
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Модуль зарядки на микросхеме TP4056 для зарядки и защиты аккум. удобно располагать в любом месте корпуса.
А стаб. на 3,3в нужен, без него никак. У меня LP2981, были с разборки старых мобильников.
Edited by standart
18 часов назад, standart сказал:
Я бы для банки лития какую ни будь другую зарядку взял, уж очень сильно она греется. Пару раз без снижения тока заряда usb разъем отпаивался.
Привет.
Есть микросхема RDA5807SP у неё питание 2.7-5.5 вольт.
Думаю не надо думать о стабилизаторе для приёмника.
Успехов в хобби.
6 часов назад, CheAl сказал:
Почти во всех приемниках стоит стабилизатор на 3,3 вольта для питания атмеги и дисплея,как от него избавиться при питании от 5 вольт? Эти XC6206 жуть какие дорогие на али-аж 100 копеек штука (при покупке от 100 шт)
Расчёт был на то, что ночью стационарный приёмник будет работать в режиме часов, поэтому будет отображаться время как у обычных электронных часов.
Понятно,может вывод PWR_U (Сигнал включения питания УНЧ)  приспособлю
(Пришел модуль мп3 новый и снова засада-прислали не тот,без microSD,чип TD5161A,до этого пришел модуль но не было воспроизведения с microSD пока ее не вытащишь и обратно не вставишь)
Edited by bulat943
В 31.10.2023 в 14:13, serg123 сказал:
Постоянно TP4056 пользую и всё ОК. Если греется, то у неё есть 9-ый контакт - низ корпуса МС.
Edited by nefedot
USB разъём на этих модулях не отпаивается, а отваливается. Потому что припаян кое-как, минимальным количеством непонятного припоя. Рекомендуется перед использованием пропаять крепёжные лапки разъёма потщательней.
Ну и да, на стоковом 1 ампере модуль греется безбожно, надо клеить его на металл или снижать ток.
Edited by Dr. West
18 часов назад, bulat943 сказал:
когда басс выключен тоже горит "бас  1
Исправил упомянутую ошибку в программе и привожу исправленную прошивку. Спасибо bulat943 за то, что обратили на неё внимание.
FM_KOMBI_1v1.hex
Спасибо! Приемник работает отлично,спасибо!
Буду думать как оформить в корпус (листы АБС получил,клей нашел,буду изучать технологию)
Edited by bulat943
    • +11v , у вас на фото и стоит dc-dc . просто живу в селе , вот и думал самому собрать быстрее будет .
    • Уважаемый автор, спасибо за интересную статью. Отдельное спасибо за схему паяльника Quicko T75.  Нарисовать схему по имеющемуся устройству - это немалый труд! У меня имеется вопрос. Вы пишете "жала для Quicko T75 можно использовать в SH-72 и наоборот".  Сообщите пожалуйста - требуется ли какая-то доработка паяльника SH-72 или жала от Quicko T75 полностью совместимы с жалами от SH-72 включая расположение контактных колец, сопротивление нагревателя и тип датчика температуры?
    • Если бы я знал, не стал бы спрашивать. Для престижа перематывал на глаз.Без расчета, поглядел осцилки _ устроила . На том и закончил. А здесь делаю на оптодраверах, тк не понял как считать тгр.
    • Скажите пожалуйста как "подтянуть" знания по радиоэлектронике? Есть большое желание и потребность в этом. Умею паять, работать с мультиметром, немного понимаю схемы, собирал неоднократно простые цапы, усилители. Диагностику провести не могу - знаний нет. Вот думал взять себе осциллограф, но я вообще не знаю как с ним работать и где снимать замеры - вот и думаю не потрачу ли я деньги зря?  Кто что посоветует в моем случае? Думал может курсы какие то посмотреть и походить - есть же и онлайн и в заведении. Короче не знаю что будет более эффективно...
    • А что там снизу охладить можно ? Так всё как раз сверху.
    • @liforlog Перед тем как что-то куда-то монтировать, поэкспериментируйте со схемой "на весу". Дело в том что конденсатор в отличии от лампочек и электроинструмента имеет совершенной иной характер нагрузки и гарантировать абсолютный успех невозможно. Быть может в процессе экспериментов придется увеличить емкость, поэтому неплохо было бы прикупить 4-5 конденсаторов 1мкФ, 400В и соединять их в параллель, суммируя емкость.
    • Вопросец по корпусам - беру например корпус с али (для цапа) - мне платы нужно непосредственно за дно корпуса закреплять (сверлить его)? Я знаю есть специальное фальшдно из перфорированного металла (с отверстиями). Т.е. платы к этому фальшдну на стойках, а его уже к корпусу на 4 винтах (к примеру). Где можно такое фальшдно посмотреть или самостоятельно купить лист с обрезать нужный размер?  Второй вопрос - нестандартное отверстие (USB) как сделать в металле? Сверла есть, напильник тоже. Обращаться за услугами по обработке металла?  Буду признателен за развернутые ответы!
