Все работает замечательно! Разобрался с плеером,на схеме ошибка-подключение RX-TX плеера перепутаны!
Позже выложу фото,а то проводов куча выглядит все как макетка :)
Заметил странность-в режиме часы при отключенной подсветке время на экране не обновляется,так и должно быть? Если нажать любую кнопку включается подсветка и время исправляется на правильное
Edited by bulat943
Понятно,спасибо!
У меня такой дисплей,серый вариант,прекрасно видно без подсветки (как нокиа-5110 или 1202)
(по ссылке в первом и третьем отзыве тоже об этом написано,отзыв не мой)
У меня есть дисплей 256*64,куда его применить пока не знаю (достался за 200 р)
Edited by bulat943
Поздравляю!
Автор написал-
20 часов назад, asvetp сказал:
всё равно почти нечего не видно
я ответил что у меня прекрасно видно без подсветки-в чем проблема?
Фото без подсветки (платы еще не отмывал т к не все спаяно,не ругайте за грязь :) )
Edited by bulat943
16 часов назад, bulat943 сказал:
Для такого вида дисплеев, чтобы лишний раз не включать подсветку, я слегка подправил программу. Привожу два варианта программы - для положения дисплея с разъёмом сверху с индексом up и для положения с разъёмом снизу с индексом dwn
В железе не проверял.
FM_KOMBI_2_v2up.hex FM_KOMBI_2_v2dwn.hex
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Приветствую.
Вот на досуге собрал еще один приемник, давно лежат без дела паре стареньких приемников "Элентроник", нормальный корпус, вполне приличный для такого габарита динамик 0.5ГДШ2 и вот что получилось. Вообще считаю что этот вариант схемы одним из самых лучших, красивый, информативный дисплей, часы, вот если бы еще и плеер туда прицепить было бы вообще идеально!
Здравствуйте Александр Павлович.
Плеер желательно с произвольным выбором файлов, если не ошибаюсь вот этот MP3-TF-16P позволяет делать это, или что то аналогичное.
Спасибо Александр Павлович.
Не горит, просто такое дополнение как то само напрашивается к этому действительно замечательному варианту приемника.
Цитата
Да, такой вопрос, не могу скачать "Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г." нажимаю на ссылку, а он перебрасывает меня на 205стр., и все, может я что то не так делаю?
Приветствую!
За эти выходные собрал еще один приемник: Комби-1, все вроде нормально работает кроме календаря, сегодня в воскресенье он пытается доказать мне, что сегодня вторник!
Кстати на фото bulat943 от 15.02.24 показывает понед. хотя это был четверг???
Это в любой из ПО Комби1.1 и Комби1, то же самое. Я так понимаю день недели не корректируется в установках?
Александр Павлович, спасибо, разобрался, просто как то привык, что день недели обычно привязан к дате, и не дошел до этого пункта меню.
Вот такой получился приемничек, все работает великолепно, спасибо Вам за разработку!!!
(морда пока временная, потом, может быть, закажу с шелкографией на алюминии)
  • Recently Browsing   1 member
