Вообщем так  братва ... :friends:
Учу я сейчас  этот Асемблёр неприкаяный и скажу так  ...
Как не изголяйся  , а  ошибки  есть и будут и их как правило их принято исправять  .
так  что автор прошивок  делает работу  " Непочатый край  :moil:"
Но как начинающий скажу . если че то учебное получислось  , то радости полные шатнишки ... :P
Так  наберитесь все терпения и Автор прошивок спокойно все отладить и наладит  и подлаить :drinks:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
19 минут назад, Нэцкэ сказал:
ошибки  есть и будут
Конечно - да! Поэтому "одноразовые проекты" не рассматриваю! Если нет поддержки автора! Вона! Винду сколько раз допиливают?! И тестировщиков у винды под миллиард.... А глюков всё равно хватает!
4 минуты назад, Aronnax сказал:
Потому-что вместо того чтобы чинить систему и убрать из неë все баги, они занимаются еë "украсивлением" из-за чего ей ещë фиговее становится.
Нет тут с виндой  уже образование программистов нето, если кто то давно занимается мк, да и программированием знает, раньше при написании кода стремились все оптимизировать и все получалось компактно и красиво, конечно без багов не обходилось, а сейчас когда памяти дофига пишут как попало. Да и вроде отдел тех поддержи windows давно уже не работает. В общем одному автору баги отследить сложно, все таки алгоритм использования у каждого пользователя свой и чем больше народу пользуется устройством тем быстрее будут обнаружены косяки в нем. Так у себя в подобном приемнике баг помог выявить друг, через год активного использования приемника.
Edited by serg123
8 часов назад, serg123 сказал:
Согласен, и поэтому  общими усилиями мы постепенно отшлифовываем программу.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
@vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.
Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.
FM_KOMBI_1.3.hex
Добрый день!  asvetp, в версии FM_KOMBI_1.2 при входе в режим установки будильника останавливается ход часов. И когда я выхожу из этого режима, часы уже отстают на время, которое мне понадобилось для изменения времени срабатывания будильника ( 30, 40 сек. т.д.). Теперь проверю версию FM_KOMBI_1.3 и сообщу результат.
Edited by vaegor
asvetp, я протестировал прошивку FM_KOMBI_1.3 - описанная выше проблема осталась и здесь. Причём ждал пару минут - отставание 15 сек., а без специального ожидания отставание 35 сек. (столько потребовалось на переустановку будильника). Такое впечатление, что расхождение происходит в рамках одной минуты, а после её смены начинается новый отсчёт.
Edited by vaegor
Доброго всем, собрал я приемник, все устраивает, но некоторые каналы как-то не качественно звучат, приемник работает на участке, вот хотел попробовать включить моно, просмотрел прошивку (когда-то для спектрум 48 пытался прогить), и как мне кажется включить надо в этой строке
         ldi temp,0b10010011            ;Рег(02H) норм.опер, DMUTE=0,стерео,бас,
вот если так
        ldi temp,0b10011111             ;Рег(02H) норм.опер, DMUTE=0,стерео,бас,
то я правильно включил моно и бас, другую прошивку не хочу, та что стоит полностью устраивает. Спасибо.
Edited by Simons_68
9 часов назад, bulat943 сказал:
Вроде правильно,вот из ДШ:
Это я знаю, меня интересует правильно-ли я нашел строчку для изменения, и изменять нужно в одном месте, или еще где-то.
Попробовал прошить с изменениями в этой строчке, индикатор стерео все равно загорается, может так и должно быть?
@Simons_68 В программе в разных местах может быть несколько строк с установкой режима приёма тюнера .  Не ясно о какой программе идёт речь и из какого места программы вы взяли упомянутую строку. Если просто установить режим моно и бас, то можно записать такую команду:
ldi temp, 0b11110000
Выходит я не с той стороны биты считал, старость не радость, вот так правильно? В программе меняю строчку 285. Прошивку маленько подправил как смог, убрал громкость.
WH1602 & ATMega8_v4.1_без индикатора громкости.zip
Попробовал прошить с такой строчкой         ldi temp,0b11110011     Светодиод стерео все равно горит, на слух не понятно, вроде ничего не меняется, может просто так кажется.
Поменял во всех строчках, так-же светодиод стерео горит, на слух не понятно.
Хотя в протеусе на I2C команды идут правильные, значит так и должно быть. Спасибо.
1 час назад, asvetp сказал:
Что-бы светодиод не горел, нужно перед настройкой на станцию его гасить.
Что-то не то, это получается если он поймал стерео на одном канале, то и на всех будет гореть, он у вас в программе должен гасится, хотя мне это не принципиально, пускай горит, не зря-же я его ставил.
