@zyklon  Если Вам не слишком срочно, то я примерно в течение недели, сделаю для Вас такую прошивку, в которой будет ручная настройка.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
16 часов назад, zyklon сказал:
Но скомпилировать так и не получилось
1. К примеру в 4-ой, 7-ой версии прошивки есть названия станций, а в 8-ой будут только порядковые номера.
2. Я сам до приёмника 7-ой версии ни разу не компилировал, а тут на седьмом десятке не с первой попытки, но понял, что это довольно просто, как и написано в инструкции топикстартера. Я подправил в ней (инструкции) ОДНУ строку. Надеюсь поможет.
3. Тут возникал вопрос с фьюзами в AVRDUDEPROG. Так вот, в окне открытой программы мелкими красненькими буковками написано, что оные аналогичны PonyProg.
Компилирование.docx
Ещё раз добавляю этот файл.
УСТАНОВКА ФЬЮЗ бит в различных программах.doc
Изменено пользователем nefedot
Сейчас запустил AVRDUDEPROG и там по умолчанию стоит "инверсные", и написано "Внимание!!! Биты с инверсией (PoneProg)".
Кто-то где-то писал, что лучше ориентироваться по SPIEN, но окна SPIEN вообще нет в некоторых программах.
Ориентироваться лучше по RSTDISBL. Ставите фьюзы по умолчанию, и смотрите, как стоит этот бит. По умолчанию он выключен.  На основе этого ставите или снимаете остальные галочки.
Было бы неплохо, если б кто-нибудь из тех радиолюбителей, кто пользуется AVRStudio более новых версий, составил краткую пошаговую инструкцию  для компиляции проекта, желательно с конкретным примером. Такая инструкция очень бы помогла тем радиолюбителям, кто ранее не занимался микроконтроллерами.
Всем спасибо за помощь! Отдельное большое спасибо  master90. Прошивку залил в МК и все заработало! (Правда ловит приемник, в городской черте, только 2-й канал :( ). Как проведу полевые испытания - отпишусь.
Здравствуйте asvetp,и все форумчане.Взял версию приемника с энкодером.Вместо зашитых каналов,в качестве пробы,накидал около 30 программ плавной настройки по 100 кгц.Скомпилировал.Залил в МК,и получилось то,о чем давно желал.Вращая энкодер,бегут циферки по 100кгц,сопровождаясь шумом.При попадании на станцию-естественно шумы пропадают,слушаем станцию.Но здесь есть еще и бонус!!!Нажимая на энкодер-происходит АВТОПОИСК станции!Получается ,,ПЛАВНАЯ,,настройка, и ,,АВТОПОИСК,,в одном так сказать флаконе.То есть,хочешь-сканируешь,хочешь,ищешь станцию более тщательно.Но есть одна проблема.При быстром вращении энкодера,приемник переключается ТОЛЬКО на 100 кгц.,хотя щелчков было много.При медленном вращении-каждый щелчок,отрабатывает по 100 кгц. четко!!! Фьюзы стоят-SUTO,CKCEL3,CKSEL1,CKSEL0."Менял МК,ничего не изменилось.К сожалению этот баг перечеркивает  всю версию плавной настройки......((.
P/S оказывается кроме меня есть еще желающие ,,плавной,, настройки.......)
Изменено пользователем san68
21 минуту назад, san68 сказал:
Еще вопрос, чей это баг. Программы писать, это вам не пельмени трескать. Тут думать надо. При переключении каналов в программе присутствует задержка, и при быстром вращении все щелчки энкодера просто не успевают обрабатываться. Вам asvetp пообещал такую прошивку, так подождите, доверьтесь профессионалу.
Да согласен,и понимаю,что Программы писать, это  не пельмени трескать.Я не ожидаю ни от кого ничего...Просто как новичок двигаюсь в сторону изучения.А описав этот баг,благодаря вашему сообщению,я уже понял почему.Просто описАл свои наблюдения.
1 час назад, san68 сказал:
МК не уходит в спячку после каждого щелчка энкодера? Энкодер опрашивается по прерыванию или в каком-то цикле? Если второе, то программа может не успевать загрузить управляющее слово в RDA и вывести на индикацию за время промежутка между щелчками.
Господа, я заинтересован и даже немного удивлён необычным подходом к использованию программы радиоприёмника с управлением энкодером.  Когда я писал программу я, конечно, не думал о таком её применении. Энкодер в программе опрашивается в цикле, поэтому программа просто не предназначена для отработки каждого щелчка в таком режиме. Но эта тема меня зацепила, особенно после того, как я увидел заинтересованность ею не только одного человека, так что я займусь этой программой в ближайшее время.
Приветствую всех в этой замечательной теме.
Автору разработки приёмника творческих успехов, здоровья и не останавливаться на достигнутом.
Понадобился приёмник для приёма одной единственной радиостанции - то есть, без энкодера, без списка станций, но с регулятором громкости. Выход на наушник. Дисплей 1602, куда без него. Буду собирать.
Прочитав всю тему, выбрал прошивку WH1602 & ATMega8_v4
В процессе чтения, сжимал параллельно в ворд-файл все модификации прошивок Автором.
Прикладываю этот файл, может кому пригодится. Вся тема на данный момент.
Версии прошивок с цитатами.docx
@and13th Спасибо за большую и полезную работу.  Нужно много терпения, чтобы составить такой каталог программ. Без него я сам уже стал путаться в версиях программы и составил свой перечень, опубликованный на стр. 41 форума. Но, во первых он не такой подробный, а во вторых теперь уже устарел. Буду теперь пользоваться Вашим каталогом.
Спасибо.
Всё таки, посчитал дисплей 1602 великоватым для носимого приёмника. Заказал дисплеи 5110, на синей плате  пару штук.
Выбрал два проекта для 5110, они опубликованы в посте от 14 января 17 г:
 ATMega8_&_Nokia5110_v7.2_DIP.zip и ATMega8_&_Nokia5110_ v6.2.zip
Версия 6.2 в протеусе симуляция запускается нормально, всё переключается и показывает, правда, комментарии исходника показывает кракозябрами. Но она без измерения аккумулятора.
Версия 7.2 - с измерением аккумулятора, симуляция запускается, но дисплей 5110 остаётся пустым.  Если не получится обойти эту пустоту, соберу версию 6.2
Плату тоже делаю в протеусе. Версия протеуса 7.6 SP4, рус. Скрин сделал в гифе, меньше весит.
@and13th Чтобы русские комментарии правильно отображались в Протеусе, нужно в меню Sistem выбрать команду Set_Text Editor  и в открывшемся окне выбрать кириллический шрифт Arial Unicode MS (см. скриншот). У меня версия Протеуса 7.7_SP2.
Чтобы заработала симуляция дисплея, попробуйте его удалить из схемы и снова установить, восстановив все связи с контроллером.
Изменено пользователем asvetp
В 18.03.2018 в 12:04, and13th сказал:
Версия 7.2 прекрасно работает. Собрал два приёмника по схеме на стр.36 вместо трёхпозиционного переключателя поставил двухпозиционный и реле на 12 В которое при работе от АКК не используется и нет внутреннего зарядного устр-ва. Скорее всего соберу и третий такой же. Есть заманчивая версия №9 на стр. 49, но там применён механический энкодер и нет измерения напряжения на АКК. Как-то уже давненько купил себе и присоветовал товарищу плеер iRiver X20 с прекрасным звуком, но через года полтора начались проблемы с механическим энкодером, разборка показала, что высохла защитная смазка на подвижных контактах и контактах-дорожках да и покрытие на дорожках протёрлось, сейчас приходится разбирать свой пару раз в год да ещё + плеер товарища. Поэтому я сам собирать на энкодере точно не буду, Кнопки проработают до фига лет и их можно просто заменить, а вот найти такой же энкодер и заменить через пару лет может и не выйдет.
Собственно нарушение работы энкодера выражается в том, что куда бы его ни крутили ОН "крутится" сам по себе и останавливается где ему угодно. Давным-давно в "мышах" использовались оптические, но они переставали работать примерно за то же время из-за механического загрязнения.
Возможно такая "болезнь" энкодеров появляется только у дешёвых энкодеров, которые мы с  вами используем. В современных дорогих измерительных приборах (осциллографы, сигнал-генераторы и т. п.) широко применяются энкодеры в качестве органов управления.
Сделал как указали. Сменил шрифт, удалил/установил в схему дисплей. Всё тоже самое осталось.
На работе у меня в ноуте установлена таже версия Протеуса 7.6
Скачал вчера версию 7.10 рус. На работе тщательно снёс версию 7.6 с вычисткой реестра. Установил версию 7.10 - никаких изменений в проектах - всё также дисплей пуст и кракозябры.
Симуляция без ошибок идёт, даже при нажатии кнопки выбора канала светодиод *стерео* гаснет и снова загорается через секунду, выбор канала происходит, только сам экран пустой.
В общем, пока буду плату рисовать и травить, для этого симуляция не нужна.
Конечно. Без модели выкидывает окно ошибки симуляции.
Решил проблему индикации дисплея. Подумал - вдруг чего в ХР накопилось хреновое...
На другом жёстком диске у меня установлена Вин7 32 бита, установил Протеус 7.10 туда. Пошла симуляция версии 7.3 с индикацией, как положено.
Понижение питания уменьшает квадратики пиктограммы и вырубает в конце совсем. Работает, пробовать можно. Единственное - поясните насчёт кнопки *Ubat*, она постоянно замкнута на массу, и никак не влияет на работу симуляции, может не увидел, её надо ставить на плату?
Исходник всё также кракозябрами. Выбор шрифтов пофиг.
Но его можно исправить и в другой программе, хоть в блокноте.
Кнопка на схеме Протеуса поставлена для проверки работы программы отображения напряжения батареи при наладке. Кстати, чтобы отжать постоянно включенную кнопку нужно щёлкнуть по красному кружочку рядом с кнопкой.  Посмотрите схему приёмника в PDF и увидите, что там нужна не кнопка, а перемычка на время наладки.
Здравствуйте,  можете спаять под заказ прибор, радиоприемник  https://pichobby.lg.ua/shemu/sound/item/105-fm-priemnik-na-rda5807.html ?
такой же как на сайте только без корпуса
