Завершена работа над приёмником с ручным управлением для сложных условий приёма, в том числе для приёма слабых и удалённых сигналов радиостанций, о чём меня просили zyklon  и san68. Во время работы я столкнулся с таким же приглушением звука на время настройки, о котором писал salyamkamrad. Несмотря ни на какие мои ухищрения при программировании регистров RDA5807M, преодолеть этот недостаток мне не удалось. Видимо приглушение звука жёстко зашито во внутренней программе  тюнера.
При включении радиоприёмник работает в режиме автопоиска. Для поиска станции вверх или вниз по диапазону нужно нажать соответственно на кнопку CH+ или CH-. Переход в режим ручной настройки производится двумя способами: либо если перед включением радиоприёмника нажать и удерживать кнопку CH+, либо если кратковременно нажать сразу на две кнопки CH+ и CH-. Для возврата в режим автопоиска нужно снова нажать кратковременно на эти две кнопки. При этом в нижней строке дисплея появляется название выбранного режима работы. В режиме ручной настройки при нажатии на кнопку CH+ или CH- происходит увеличение или уменьшение частоты настройки радиоприёмника на 100 КГц. Если удерживать одну из этих кнопок в нажатом состоянии, то вначале частота настройки будет последовательно увеличиваться или уменьшаться на 100 КГц с интервалом в несколько десятков миллисекунд. После десяти таких непрерывных настроек шаг изменения настройки увеличится до 500 КГц, а ещё после десяти настроек, частота настройки будет шагать через 1 МГц. Если кнопку настройки отпустить и снова нажать, то снова появляется возможность шагать через каждые 100 КГц. Это сделано для удобства перемещения по диапазону.
Благодарю уважаемого master90 за оперативную проверку программы в железе.
WH1602_ATMega8_v10.hex
WH1602_ATMega8_v10.pdf
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
В 31.03.2018 в 09:44, asvetp сказал:
Да, бит SOFTMUTE не работает. Что не предпринимай, приглушение звука не отключается. Прямое управление синтезатором тоже не помогает. Вероятно, описание этого бита в даташит на RDA5807M по ошибке попало из описаний на другие чипы серии RDA.
@salyamkamrad Пробовал я также изменять бит SOFTBLEND_EN   в различной комбинации с битами SOFTMUTE, NEW_METOD и др. - безрезультатно. В итоге мне тоже надоело это занятие.
Проводной трехпрограмник вернулся к  жизни,  прошивка FM_M8_N5110_scan_v2,  приемник заработал сразу с первого включения, прошивка понравилась очень: возможность записать в память частоты это то что надо. Уважаемый автор подскажите, а есть ли возможность стирать из памяти настройки, например ошибочные настройки при сканировании, случайные повторы и т.д.  не прибегая к перепрограммированию контроллера.5acfaa1405694__FM.thumb.jpg.9dd9035039a6e9e9ada89a1d04fadc21.jpg
@rjn Симпатичный корпус. Использование готового корпуса намного сократили объём работ по сборке приёмника. Да и существующие кнопки пришлись весьма кстати.
Я думал о возможности стирать записанные программы, но пока эту функцию не реализовал,  т. к. на этот вариант приёмника до сих пор не было никаких отзывов и пожеланий. Теперь уже весна, а с ней дача и огород, не знаю когда смогу вернуться к программированию. Но я беру Ваше пожелание на заметку.
Это приемник трехпрограмного проводного вещания, и корпус, и общее состояние у него отличное, достойный звук (для такого класса аппаратуры вообще супер),  стоял несколько лет без дела, рука не поднималась выбросить.,  а тут статья с таким названием, общем приемник вернулся на  свое прежнее место. От старой схемы остались  УМЗЧ, динамик и блок питания. Звучание  RDA5807M  мне понравилось, честно признаться не ожидал такого приятного звука и такой чувствительности по антенному входу.
Автору отдельное спасибо  за прошивку.
Спасибо, andreika123m за то, что Вы в очередной раз порадовали фотографиями Ваших работ. А где же шильдик с названием кокой-нибудь фирмы? :)  Впрочем, Вам уже пора разработать собственный логотип.
Я  извиняюсь, опечатался, я хотел спросить, модуль TEA5767 совместим по протоколу с RDA 5807m без всяких правок в прошивке? Например если его применить в приемнике с прошивкой  FM_M8_N5110_scan_v2  он будет работать, или нет?
25 минут назад, Гость Egor сказал:
Нет, не совместим и в добавок у него нет регулировки громкости.
В 13.04.2018 в 04:49, rjn сказал:
Трехпрограмники очень удачно подходят для наших целей, я не смог найти.
Александр, спасибо за ответ.Еще вопрос, как по чувствительности RDA 5807m? Имеется в виду в местности, с удаленными станциями, на 30-50 км?Самая близкая вещалка в 50 км, не одна китайская мини балалайка ничего не ловит, только если на открытой местности где нибудь, да и то в моно режиме.В частности передо мной юсб колонка в ней приемник на чипе rtc 6207. тоже только одни помехи собирает и больше ничего, а вот мой старый добрый телефон сони эрикссон с510, на удивление даже в доме ловит станцию в 50 км от меня, уж не знаю, на чем там собран тюнер больше, не один телефон, и даже центр не находил в доме ничего.
В догонку еще вопросик) Как эти чипы по поводу статики по живности? Многие подобные микросхемы,  выходят из строя зачастую, если просто коснуться пальцем антенного входа например всем известные юсб сдр свистки, если по входу не стоит диодный ограничитель, пачками летят, а тут как то даже страшновато, сразу на вывод  модуля подключать антенну, да и паять наверное лучше с выключенным паяльником? Не у кого не дохли они?
@Гость Egor  Я паяю эти модули не применяя никаких мер защиты от статического электричества. Ни один чип не вышел из строя.
Заявленная чувствительность тюнера RDA5807M около 1,3 мкВ. Не знаю как верить этому, если знать, что по ГОСТ-5651 для радиоприёмников высшего класса чувствительность должно быть не хуже 5 мкВ. Например у радиолы высшего класса "Виктория-001" максимальная чувствительность была 1,5 мкВ.
asvetp У них другой гост) прибавьте еще два нуля,и будет как раз,  по нашему госту) У буржуев изначально, фм было развито, и станции находились в каждом квартале.Поэтому у них не было необходимости делать высокочувствительные приемники, я конечно не имею в виду, более серьезные аппараты.У нас, где дальность составляла десятки км в зоне видимости, и с заселенностью станций было бедно, приходилось вытягивать чутье)
Я ставил эти модули вместо: CD2003, CXA1691, и третья, вроде, HMC S1601, обозначения почти не видно. Во всех случаях чувствительность модуля была лучше. Хоть антенна и не далеко, но со спины, через четыре бетонных панели. Приемники на RDA ловят чисто, практически без помех.
3 часа назад, Гость Egor сказал:
...хоть один массовый приёмник у которого чувствительность лучше, чем у этого модуля. О каких параметрах можно говорить (кроме НУ И ГРОБИНА) про выпускавшуюся продукцию не имевшей ни какой КОНКУРЕНЦИИ. В качестве примера можно вспомнить ну хотя бы телевизоры тех времён.
А сам я собрал собрал два и собираю третий теперь уж для себя. Два модуля выше всяких похвал, а вот третий ... просто работает.
Спасибо уважаемый asvetp за эту разработку и за терпение.
Изменено пользователем nefedot
