Дело осложняется тем, что нет модели этих дисплеев для Протеуса , и поэтому приходится после каждого изменения программы перезаписывать контроллер. Но Shonty, настойчивость и труд всё перетрут. :-)
Изменено пользователем asvetp
дополнение
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
В 26.11.2018 в 13:17, andrusha152 сказал:
Приемник разрабатывался как стационарный.
Было бы хорошо в стационарном приемнике иметь часы и температуру:rolleyes:
1 час назад, Костя Нестеров сказал:
Для меня такой вопрос не стоял, все и так рядом. Прошивка занимает 87 процентов памяти, может не поместится. Нужно пробовать. Можно убрать дистанционку. Тогда влезет точно. Но, прежде чем ковыряться в коде, хочется конкретно уяснить ТЗ. Что должно быть? Термометр? Часы? RTC или софтовые? Будильник? Как будут меняться показания  на индикаторе? Короче все хотелки.
32 минуты назад, andrusha152 сказал:
Мне ПДУ не нужен. Термометр на DS18b20, часы на PCF8563(лежит без дела) или DS1307 , смена показаний поочередно, можно с анимацией. Будильник мне не нужен. Радио мое  на LCD. Типичные хотелки.:rolleyes:
Начнём с индикации. Понятно, что с выключенным приемником показывает время и температуру. С какой частотой меняются показания? При включении приемника показывается просто частота, или что то ещё? Дальше, питание усилителя как будет сниматься? Или он все время будет включён? Тогда возможны щелчки в колонках при включении холодильника или другой нагрузки.
7 минут назад, andrusha152 сказал:
Начнём с индикации.
Думаю будет проще если с выключенным приемником индикация отсутствует, часы работают от CR2032 в дежурном режиме. При включении приемника идет индикация частоты, ну а далее допустим с интервалом в 10-20 сек. поочередно будет высвечиваться время и температура. Датчик температуры возможен один для комнаты.
по SSH1106-это контроллер дисплея 132*64! поэтому если общаться с ним как с 1306 то 4 пикселя не очищены  (в зависимости от ориентации дисплея)
Вся фишка в том, что контроллер в нем на 132, а дисплей на 128. Поэтому 2 первых режет, а два последних не стирает. Стирать начинает как раз если 130 пикселей на стирание выставить (2 первых px контроллера + 128 дисплея = 130).
Но работает нормально. Чуть приспособиться к нему. На них возможно и перейду. 1306 мелковаты.
На фото шрифт уже соизмерим с нокиевским:
Скрытый текст
PS и из инициализации можно часть убрать.
Изменено пользователем shonty
А  через контролер можно реализовать плавную перестройку частоты, или только автопоиск.  Как вариант плавным изменением напряжения.  Возможно на этих тьюнерах ручная перестройка в принципе.
Изменено пользователем DAAS
@DAAS Да есть у меня одна такая программа:  WH1602_ATMega8_v10. Она опубликована 31 марта с. г.  на стр. 58 данной ветки форума.  А на стр. 63 выложена исправленная прошивка для этой программы. Ручная перестройка производится через каждые 100 КГц.
Все так только немного не так.
Дело в том что я не сторонник сверлить дырки для различных кнопок.  По известной схеме я реализовал преобразователь емкость напряжение.  Подсоединил все это хозяйство на КПЕ АМ диапазона,  на выходе имею в зависимости от положения КПЕ от 0.35 до 4.5 вольт что вполне достаточно для управления варикапами тьюнера по традиционной схеме.
Идея заключается в чем.  Использовать подобную схему для управления цифровым тьюнером так как с ним меньше возни с настройками  чем с традиционным.  Подсоединяется выход с преобразователя на одну из ног атмеги  а дальше пересчет напряжение частота уже для цифрового тьюнера.
В идеале конечно было бы емкость частота но не уверен что такое возможно.
Тогда можно вообще отказаться от кнопок что позволит использовать традиционную схему управления радиоприемником.
Это цифровой приемник. Управление осуществляется по I2C. Для управления приемником нужно не напряжение, а определенный цифровой код, состоящий из ноликов и единичек. Нолик это низкий уровень, а единичка - высокий. И без кнопок - никак.
Для управления приемником да. Но кто мешает на атмеге пересчитать сетку напряжений в сетку частот.
Проект плавной перестройки цифрового приемника по напряжению  реализован ардуино +  цифровой приемник но ардуинка великовата.
Какую сетку напряжений? О чем Вы? Для включения поиска, ручного или автоматического, нужно записать определенный байт в определенный адрес. Возьмем один байт, это 8 бит, ну к примеру 00110011. Как Вы его преобразуете в напряжение? А приемник поймет только эту последовательность.  ИзмЕните один бит, и будет беда. Почитайте про протокол I2C и все вопросы отпадут. Еще раз повторюсь:  приемник управляется не напряжением, а последовательностью нолей и единиц.
Видимо, имеется в виду: подавать на АЦП Меги некоторое, изменяемое органом настройки напряжение, а она уже будет выдавать на тюнер цифровой код настройки на частоту, пропорциональную этому напряжению. Этакая псевдоаналоговая настройка.
Только зачем тут преобразователь ёмкости штатного КПЕ в напряжение? Не прощё ли врезать в кинематику приемника переменный резистор?
Нет не проще. Преобразователь емкость напряжение реализуется на одной микросхеме К561ЛЕ5 прицепить можно к любому КПЕ. Делов на 10 минут.
3 минуты назад, DAAS сказал:
А зачем?
Вы хотите к КВ приёмнику FM прицепить? Можно по подробнее о ваших замыслах?
Если что, то делитель напряжения на переменнике дело 2-х секунд. но это лирика.
Замысел элементарный. Использовать для управления  FM органы настройки штатного радиоприемника.
18 минут назад, Dr. West сказал:
Нифига это сколько работы. А термостабильность? Убежало напряжение, и что?
1 минуту назад, DAAS сказал:
Замысел элементарный. Использовать органы настройки штатного радиоприемника.
Я такое делал в дачном приемнике. На ручке настройки крепится планка. Одна кнопка над ней, другая под ней. Ручка вверх - поиск плюс, ручка вниз - поиск минус.
Ну почему же? Если приемник имеет красивую шкалу, то использовать её и штатный орган настройки сам бог велел. Да и не во всякий приемник впишется цифровой дисплей, а настройка вслепую не очень-то удобна.
Вот по поводу стабильности напряжения во времени и от температуры - хороший вопрос. Можно попробовать измерять частоту АМ гетеродина, а потом просто умножать на некий коэффициент, если тракт живой ещё.
По поводу стабильности вообще вопросов нет. У меня  система емкость напряжение  работает на обычном тьюнере с перестройкой варикапами. А загорелся цифровиком вот почему.
Попался китайский цифровой тьюнером за 150 рублей с кнопками цифровой шкалой музыкой через ЮСБи и иными примочками. Пытался засунуть в приемник ну не лепится по феньшую. Колхоз, пусть и цифровой но колхоз.  Но тьюнером работает великолепно. Вот решил поспрашивать, может кто возьмется скрестить.
В 2016 году я по просьбе одного из форумчан написал программу с подобным принципом управления. Правда тогда задача была получить 10 фиксированных настроек с выбором их при помощи переключателя на 10 положений. Переключателем изменялось напряжение, снимаемое с делителя, и подавалось на вход АЦП. Ну а далее, как пишет  Dr. West, контроллер выдавал на тюнер цифровой код настройки на частоту, пропорциональную этому напряжению.
  • Последние посетители   4 пользователя онлайн
