С ардуинкой связялся. с  файлы примеров заливаюися туда сюда без проблем. если лью назад светодиод он начинает моргать по новой, значит  все в порядке.
Проблемму вижу вот в чем,  первоначально я взял  сборку ардуино нано под прошивку 202 Vef  как у автора, но прошивка вываливается с ошибкой. Та что под 201 VEF  заливается,   но она под ардуино мини,  а я залил ее в нано, поскольку у меня нет мини,. У меня на ней по шинам  обмена с приеником нет даже импульсов.  Скорее всего не совпадение выводов,.... хотя в конечном итоге Х.З
Смотрю обмен двухлучевым осцилом.
Изменено пользователем DAAS
14 минуты назад, DAAS сказал:
У меня на ней по шинам  обмена с приемником нет даже импульсов.
Подтяжку с SDA и SCL на +5 вольт не забыли?  Без резисторов импульсов не будет. А вообще, нужно искать схемы ардуин, и сравнивать. А потом править код.
И еще одно. Импульсы в радиомодуль идут не постоянно, а только при изменении какого-нибудь параметра. А так на шине постоянно тишина. Изменили Вы, допустим частоту, код отправился в приемник и все, снова тишина. Передача занимает доли секунды. Может Вы просто не успеваете их поймать?
Только что, DAAS сказал:
а разница?дайте свой архив этого скетча,я гляну,надеюсь автор этой темы не против
нашел тот проект,сейчас гляну..
да ну...скетч детский какой-то...
Изменено пользователем bulat943
Короче  все отключил, вспомнил к вечеру что  с утра не ел подзарядился, пришла мысль посмотреть обмен на  ногах LCD Подключаю ардуинку  осцил на ноги LCDшки  есть  полноценнный обмен,  значит ноги совпвдвют подтыкаюсь на  приемник кручу настройку есть  команды на обеих нагах...
Пока эта вся радость. Приемник молчит.
2 минуты назад, DAAS сказал:
SDA и SCL не перепутаны местами? Тогда будет молчать.
А какой радиомодуль? Если RDA5807, питание ардуины должно быть 3,3 вольта.
Нет как у автора ТЕА 5767 . просмотрел обмен с приемником все четко, если  переменный резистор не вращаю  нет и обмена.  если  вращаю  идут импульсы обмена. Или спалил приемник  или барабашка.
Я индикацию не подключал..... пока :rolleyes:
на этой прошивке есть движение
VEF_201_006.01.V1.0.rar
опишите конкретно-какое напряжение питания теа5767?что именно не работает?звук есть?шипит?индикацию на 1602 припаяли?или вслепую проверяете-без индикации?
есть частота которая вещает у вас с хорошим уровнем сигнала?
На включение отключение  питания  приемника усилитель реагирует, при включении проявляется высокочастотный писк, и я бы скаазал  добавляется собственный шум  но очень незначительный.
Без индикатора, но у нас все станции практически без анткны  работают.
Провода к приемнику не перепутаны но на всякий случай  и менял не помогло.
У Вас еще усилитель стоит?
вы не ответили на вопрос-какое напряжение питания теа5767?что именно не работает?звук есть?шипит?индикацию на 1602 припаяли?или вслепую проверяете-без индикации?
звук и шипение на выходе теа5767,слушать можно наушниками
Питание  5767     -    5.4 вольт   звук есть небольшое шипение  от приемника  несколько выше шума усилителя.
 1602 пока не впаивал
В который раз выключаю паяльную станцию приемник начинает шуметь диапазоном на всю громкость секунд пять, затем тишина.  Приема правда нет но шум FM диапазона  100%
Подпаяйте антенну. Кусок провода, 10 -20 см. И, желательно подсоединить индикатор. Вы тогда сможете увидеть изменение частоты. Это потом, когда устройство будет отлажено индикатор можно будет выкинуть.
Антена подпаяна  индикатор  поставлю  у меня где-то были такие.
У меня пока вопрос если приемник не настроен на станцию  я долхен слышать щум эфира.   В момент перестройки я должен слышать шум изменения  диапазона.
питание 5767 уменьшите до 3-3,5 вольт
короче открывайте новую тему,можете сделать ее закрытой,ваш приемник никакого отношения сюда не имеет
Если не настроен, будет шипение. При перестройке громкость выключается.
Если шум ефира то у меня его небыло изначально. я и антену посоединял особого шороха не было , если по аналогии с обфчным FM приемником. Я думал в отсутсвии станции у него громкость на минимум.
Тогда на сегодня отбой. Приемник у меня один... больше цеплять нечего.
Я у Вас непросто попросил частоту любой станции,ее можно вставить в код и скомпилировать и тогда уж проверять
Проверил у себя,правда у меня рда5807(в режиме совместимости с 5767),все работает
Самая мощная сианция у нас 102.3 Fm буду благодарен если ее сразу прошьете по умолчанию для пробы.
Причину я кажеися нашел. Китайцы дабы секономить выпускают две одинаковые платы теа5767, только на одной все елементы, а на другой делек не хватает, ашел инфу на сайте ДАТОГОРА. Глянул точно нет кварца и некоторых кондерев....
https://datagor.ru/microcontrollers/microcontrollers-code-library/2695-modul-na-baze-tea5767-biblioteka.html
6 часов назад, DAAS сказал:
Чудик,нефиг китайцев винить-что заказал то и прислали
Непременно,как только откроете свою тему и пустите меня в свой сокровенный ЗАКРЫТЫЙ РАЗДЕЛ!!!
И так нафлудили тут со своим чудо-раритетным-с-чудопреобразовательным приемником, который не работает из-за китайцев
Привет всем! Появилась у меня недавно идея сделать приемник с сенсорным управлением на TTP223-BA6, но к сожелению мозгов у меня не хватает, при помощи чего все это дело состыковать? Согласитесь, было бы круто, передняя панель а ней ни одной физической кнопки!!!! Может кто-нибудь, что-нибудь посоветует??? Сами микрухи уже жду с китая))
32 минуты назад, Yuraword сказал:
Решили делать - надо делать.
33 минуты назад, Yuraword сказал:
Советую начать с изучения даташита. А то получится, как  недавно тут. Модуль заказал не тот. питание подал не то. И почему то не работает. Тем более, что проблем с подключением я не вижу. В даташите все ясно расписано.
