admin
Спасибо, Виталий за добрые пожелания. А мы все тут будем ждать фотографии результатов Вашего труда. Успехов!
Завершил работу над небольшим приемничком, заказчику необходимо было сохранить оригинальный внешний вид(подарок отца), поэтому пришлось ипользовать схему без МК, а вот сенсорные кнопки как раз пригодились, сверху внутри, по краям две пластины сканирования. Усилитель на TBA820, просто у меня их много)) Жаль что последнюю станцию не запоминает))  А нельзя ли к этой схеме микруху eeprom памяти присобачить, или опять же таки надо коннтроллер?
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
@Yuraword Очень аккуратные печатные платы у Вас получаются. Да, без МК в память EEPROM записать не получится, а если ставить МК, то у него есть своя EEPROM и тогда мы приходим к тем самым схемам, которые здесь описываются.
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
13 часа назад, asvetp сказал:
А если применить pic12f675?
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
1 час назад, Yuraword сказал:
Гораздо проще применить уже готовое решение не подключая дисплея например.
Я, по своей неопытности, готовые исходники с atmega8 на atmega328p примерно 2 месяца переводил. А Вы хотите, что бы кто-то взялся за неизвестный ему МК под который пишется неизвестно на чём.
@Yuraword Если в этот радиоприёмник без МК добавить ещё одну кнопку, то радиоприёмник выключается от нажатия на данную кнопку. При повторном нажатии на кнопку приёмник снова включается на той же станции с тем же уровнем громкости. Но питание приёмника при этом отключать нельзя. Кнопка подключается к выводу 1 микросхемы RDA5807FP. Параллельно кнопке нужно подключить конденсатор 0,1 мкФ,  для подавления дребезга контакта кнопки.
Где-то здесь, или в соседней теме, Bulat943 выкладывал свою версию приемника на тиньке 13. Вам она должна подойти.
2 часа назад, asvetp сказал:
Спасибо за подсказку! Я не знал, но усилитель то будет продолжать работать, не пойдёт)))
2 часа назад, shonty сказал:
Ну дайте помечтать))))
Атмега в моём городе стоит 2.5уе, а вот 12f675 у меня с избытком, вот и размечтался)))
5 минут назад, Yuraword сказал:
Поставьте кнопку с 2 парами контактов. Одна выключает питание усилителя, вторая - замыкает 1 ножку RDA5807FP.
Да и с кнопкой с 1 контактом можно придумать - полевиком отключать усилитель
Edited by skurasov
1 минуту назад, skurasov сказал:
Тоже не плохо, но если Вы видели этот приемник, то я оставил родной рег. громкости с встроенным выключателем, а приколхозить кнопку к сожалению нельзя, внешний вид должен быть оригинальным. Ладно, оставлю как есть. Всем СПАСИБО за идеи!!!!
Приобрёл я недавно OLED дисплей типа SH1106, с которым нас познакомил shonty. Дисплей мне понравился. Надписи на нём хорошо читаются, он не дорогой. После небольшой доработки драйвера, я проверил его в составе радиоприёмника со сканированием по версии FM_SSD1306_scan_v1. Функции в основном те же, имеется переключение усиления басов и моно/стерео. Прилагаю ниже прошивку этого приёмника. Описание не делал, т. к. к этому приёмнику полностью подходит описание и схема от упомянутой выше версии.
FM_M8_SH1106_scan.HEX
Edited by asvetp
исправление
Привет всем.
Не реклама а желание помочь, может кому пригодится.
Посмотрите тему по адресу: https://mysku.ru/blog/aliexpress/34220.html
Много вариантов, повторял хорошо работают.
Приёмник на PIC16F675 https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/41/
Сайт автора приёмника на PIC16F675 http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=464
Отзывы разные как хорошие так и плохие.
Успехов.
Edited by CheAl
К своему предыдущему посту хочу добавить, что  дисплей SH1106 имеет противоположную, по сравнению с дисплеем SSD1306 распайку выводов питания. Поэтому я хочу предостеречь тех радиолюбителей, у кого уже собран приёмник с дисплеем SSD1306, что нельзя вместо него просто вставить этот  SH1106 . Для того, чтобы обеспечить совместимость этих дисплеев нужно поменять порядок подключения выводов VCC и GND, для этого на плате дисплея имеются перемычки в виде SMD резисторов  с нулевым сопротивлением.
Собррал приемник на меге8 и дисплее nokia 3110 печатка   ПП для  v6.2 v7.2 v7.3. прошивка 7 и 7.1 фьюзы с начала поста, 8 страница если не ошибаюсь. Признаков жизни не подает, экран не загорается, модуль приемника не запускается, ХЗ в чем дело. шину И2С пока нечем проверить. питание на модуле и на меге 3.3 вольта.
Не могу понять, наименование сигнальных линий дисплея и на плате разные.
нет генерации на шине. Мега дохлая?  скиньте фюзы если не сложно.
могу помочь в изготовлении плат, только Луганск и ЛНР.  andreo_dronov@msn.com
32 минуты назад, andronov сказал:
На шине И2С сигнал появляется только при обращении к модулю, остальное время тишина.
Edited by andrusha152
изменение
Спасибо, попробую другую прошивку, сравнил с другим приемником на 8 меге, там пакеты постоянно идут
@andronov Не торопитесь с выводами, в моих программах для уменьшения помех обращение к периферии по I2C сведено к минимуму, т. е. только при настройке на станцию или при регулировке громкости. Если идут импульсы, значит МК работает, возможно не те фьюзы прошиты. При программировании МК необходимо запрограммировать следующие фьюзы: CKSEL0, CKSEL1, CKSEL3 и SUT0.
42 минуты назад, andronov сказал:
nokia 3110
тема по 3310
Edited by dronic
Не понял к чему цетирование. Дисплей всего лишь индикатор, но радио должно и без него работать. распиновка дисплея  и модуля на дисплее с разными наименованиями. Попробую другую мегу найти. и на шине постоянно высокий уровень. может порты дохлые, на ней много эксперементировал
Edited by andronov
При включении питания, на шине I2C должны промелькнуть импульсы, после чего Вы на осциллографе и увидите только высокий уровень. Если нажать на кнопку CH+  или СН-, то импульсы снова должны промелькнуть.
+ Спасибо, будет время займусь, для начала модуль проверю, есть к чему подкинуть, может мегу новую купля, и модуль готовый с экраном. Хотел собрать из остатков в наличии, вот и ожидаемые грабли.
Можете купить, а можете эту проверить. Я тут прошивочку накидал. Все порты переключаются 0 -1 с частотой 1 сек. Можно проверить обычным тестером, или светодиодом через резистор. Фьюзы заводские 1МГц.
test_PORT.hex
Оооо то что надо!!!!!     шина естественно подтянута к +3,3в через резисторы 10к. Завтра проверю, можно даже не вынимая из программатора проверить, только питание оставить. У меня подозрение на радио модуль.
Edited by andronov
    • Есть еще такой момент, как просадка по сети. Нестабнутый ИИП ее хавает без проблем с соответствующей просадкой на вторичке, а стабнутому нужно скомпенсировать не только просадку вторички, но и первички в конкретный момент времени. Ушла просадка, напруга скаканула импульсом, ось отработала, а пока управление реагировало, напруга опять села.
    • Можно записать удары барабана. И смотреть. Больше ни чего из звука , не потребляет такой мощности.
    • Музыкальный. Там много импульсных составляющих и комбинаций частот. Не 1-2 Вт на выходе, а на номинальной мощности.  Это тоже присутствует. Это описывает комплексный импеданс АС в полосе рабочих частот.
    • Всё время думал, что склеротитческие бляшки это старые проститутки...
    • Мощность потребления от УМ , относительно частоте. Чем выше частота, тем меньше потребляет динамик.  Не сигнал, нагрузку надо активную цеплять.  И гоняй на всем звуковом диапазоне. Пока не увидешь....ченить.
    • @finn32 какой сигнал надо подать на УМ, чтобы выявить проблемы с ОС стабилизированного ИИП? Синус? Белый шум?
    • Я думаю- все оставить, как есть, если этот  звук вас не раздражает и пользоваться станцией, если "косяк" в ней кардинальный,- он проявится в отказе станции.  Давать советы, что еще можно посмотреть и исправить, не возьмусь. Сам, когда собирал ее в двух разных вариациях, использовал источник питания (тоже ОХП) заведомо бОльшей мощности, чтобы он безпроблемно "переваривал" ток потребления  холодного паяльника. Пожелаю вам успеха в доведении ПС до ума, если все получится- отпишитесь, будет интересно узнать причину. ПС. Но в моей практике был случай, когда импульсный БП не "сдружился" с мощным ШИМ- регулятором, первый работал на частоте десятки килогерц, второй- сотни герц.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
