admin
10 часов назад, andrusha152 сказал:
Я тут прошивочку накидал. Все порты переключаются 0 -1 с частотой 1 сек.
Нужная прошивка! Кладу в архив.
Оказалась atmega8 дохлая, читается, прошивается, а на портах нет реакции, несколько портов в 1, остальные в 0 состоянии. игры  c  фьюзами ничего не меняют. Так что проверочная прошивочка очень помогла.
1 час назад, Костя Нестеров сказал:
А Булат помог без всякого выпендражаB) Подробности в его ветке:)
за его веткой тоже слежу, и рад что есть энтузиасты, которые помогают просто так.
В 18.02.2019 в 12:42, asvetp сказал:
Приобрёл я недавно OLED дисплей типа SH1106, с которым нас познакомил shonty. Дисплей мне понравился. Надписи на нём хорошо читаются, он не дорогой.
В таком случае добавлю ещё про несколько дисплеев, которые успел опробовать. Вдруг дальнейшее развитие проекта перейдёт на цветные tft. Возможно, что информация поможет определиться с выбором дисплея. Возможно кто-то сделает выбор для других проектов.
Первые два это ST7735. Один на синей подложке (соответственно подсветка на "минус"), второй на красной (подсветка на +).
Разрешение 128x160.
На синей подложке работает отлично, без каких-то ухищрений.
На красной подложке - не знаю, может мне такой попался, но вывод изображения сдвинут на 2px и по X и по Y. Так что если запускать в "серийное производство", то возможно необходимо оказать пользователям поддержку в плане кадрирования.
Цена на эти дисплеи или равна или чуть выше, чем на SH1106.
Ну и третий ILI9341 - 240×320 px. Но пиксель мельче и поэтому шрифты нужно укрупнять, что соответственно требует и больше памяти. Зато интерполяция на мелком пикселе выглядит намного лучше. На много лучше цветопередача. Цена в районе $6. Для себя вроде сделал, но что бы "запустить в серийку" нужно обкатывать и тестировать.
Сколько не пытался сделать хороший снимок с них - ни разу не получилось, на яву намного лучше.
PS из всего опробонного, по отношению цена/качество/геморой, рекомендовал бы ST7735 на синей подложке, хотя бы по тому, что можно на 8меге остаться, 160px в один регистр убираются и со скоростью перерисовки сильно мудрить не нужно.
Edited by shonty
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Получил на днях  DF Player,. Ну и хрень, скажу я вам. Два дня убил, чтобы запустить его. Бесполезно. Вчера собрал USB - RS232, тоже молчит гад. Коианды отправляю, но на терминал, вместо ответа, приходит всякий мусор. И только сегодня дело сдвинулось с мертвой точки. Разобрался с командами и контрольной суммой. Включил плеер, получил нужный ответ, отправил команду, плеер начал играть. Теперь дело пойдет веселее. Но чувствую, крови он еще попьет вдоволь. Кстати, звук приятный.
Да, всё новое даётся с трудом. Но мы в Вас верим, и будем рады увидеть Ваши разработки на базе DFPlayer-a на страницах этой ветки форума.
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите такая ситуация только у меня или у всех.
Подношу руку к антене -появляются помехи, может надо контур на вход антены поставить как в даташите, поможет?
Edited by Hardlemon
1 час назад, Hardlemon сказал:
Ну а чего гадать? Нужно взять и попробовать.
@Hardlemon Такое бывает при слабом сигнале в месте приёма радиостанции. Помогает правильное ориентирование антенны, применение специальных антенн и антенных усилителей. Если радиоприёмник работает по моей программе, то напишите, какая у Вас версия, а я проверю, если в ней усиление тюнера ещё не установлено на максимум, то я установлю.
Программа своя, вообщем интересное явление. У меня частоты зашиты в программу. Дак вот все каналы принимаются нормально, а один при приближении к приёмнику начинает фонить, причем сильно. Не пойму в чем дело... Причем индикатор приема показывает 70-80 ед. из 127.
Т.е приближаешься телом к нему фонит, отодвигаешься- перестает, играет чисто...
Edited by Hardlemon
@asvetp Усиление чувствительности это биты 5:4 в регистре 05L? Где то ранее на форуме находил...
30 минут назад, Hardlemon сказал:
Да, но прибавка в усилении небольшая. Судя по тому, что уровень сигнала у Вас большой, возможно на этой частоте в доме имеется гармоника от излучения какого-то  ВЧ устройства.
Подскажите гуру, есть ли в этом модуле автоматическая регулировка кромкости? У некоторых станций слишком высокий уровень, и похоже что модуль не справляется.
Радио версия 6.2 работает отлично, дисплей с телефона 3110. Не хватает плавного поднятия громкости при нажатой кнопке, и запоминания станций. Станции скомпилировать не проблема, а вот с громкостью незнаю, можно ли вырезать блок программы и перекинуть, разводка платы другая, и соответственно другие порты используются. Резать плату нет желания.
Конвертор опт волокна и wifi дают сильные помехи, конвертор я ловлю на расстоянии 1м
@andronov В модуле имеется автоматическая регулировка усиления. Но из Вашего описания я так и не понял в чём проблема. Слишком большая громкость при значении 1 или что?
Что касается плавной регулировки громкости, то ранее были опубликованы различные варианты радиоприёмников, в том числе и с плавной регулировкой громкости.
Разный уровень громкости самих транслирующих станций. Приходится при перестройке и громкость менять.
Варианты были опубликованы, но не хочу плату заново делать, хоть это и не проблема, хочется довести до ума начатую версию, мож немного с программой разобраться. Корпус подобран уже, и на плате кнопки, разьем под наушники и усилитель готовы, стаб 3.3в с низким падением поставил, теперь при работе от литиевого акб стабильные 3 вольта.
Интересует зависит ли часть программы, отвечающая за рег громкости к портам, на которых кнопки, или проще взять готовый проект и указать другие порты на экран и кнопки.  Только разбираюсь с программированием, поэтому не пинайте за такие вопросы
@andronov  Переделывать существующую программу с целью придания ей новых функций (таких например, как плавная регулировка звука) гораздо сложнее, чем переделать печатную плату. Давайте пойдём другим путём. Выберите из каталога подходящую для Вас программу и укажите на какой порт Вы хотите подключить кнопки. Ну можете ещё и выбрать шрифт из какой-либо другой программы. А я по свободе модифицирую эту программу.
Разная громкость при приёме разных радиостанций зависит, по-видимому, от уровня модуляции на передающей стороне. В радиоприёмниках с частотной модуляцией громкость приёма мало зависит от уровня сигнала. У меня из 16 станций 15 работают практически на одной громкости. Но на одной из них, где уровень сигнала невелик, громкость повышена и иногда сопровождается искажениями в пиках громкости. Я считаю, что это зависит от настроек радиопередатчиков.
Спасибо, уже изучил схемы, для меня  переделывать ничего не надо, я сам хочу помучиться,  переделать оказывается очень просто, не хочу жертвовать индикатором заряда батареи. Для вас :  рекомендую отказаться от стабилизатора 1117 в пользу  LP2950ACZ-3.3  , который имеет малое падение напряжения (50мв если не ошибаюсь против 1,2в на 1117), ток 100 ма, и отлично справляется при работе от батарейки телефона. (долго искал подобный элемент)
Попали в точку с ответом на счет модуляции и искажений, а также настройки передатчиков - все вопросы отпали.
Edited by andronov
ошибка марки стаба
Наконец руки дошли до модернизации аппарата по схеме FM_MP3_SSD1306,за что особая благодарность asvetp,только почему то пришлось поменять местами выводы SCL и SDA на модуле RDA5807M,питание от лития 3.7в,воткнул повышайку SB6284 на 5 в.для питания плеера  и коммутатор напряжения с какого то планшета
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Edited by dronic
Спасибо, dronic за  фото. Очень стильный дизайн передней панели. Такого здесь ещё никто не показывал. Как я понял, передняя панель сделана из дерева?
Посмотрел на схему, и действительно в ней ошибка, попутано подключение сигналов SCL и SDA к тюнеру.  Цифры частоты слишком мелкие, пора бы  эту версию обновить, как Вы считаете?
Edited by asvetp
исправление
asvetp,это была так называемая мини акустическая система Supra,процессор сдох и она валялась без дела,шрифт немного конечно можно по крупнее,но я боюсь тогда количество символов придётся уменьшать,а это не есть гуд,да нет нормально.
П.С.я считаю эту конструкцию законченной(лично для меня)пришлось повозиться,больше к ней нет желания возвращаться
Скрытый текст
Edited by dronic
К сведению прошивка ATMega8-DIP_&_Nokia5110_v7.2_DIP не работает регулировка громкости кнопками в режиме авто поиска станций. Для меня не критично, оценил удобство, когда названия радио станций прописаны. Очень жду когда прикрутите MP3 плеер.
@andronov
2 часа назад, andronov сказал:
Эта ошибка была сразу же исправлена и перезалита двумя постами ниже,  на той же стр. 12 форума. К сожалению Вы не первый, кто попадает на эту прошивку, но удалить пост с неверной прошивкой я не могу.
Это сделано более года назад и опубликовано 6 февраля 2018 года на стр. 53 форума.
Еще раз спасибо, гляну, надо было быстро не листать страницы. ориентировался в основном по вордовскому документу с краткими описаниями. Надо мне перечитать ветку.
В 26.02.2019 в 21:42, andronov сказал:
Очень хорошо что ещё кто-то хочет приобщиться к программированию (если я правильно понял), а не просто повторять схемы. Если всё пойдёт удачно, то свои результаты будут только радовать. Плюс обретение определенной свободы в разработке других приборов.
Я с avr assembler - ом познакомился в этой ветке. По началу тоже словил эйфорию, что легко, но потом оказалось что сложно.... И базовых знаний до сих пор не хватает. Но преодолевая этап за этапом простота и сложность чередовались.
На несложные вопросы в рамках темы готов ответить.
Edited by shonty
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
    • @BAFI , а теперь расшифруйте, что Вы имели в виду.
    • Какие варианты на схеме лучше покажите
    • Идея конечно хорошая, но ведь у меня все довольно скромно, так, в большей части для себя делаю платы, а под большие проекты типа Никитин+ редко, только тогда, когда народ этого хочет. Но все таки, я подумаю над Вашим предложением, тем более что есть не доведенная пока до блеска ПП под Япончика, 100x100, как раз под китай, да и некоторые другие подобные проекты.
    • \C:\Users\(юзер)\STM32Cube\Repository а дальше в зависимости от камня. По каждому камню (каждой плате официальной) для каждого модуля конкретный пример с применением всего API с комментами до атомов вот путь к примерам на 103-ий C:\Users\mail_robot\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F1_V1.6.1\Projects\STM3210C_EVAL\Examples однако есть еще нюанс - в папках на нуклео и прочие параллельные платы можно найти очень интересные отдельные примерчики работы с модулями, так что ковыряйте не стесняясь. Почти все примеры для данного типа контроллеров рабочие в пределах семейства. Исключение будет только если такого модуля в данном конкретном камне просто нет. Ну там USB например не во всех есть
    • помогите определится со вторичной силовой обмоткой - ставить диоды - мост со средним выводом или одно полупериод - не стабилизированный иип - питать будет умзч , что лучше ? я чет не нашел более менее вменяемой инфы на эту тему.
    • Ну какой сайт может создать школота, которая не в состоянии в Интернете правильно пользоваться поиском ?  Учись, как надо !  https://www.google.com.ua/search?client=opera&sxsrf=ACYBGNT7F-SUQIAm07TXSdVjGcl3HVJb1g%3A1569254574948&ei=ruyIXa_MOYahmwWZsoVw&q=схема+генератора+на+лбв&oq=схема+генератора+на+лбв&gs_l=psy-ab.12..33i160.1927.17168..20457...1.2..2.266.2539.20j5j1......0....1..gws-wiz.....10..0i71j35i39j0i131i20i263j0i20i263j0j0i131j0i67j35i362i39j0i203j0i22i30j33i22i29i30.cJp29rKnFKo&ved=0ahUKEwiv24HsqOfkAhWG0KYKHRlZAQ4Q4dUDCAo
