admin
6 часов назад, Aleksandr Starostin сказал:
То-же пытаюсь, по мелочам получается.
Вот и хорошо, всё большое начинается с малого. Изучение программирования хорошо продвигается если решать конкретную задачу.
Закончена работа над программой радиоприёмника с дисплеем SSD1306 с управлением посредством одного энкодера. В программе предусмотрено прописывание названий местных радиостанций,  как просил Aleksandr Starostin. Поиск нужной станции производится вращением энкодера в ту или иную сторону. При этом в нижней строке дисплея отображается увеличивающийся или уменьшающийся номер выбираемого канала в том порядке, в котором он записан пользователем в перечне радиостанций. При появлении на дисплее нужного номера канала, вращение энкодера нужно прекратить, после чего производится настройка на выбранную станцию. Эта функция позволяет выбирать станции  из списка в произвольном порядке и будет особенно удобна в городах с большим количеством вещающих станций.
Другой особенностью программы является возможность регулировать время подсветки дисплея при помощи установки значения константы Tm_1 в файле пользовательских настроек User_set.asm, а также возможность устанавливать режим настройки радиоприёмника по умолчанию.
FM_M8_SSD1306_enc.pdf
FM_M8_SSD1306_enc.zip
20 часов назад, asvetp сказал:
Спасибо, буду собирать, правда дача началась.
5 минут назад, Aleksandr Starostin сказал:
Вот и у меня те же заботы. Поэтому и приходится как-то выкраивать время для хобби. После сборки приёмника не забудьте порадовать нас фотографиями Вашего изделия.
Posted (edited)
Добрый день, умер у меня один канал на радио модуле, звук идет с сильными искажениями, причина не установлена, поставил другой модуль, все ОК. Хочется сделать что бы регулировка громкости работала шустро, и станции переключались быстро, думал не те биты зашиты, так как разобран приемник, то рещил поменять конгфигурацию битов. эффекта не дало. может кто скинет скрин, перерывать форум с самого начала нет желания.  До эксперементировался, что тактировать от внешнего гены пришлось. Вот проверенная конфигурация  под Uniproff 8ьгц
Edited by andronov
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
@andronov Честно говоря я так и не понял, что именно Вы ищете. Выражайтесь, пожалуйста яснее.
Решил поднять частоту atmega8,  что бы шустрее реагировала на кнопки управления. ранее у меня  частота стояла другая,  или   делитель был включен,  Стало лучше, но не идеально, второй приемник на энкодере и семи сегментном индикаторе реагирует мгновенно, с какой бы скоростью не нажимались кнопки и не крутился энкодер. Видать за счет двух сторонней связи с приемником происходят тормоза. чтение информации из модуля по уровню приема сигнала и сверка частоты с станциями в памяти.
Posted (edited)
Фьюзы не причём. Да и частоту выше 8мгц без внешнего кварца вы не поднимете.
Вы говорите про две разные прошивки, тем более двух разных авторов. Возможно программно так реализовано, начиная с пауз на антидребезг кнопок и далее по тексту....
Edited by shonty
Posted (edited)
asvetp Огромное Вам спасибо за проделанную работу. Собрал приемник на дисплее от Нокиа 1202. Корпус рисовал в компасе и печатал на 3 д принтере. Внутри два акб 18650, плата зарядки на ТР4056 с защитой . Динамик от телевизора. Работа от акб около двух суток. Чувствительность приема зависит от расположения элементов внутри корпуса. Самая лучшая оказалась, когда акб были снаружи корпуса. Пришлось подвигать их по корпусу, пока нашел приемлемое место, хотя без акб прием был все таки лучше. Отдал приемник для отца, теперь буду себе делать, уж больно понравился. Только наверное сразу с проигрывателем МП3, имею такую плату в наличии.
Edited by resd1981
Posted (edited)
Спасибо resd1981 за представленные фото. Было очень интересно узнать, что корпус напечатан на 3D-принтере. Видимо также можно напечатать и другие детали, например ручку для переноски, толкатели для кнопок, батарейный отсек и т. п. Но не уйдёт ли на это слишком много времени, включая разработку программы для принтера?
Edited by asvetp
А у меня уже второй модуль сдыхает, причем на другом приемнике, симптомы  - искажение звука в одном канале, это только у меня так вышло, что модули бракованные и через 1-2 месяца эксплуатации сдыхают.  Питание 3.3 вольта через стабилизатор, и 3.7в от батареи телефона.
Posted (edited)
@andronov У меня такого ни разу не происходило,  хотя экспериментов над приёмниками производил большое число. А может Вы объединяете выходы обоих каналов путём их соединения непосредственно между собой?
Edited by asvetp
два разных приемника, разная схемотехника,  общего ничего нет, один чисто на наушники работает, другой с дисплеем работает в основном на усилитель и колонки.  подозрение на брак.
8 часов назад, asvetp сказал:
Для создания  в программе вот такого держателя акб, потратил 5 минут. Корпус нарисовал за 2 часа, но я еще очень плохо выучил программу. Бывает, что приемлемый результат получается и с пятой попытки, особенно когда корпус состоит из двух частей и более. Печать корпуса заняла примерно 14 часов. Последующая обработка наждачной бумагой и придание прочности и блеска в ацетоне, еще часа два. На рисование и изготовление платы и распайки деталей, ушло тоже часа 4.
@resd1981 В общем дело перспективное и интересное. Есть где разгуляться творческому человеку.
Переделываю под экран LS020,есть ли у кого вариант оформления отображения дисплея?
Места много,вверху  антенна с уровнем сигнала,надпись стерео,значок батарейки как в сотовом,по центру частота,что можно еще отобразить?
55 минут назад, bulat943 сказал:
Полезно было бы напряжение акб отображать, что бы знать когда ставить на зарядку.
Точно-при напряжении менее 3,75 в значок батареи пустой и горит красным,можно в нее сунуть напряжение акб,завтра выложу фото
Posted (edited)
1 час назад, bulat943 сказал:
LS020 - 132×176, можно шрифт чуть увеличить.
Я думал чем забить 240×320 3,2", в итоге просто для красоты пустил по низу шкалу настройки. Фото выкладывал выше. Хотел ещё часы разместить, но от помех при перерисовки на дисплее не смог уйти, поэтому в приёмнике будет ещё семисегментник на TM1637 с часами на отдельном контроллере.
Ещё раз:
Скрытый текст
Edited by shonty
Posted (edited)
10 часов назад, bulat943 сказал:
,я думал на счет шкалы
Но вам сложнее будет шкалу уложить. У меня 1 пиксель - 100кгц, в итоге с 87 до 108 мгц 210 пикселей дисплея. В идеале эта шкала ляжет не на мой дисплей, а на дисплей 176×220px. А из 176 пикселей нужно как то выкроить. Хотя шкала эта несёт чисто эстетическое значение и не более, по этому можно за точностью и не стремиться.
Edited by shonty
Posted (edited)
Вот пока так
Скрытый текст
Edited by bulat943
@bulat943 Хорошо получается, а внизу можно написать что-то типа Radio FM и номер станции.
Можно написать просто "RDA5807M" или "RDA5807FP", я когда эксперименты ставил, у меня так и была одна строка с этой надписью. И не плохо смотрелось.
А еще можно указать номер телефона владельца, и подпись: "Вернуть за вознаграждение". Можно крупными буквами написать "МЕГАГЕРЦ.". :D А если серьезно, подсветка у дисплея 12 вольт. Не самое лучшее решение для батарейного питания. Подсветку придется постоянно вырубать. А на темном экране только крупные цифры частоты и можно будет рассмотреть. Я бы больше ничего не добавлял, а сдвинул частоту на 5 пикселей вниз, чтобы она получилась по центру.
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
    • РадиоНастройщик, кто вам сказал, что вы что-то понимаете в схемах, и можете поучать других? Не поленился, и промоделировал начальную схему и вашу. Результат еще раз подтвердил то, что и так было очевидно - начальная схема великолепно работает  и индицирует СВЧ сигнал с уровнем менее 100 мВ. Ваша даже при уровне входного сигнала 1 В на выходе выдает ослабленный сигнал входной частоты. Начните с Борисова и Айсберга. Иначе остаются 2 предположения:  1-вы злостный тр олль, 2 - надо обратиться к психоаналитику для коррекции самооценки.
    • ошибка с тиристором - но интересует больше разводка земли у МС и влияние перемычек
    • скину свою защиту сюда - может кому пригодится - так как чую - не скоро доберусь до задуманного усилка) схема комплексной зашиты на ОУ ЛМ324 , схема зашиты проверена - в кулере применил полевик - нет смысла регулировать - ес радиаторы горят) - зашита по току на оптопаре - честно - не проверял -но- по идее при перегрузе той или иной полярности должна сработать - желательно ес слишком мощный умзч - добавить резистор в цепь шунта - для ограничения тока - не спалить оптопару , печатку не делал - так как планировал делать все полностью одной платой - весь УМЗЧ и добавить еще пару задуманных схем - но это позже.
    • Пожалуйста. Если что, у Omron есть и оптические датчики с таким питанием.
    • Продам ГМ-70 графитовые. Новые, с хранения. В наличии 8шт. по 1300 руб/шт. Саратовская обл. Возможна отправка почтой или ТК.
    • Это верно лишь от части. Без баса и вч нет "фундамента" и  высших гармоник= обертонов= формант. Погуглите "и вам воздасться с торицей"
    • Вот заходят такие. Типа мы знаем, еще в 60-х паяли, было дело, а вы все дебилы, мы правильно тогда паяли и нахрен нам это СВЧ
