37 минут назад, asvetp сказал:
Возможно так было бы и лучше, но я этого не делал.
Подскажите, ето трудно реализовать без изменений схемы?Так как читал в даташите на атмега8 что для выхода из сна возможно от сторожевоготаймера, внешнего преривания и зброса.
2 часа назад, asvetp сказал:
Так, что пробуйте, потом нам расскажите.
Я и так вам расскажу. Пробовал на своем приемнике, с семисегментным индикатором. Atmega8a, питание 3 вольта, тактовая 1МГц. В первом случае усыплял в Powerdown, во втором случае просто отключал динамическую индикацию, контроллер работал. В обоих случаях потребление было совершенно одинаково, вплоть до десятых долей mA. А меньше у меня тестер не показывает. Так что выгоды никакой.
Я тоже пробовал на макете, но из-за того, что приходится часто просыпаться, чтобы опросить кнопки,  существенно снизить потребление мне не удалось. Но возможно это было бы полезно с точки зрения снижения радиопомех в условиях неуверенного приёма станции.  Замечено также, что дисплей WH1602 шумит сильнее, чем Nokia5110.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Здравствуйте!  Попробовал последнюю прошивку для одного энкодера, все замечательно,кроме одного - почему-то уровень громкости не запоминается при новом включении, сразу выходит на средний уровень. Кто пробовал-отзовитесь, я накосячил или ошибка в программе?
FM_M8_5110_scan_enc.HEX
@risov Громкость вместе с частотой запоминается только про настройке на станцию.  Если Вы просто покрутили громкость, то она не запоминается. Сделано это для продления ресурса памяти EEPROM, т. к. она имеет ограниченное число циклов перезаписи.
3 часа назад, risov сказал:
не понял объяснение.
Нужно сначала, отрегулировать громкость, затем настроиться на станцию.
6 часов назад, Yuraword сказал:
Ждать ли версию с таймером сна?))
Подробнее пожалуйста изложите Ваши пожелания к программе.
Уважаемые! Поделитесь, пожалуйста, рисунком печатной платы для "FM радио ATMega8_&_WH1602_v9.1 " . Заранее благодарен!
Нашёл на Aliexpress и приобрёл себе вот такие толкатели для тактовых кнопок. Диаметр 6 мм, имеется 7 разных цветов, хорошо держатся на кнопках. Думаю, что такие толкатели облегчат конструирование радиоприёмников (и не только их).
Добавлю: если брать подобные толкатели, то нужно покупать у одного продавца. Я брал на пробу желтые, а потом решил докупить другие цвета. Толкатели пришли немного другого размера, не смотря на  одинаковое описание. На фото видно:
Скрытый текст
Изменено пользователем shonty
20.09.2019 в 22:27, Костя Нестеров сказал:
Поборол лень:rolleyes: и сравнил печатку версии 7 для себя. Вполне подходит:rolleyes: И еще вопрос-просьба к автору! Уважаемый @ asvetp! А нельзя ли расширить диапазон и добавить УКВ в прошивке  WH1602_M8_IR_NEC.hex для версии 9.1? Заранее благодарен!:rolleyes:
@Костя Нестеров  Пока что на это нет времени. Но возможно попозже, где-то в ноябре или декабре я попробую это сделать (если удастся побороть лень  :)).
Изменено пользователем asvetp
Терпения- вагон, вся жизнь впереди:rolleyes:
По просьбе andreika123m я адаптировал программу радиоприёмника со сканированием FM_OLED_scan_RTC_v2 для дисплея SH1106, который имеет размер 1,3 дюйма и имеет белое свечение. В состав схемы радиоприёмника входит микросхема часов реального времени DS3231, имеется режим часов, в котором радио отключено. Приёмник управляется пятью кнопками.
FM_M8_SH1106_scan_RTC_v2.hex FM_M8_SH1106_scan_RTC_v2.pdf
Подскажите куда копать. Плату я выше выкладывал, прошивка FM_M8_N5110_scan_v6.heх. Прошил дудкой через USBAsp.
Подсветка горит, на кнопки что-то там реагирует, подсветка включается-отключается кнопкой, а изображения нет. Дисплей нокиевский синий.
Вроде фьюзы выставил как надо.
И еще маленькая просьба, а можно эту прошивку адаптировать под дисплей WH1602? Может и мой дисплей быть дохлым, кто этих китайцев знает, другого нет, а 1602 несколько в запасе.
P.S. вслепую настроился на радио (Долгое нажатие СН-), так что приемник работает, тока картинки нет :(
Изменено пользователем gdv2002
Менял Атмеги, шил разными фьюзами из этой темы, изображения нет.
Вслепую выловил все станции, занес в память. Провода от дисплея все прозвонил на три раза, пробовал зайти в меню контрастности, но ничего не дало.
Блин, дисплей новый ждать опять с Али, у нас один радиомагазин, и ценники там от Али 3-10 раз!
@gdv2002  Фьюзы прошиты правильно. Проверьте качество паек и правильность подключения дисплея согласно принципиальной схемы.
Что касается прошивки с дисплеем WH1602, то такая программа была опубликована больше года назад - 20.09.2018 г. См. стр. 67 форума.
Проверьте вольтметром питание непосредственно на дисплее и, если есть осциллограф, наличие импульсов при нажатии на кнопки.
Проверял, прозванивал, все согласно схемы. В схему не могла ошибочка вкрасться?
Спасибо за схему, попробую схему с двухстрочником, все равно мне два приемника сделать надо.
Питание на индикаторе есть, подсветка то горит, осциллографа к сожалению нет, есть Saleae Logic, на каких ножках нужно сигналы смотреть, на всех кроме питания и общего? И подойдет ли он?
Я только пользоваться им толком и не научился, собирал ретро-компы, так они или сразу работали, или логическим пробником справлялся, да тест-программами.
Схема проверялась на макете. Если предположить, что нет контакта между платой дисплея и самим дисплеем, то можно попытаться слегка  нажимать на стекло в районе контактов.  Это нужно делать после свежей прошивки МК, иначе новое нерабочее значение будет считано из EEPROM, если Вы вслепую пытались настроить контраст, то могли загнать его значение в нерабочую область.
@asvetp Это основная болезнь таких дисплеев- нет контакта между стеклом дисплея и пружинными ламелями платы- подложки, лечится очень просто: достаточно загнуть жестяные лепестки крепежа с обратной стороны дисплея, чтобы стекло сильнее притянулось к плате- подложке.
