Добрый день господа.
Помогите разобраться, а то запутался уже.
Данные: Имеем контроллер управления светом (многоканальный)
На канале 1 мы можем менять и использовать все цвета
При включении канала 2 хочется чтобы на каждой ленте горели свои цвета (определенные)
При этом в схему врезан контроллер Х (аудио контроллер)
Теристоры хотел врезать между Контроллером Х и разводкой на ленты.
Как мне подключить теристоры чтобы при подаче напряжения на них они Открывали или закрывали определенные цвета?
пробовал подключать их, но они открываются и не закрываются...
+ к этому я так понимаю надо поставить диод на черный провод между Каналом 2 и Каналом 1..
Спасибо!
Изменено пользователем valenshtain
Слово то какое страшное ты придумал
Надо писать тиристор
Чтобы закрыть тиристор нудно кратковременно питание отключить на ленту
А конкретней описать конструкцию можешь ?
Если там лента питается от 12 Вольт то используй полевые транзисторы - с любой ненужной материнки возьми.
Вся система на 12V.
Включаем канал 3 - работают ленты 1-4 в ручном или программируемом режиме (с пульта)
При включении канала 1 - работают ленты 1-4 но уже от музыки. При этом все ленты работают одинаково.
При включении канала 2 - работают ленты 1-4 тоже от музыки. Но при этом каждая лента горит только одним цветом каждая лента своим.
Я так понимаю что нужно ставить по 2 размыкающих реле на минус каждой ленты, чтобы оставался +12 и минус определенного цвета. А управляющий провод будет включать реле при включении канала 2.
Как то так.
Не нажимай кнопку "ответить с цитатой" сразу после сообщения - это нарушение -исправь
Надо бы тебе уже нормальную схему изобразить со всеми транзисторами ,реле, и лентами
Блок питания можешь не рисовать и так понятно
Попытка применить тиристор для управления цепью на постоянном токе изначально порочна. Открывшись, он уже не закроется, пока ток через него не упадет ниже порога удержания.
Переделывайте схему под транзисторные ключи. Можно как биполярные, так и полевые (что легче и дешевле раздобыть).
