Добрый день господа.
Помогите разобраться, а то запутался уже.
Данные: Имеем контроллер управления светом (многоканальный)
На канале 1 мы можем менять и использовать все цвета
При включении канала 2 хочется чтобы на каждой ленте горели свои цвета (определенные)
При этом в схему врезан контроллер Х (аудио контроллер)
Теристоры хотел врезать между Контроллером Х и разводкой на ленты.
Как мне подключить теристоры чтобы при подаче напряжения на них они Открывали или закрывали определенные цвета?
пробовал подключать их, но они открываются и не закрываются...
+ к этому я так понимаю надо поставить диод на черный провод между Каналом 2 и Каналом 1..
Спасибо!
Edited by valenshtain
Слово то какое страшное ты придумал
Надо писать тиристор
Чтобы закрыть тиристор нудно кратковременно питание отключить на ленту
А конкретней описать конструкцию можешь ?
Если там лента питается от 12 Вольт то используй полевые транзисторы - с любой ненужной материнки возьми.
Вся система на 12V.
Включаем канал 3 - работают ленты 1-4 в ручном или программируемом режиме (с пульта)
При включении канала 1 - работают ленты 1-4 но уже от музыки. При этом все ленты работают одинаково.
При включении канала 2 - работают ленты 1-4 тоже от музыки. Но при этом каждая лента горит только одним цветом каждая лента своим.
Я так понимаю что нужно ставить по 2 размыкающих реле на минус каждой ленты, чтобы оставался +12 и минус определенного цвета. А управляющий провод будет включать реле при включении канала 2.
Как то так.
Не нажимай кнопку "ответить с цитатой" сразу после сообщения - это нарушение -исправь
Надо бы тебе уже нормальную схему изобразить со всеми транзисторами ,реле, и лентами
Блок питания можешь не рисовать и так понятно
Попытка применить тиристор для управления цепью на постоянном токе изначально порочна. Открывшись, он уже не закроется, пока ток через него не упадет ниже порога удержания.
Переделывайте схему под транзисторные ключи. Можно как биполярные, так и полевые (что легче и дешевле раздобыть).
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Камеры ионизационные КНТ31-1
      Микропереключатели ВП  65-150шт.
      Реле электромагнитные ТКЕ24ПОДГБ
      Клистроны усилительные КИУ-115-1
      Клистроны:
      К-61
      К724
      Переключатели малогабаритные ПГ13-121-3П3Н  100шт.
      Микропереключатели П1М10-4В ПЗ  576шт.
      Светильники СБК
      Контакторы электромагнитные ТКС202ДОД
      Игнитроны:
      И3-350/0,8
      И4-350/0,8
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-260-12-54
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-067-327-59-08
      pribor458@gmail.com
    • By sendel
      Здравствуйте,
      Дано: электродвигатель постоянного тока щеточный где-то 5-12 В, например от игрушки
      Задача:
      Сделать так что бы при превышении нагрузки на роторе двигатель переходил в "спящий" режим.
      Механически это выглядит как трещетка на шуруповерте на усилие, т.е. если усилие больше, трещётка будет просто проворачиваться, и двигатель будет крутится вхолостую.
      Как реализовать это же электронно?
      На сайте наткнулся на схему защиты по току, и изменил её на простой контроллер по току:
      Принцип который должен получится, при перегрузке на моторе, заряжается конденсатор, включается оптопара, ток идёт через R1, пока разряжается конденсатор оптопары, как только разрядился, ток идёт через VT1 и пытаемся запустить мотор.
      При перегрузке в оригинальной схеме срабатывал оптотиристор
      В схеме предлагаю заменить оптотиристор U2 на оптопару, что бы как только выключится диод U2 ток снова пошёл через транзистор VT1. Для того что бы внести задержку от выключения диода U2, нужно добавить конденсатор, только вот сходу не придумал как его правильно воткнуть, что бы он заряжался мгновенно, а разряжался постепенно, и пока не зарядится, светодиод U2 не начал бы светится. наверное нужно закомутировать его через транзистор?
      Ссылка на оригинал статьи http://www.kondratev-v.ru/stabilizatory/stabilizator-toka-s-zashhitoj-ot-kz.html
      Помогите пожалуйста с данным вопросом. Правильно ли я мыслю?  Может есть более красивые решения? И как правильно подключить конденсатор в данную схему?
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Контакторы электромагнитные ТКС111ОДЛ
      Автоматы защиты сети АЗР 50, АЗР2-150ТУ
      Контакторы переменного и постоянного тока МК6-10 (24В, 400А)
      Устройства программно-временные УВПМ1-122  100шт.
      Генераторы световых сигналов ПГС-11М
      Электромеханизмы УР-10
      Клистроны усилительные КИУ191  дорого
      Переключатели нажимные П4НГ-15К
      Устройства программно-временные УВПМ1-123
      Диоды 2ДШ2125А92
      Реле скорости РС-67
      Лампы генераторные ГУ-84Б
      Фотодиоды:
      КЧФ-1-29
      КЧФ-1-29Р
      Клистроны К-306
      Выключатели вакуумные ВВ-20
      Контакторы электромагнитные ТКД102ОДГБ
      Циркуляторы волноводные ФВЦВ2-42
      Тиратроны импульсные:
      ТГИ3-500/16
      ТГИ 2-400/16
      Камеры ионизационные:
      КНК56
      КНК15
      Контакторы переменного и постоянного тока:
      МК2-30 У3 (380В, 63А)
      МК3-20 У3 (220В, 160А)
      Конденсаторы ЭСПВ-0,5-10 У3
      Детекторы рентгеновского излучения СИ-4Р
      Контакторы электромагнитные ТКС201ДОД
      Пентоды генераторные ГУ-81М
      Умножители фотоэлектронные:
      ФЭУ-85-1
      ФЭУ-85-4
      Конденсаторы ЭСПВ-0,8-10 У3
      Конденсаторы электротермические ЭЭВП-0,8-10
      Россия, Москва:
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-410-57-87
      pribor458@gmail.com
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Реле-регуляторы ЭРРТ-01
      Счетчики бета-гамма излучений БЕТА-5
      Циркуляторы коаксиальные ФЦКВ3-8А
      Фотодиоды кремниевые ФД-288А
      Магнетроны:
      МИ-176
      МИ-334
      Конденсаторы вакуумные КП1-6 (45кВ, 15-250пФ)
      Лампы генераторные ГУ-23А
      Усилители МИУ-41
      Россия, Москва:
      Украина, Львов:
      pribor458@gmail.com
