3D Принтер
Смотрю 3D принтеры http://www.gearbest.com/promotion-3d-printer-promotion-special-569.html
Вот думаю, для радиолюбительских целей сколько пользы от них, корпуса делать свои однозначно удобно, а что еще?
Печатаем деталь --> делаем модель из силикона --> льем полиуретан --> получаем мелкосерийное производство напечатанной детали.
То есть на 3Д принтере очень удобно создавать мастер-модели.
Лучше собрать самому. Моторы, валы, ремни со старых струйников. Их бу и нерабочие продают за копейки.
Алюминиевые профиля для торгового оборудования подогнали бесплатно. там надо около 3-3.5м
Кусок зеркала на столик. Болты с гайками.
Электронику, хотэнд, стол с подогревом и детали для экструдера заказывать на али.
Обошлось все в баксов 50.
Думал будет сложнее.
Из инструментов ножовка по металлу, дрель, напильники. ))
На фото результат печати.
да самому сделать это конечно интересно, но когда время и обстоятельства позволяют...
а вообще это все на МК работает, нужно прошивка или самому писать или искать что-то
Все уже давным давно написано. Прошивки самые распространенные это Marlin и Repetier-firmware.
Электроника - чаще всего это Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4. Китайцы любят в свои кит-наборы ставить платы Melzi. Любители дельтаботов не брезгуют 32битной электроникой и пользуются платами Smoothieboard, Arduino DUE + RAMPS-FD, MKS sBase.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
