пока это бесполезная вещь для радиолюбителя, я так думаю.
Печатаем деталь --> делаем модель из силикона --> льем полиуретан --> получаем мелкосерийное производство напечатанной детали.
То есть на 3Д принтере очень удобно создавать мастер-модели.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Лучше собрать самому. Моторы, валы, ремни со старых струйников. Их бу и нерабочие продают за копейки.
Алюминиевые профиля для торгового оборудования подогнали бесплатно. там надо около 3-3.5м
Кусок зеркала на столик. Болты с гайками.
Электронику, хотэнд, стол с подогревом и детали для экструдера заказывать на али.
Обошлось все в баксов 50.
Думал будет сложнее.
Из инструментов ножовка по металлу, дрель, напильники. ))
На фото результат печати.
Еще бы над ацетоновой баней подержать, получился бы идеально ровный куб)
да самому сделать это конечно интересно, но когда время и обстоятельства позволяют...
а вообще это все на МК работает, нужно прошивка или самому писать или искать что-то
Все уже давным давно написано. Прошивки самые распространенные это Marlin и Repetier-firmware.
Электроника - чаще всего это Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4. Китайцы любят в свои кит-наборы ставить платы Melzi. Любители дельтаботов не брезгуют 32битной электроникой и пользуются платами Smoothieboard, Arduino DUE + RAMPS-FD, MKS sBase.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
    • если изменить пороговое напряжение, то время заряда, до этого напряжения, пропорционально изменится.
    • Ну ты играешься словами.  Если всё будет одинаковое кроме напряжения то результат будет другим.  Не будь - ребёнком.
    • Всяко бывает. Везде люди работают разные и реагируют на обращения по разному, попадаются, конечно и ленивые уроды.  А вот если строчить посты на форумах, заниматься придумыванием всяких "своих нулей", вместо того, чтобы пинать электросети, то уж точно никто не приедет и не починит. Под лежачий камень вода не течёт.
    • да, результат будет один, если ты вместо 10 подставишь 20, то тогда во столько же раз изменится время, за которое зарядится конденсатор до этого напряжения, и результат - ёмкость не изменится. Это же ясно из формулы определения ёмкости.
    • Без любого значения напряжения ?  Ты хочешь сказать = что подставлю я туда 10 или 20 будет один результат?    Слушай ну надо быть по серьёзней - это ИДИОТИЗМ.  Значение одной из переменных выражения напрямую влияет на искомую велечену, результата.   Это 2*2=4 ,  что здесь не понятно?  a*b=c(меняй и смотри).  Это даже не вопрос физики или электроники.  Алгебра = 5 класс.            И дельта и U это переменные, значение, которых напрямую влияют на результат выражения.
    • есть формула, без любого значения для неё - никуда.
    • Вот это есть максимальное напряжение - без него никуда.    Я всё понимаю - но я сейчас не об этом.
  • Клеммные разъемы для автомобильного аккумулятора с вольтметром
