Помогите С Системой Зажигания
решил собрать данную схему http://cxem.net/avto/electronics/4-94.php но так как автор пишет что вместо cd4047 пойдет к561тм2 в соответствующем включении, с микросхемами особо не дружу работаю только с готовыми блоками ,может кто подсказать как подключить тм2 чтобы все работало? а то за эти маленькие запчасти отдал большие деньги (около 1500р) печально если все сгорит
мне эта схема нужна как делитель чтобы сделать зажигание с холостой искрой дх не предлагать моя доработанная схема будет работать от нексиевского эбу там коммутация катушки происходит на массу как у контактной системы и чтобы убрать бегунок а если все пойдет как надо то и индуктивную катушку тоже вместе с трамблером
Вот здесь чел точно реализовал на своём Дэу
Правда он вроде на МК(Pic) делал , но в первом посте схема без МК на реле
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=143540
смотрел не то у меня от коммутатора подключен транзисторный ком и катушка 08 я че заморочился просто задувает искру после 3000 об мерили мотор мастером на хх компрессия около 16-18 атм а при прокрутке около 14-15 и все равно идет сильная детонация при 4000 тыс об свечи пробовал всякие ничего не помогает
А почему у тебя такая завышенная компрессия ?
Или ты двигатель Ибадуллаева делаешь ?
Предположим ты всё собрал на К561ТМ2 и 2-х коммутаторах - но проблема возникнет в синхронизации то есть схема не знает когда подать на 1-4 или на 2-3
Можно конечно поставить дополнительную кнопку чтобы менять местами сигналы 1-4 и 2-3 но это будет неудобно
Ну а схема как бы такая(слева) Но на выход нужно поставить 2-х канальный коммутатор который выдаёт искру при положительном перепаде на один канал и при спаде импульса - в другой канал
Или можно два отдельных коммутатора , но на входе одного поставить инвертор на одном транзисторе
Компрессия возможно изза полусинтетитики зик
Сброс в исходное состояние будет выполнять любой дх возле верхней шестерни
А реально ли задействовать все ноги микросхемы чтобы на одной части получить положительный сигнал а на другой отрицательный если возможно то как это рализовать лучше
К примеру 5ю ногу соединить с первой?
или такой вариант
Компресия такая бывает из-за повышенного отложения нагара в камерах сгорания
Давай для начала приведи мотор в норму а потом будем улучшать
сделай процедуру раскоксовки чтобы удалить нагар например с помощью воды(масло можно не менять)
Или купи Лавр(там нужно менять масло)
Двигатель как новый прошел 2-3 тыс после капремонта голову снимал км500 назад все чисто
Я имел в виду тот факт что большая потеря на трамблере (говно полное) вот и решил избавиться сначала от вв части а потом и от него
1. Не внятно описана проблема, то искру задувает, то детонация, как-бы взаимоисключающие ситуации.
2. Как понимать - задувает искру?
3. "от коммутатора подключен транзисторный ком и катушка 08" - непонятно как подключено, если читать по тексту - получается с инверсией сигнала, и в результате когда ЭБУ дает команду на накопление коммутатор срабатывает на искру - отсюда и детонация.
Изменено пользователем fog
забыл дополнить эбу коммутирует как контактное зажигание т.е. на массу система древняя если у нее сразу 4 форсунки открываются
а детонация и без комма и 08 катушки была но машина вообще была тупая, поставил броне провода слон у которых сопротивление около 7ком на каждом с небольшой переделкой стало еще чють лучше но нето
В 80-х (и даже в начале 90-х) у всех форсунки параллельно соединялись
Помню и на BMW и на фольцах и на вольво так было
А провода поставь с нулевым сопротивлением а не с таким огромным 7 кОм
И поставь иридивые или платиновые свечи зажигания
Цитата
"По причине тонкости среднего электрода этим свечам требуется меньше напряжения зажигания, при этом снижается нагрузка на катушки зажигания и оптимизируется сгорание, вплоть до внешних областей камеры сгорания"
Я там письмо тебе написал про 646
кто что скажет по этому рисунку
Значит у тебя будет стоять штатный датчик индуктивный и дополнительный синхронизирующий датчик Холла ?
Изменено пользователем vas320
проблема в том что на даном мерсе установлена катушка от ГАЗ-53
с електронного зажигания, но у данной машынки сгорел родной коммутатор, ну не сам комммутатор а выход импульса TD с коммутатора, коммутатор заменил только вот думаю не повлияла ли катушка на выход из строя коммутатора?
___
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
