kirdum
Регулятор Лобзика Dewalt Dw 349
Попал с тем, что не включается. Если подключить без регулятора то работает.
При осмотре: сгорели R6 - 1Вт 2512 680 Ом и R3 - 0.5Вт 1210 3 кОм, симистор T12M35T заменен на BTA12-600BWRG (родной понятия не имею где искать), D1 - не звонится ни в одну сторону. Что это за диод и как он стоит post-189016-0-23662100-1461127922.png
В Гугле - ДИММЕР
"ДИОД" - Динистор (триак) - DB3 - оставь его в покое
Edited by KRAB
Д1-динистор(типа DB3),потому и не звонится.Проверить надо мост(ДБ1),напряжение на э/лите,и стабилитроне.Компенсационный конд-р(желтый) надо замерить емкость или заменить.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
