Блок Управления
Дима46
В общем ситуация такая. Нужно собрать блок управления на замыкание 250 каналов. каждый канал должен замыкаться в определенное время ( настраиваемое индивидуально в диапазоне до 600 секунд) + нужна возможность механического управления ( на случай неисправности блока).
вся система питается от автомобильного аккумулятора.
Заранее всем спасибо за советы и помощь.
Это пульт запуска пиротехники. У нас они конечно же есть. Но ! или механические ( контакты замыкаются вручную, что надежно, но иногда требуется секундная точность), или компьютерные ( иногда глючат в самый неподходящий момент).
В принципе можно сделать несколько блоков с меньшим числом каналов. но все-равно их надо объединять для последовательной работы.
А может быть подойдёт барабан с контактами. Принцип музыкальной шкатулки... В противном случае придётся покупать большое количество реле с транзисторами или 250 реле времени.
Изменено пользователем Byjcnhfytw77
Думаю, что с барабаном не покатит. настройка времени индивидуальная и должна изменяться очень быстро. + все же надо добавить индикаторы. Дабы пиротехник видел устанавливаемое время.
Примерно так выглядят наши пульты.
