Вы публикуете как гость.
Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.
Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная.
Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит. Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...
Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
@Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино
если все нормально раскомментируйте то что после
void loop() {}
и снова проверьте
после раскомментируйте то что перед
void setup()
снова проверьте
и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте.
дальше будут варианты...
Али, где же ещё.
Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.
Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.
ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
