Антенный Усилитель Uhf (Dvb-T/t2) Сигнала.
GrafAtRuss
Ребят, подскажите схему (можно с печатной платой :) ) антенного усилителя UHF (DVB-T/T2) сигнала с наиболее высоким коэффициентом усиления, например от 35дб.
Буду крайне признателен...
А то дача далеко и антена совсем фигово ловит...
А если оно еще и светодиодными датчиками будет дополняться (уровень сиграла), то еще и сынишка порадуется...
Не занимайся ерундой. Собрать такой усилитель под силу лишь квалифицированному радиолюбителю. Лучше купи в магазине, ему цена 80 руб. :yes:
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Светодиодными датчиками... :umnik2:датчиками ЧЕГО ... может, светодиодными индикаторами ?
То есть там должен быть тюнер, УПЧ, детектор, и наконец, схема индикации. Всё это будет
стоять на антенне ( усиливать сигнал внизу, возле телевизора - лишние шумы ).
Коллеги , послушайте - чует моё сердце, он точно сам спаяет усилитель, ей-Богу !
Только вот схему дайте ! Даю на всякий случай схему усилителя SWA-555 .
Паяй на здоровье !
P.S - вот ещё печатку посмотри, как сделана !
Edited by tilarids
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
Паяй на здоровье !
Да опечатался, не датчики, а индикаторы.
Спаять, спаяю, и даже плату оприсую и протравлю.
Тут вопрос "и приятно и полезно", и польза, что мощный усилитель, и совместное занятие с сыном.
За SWA-555, спасибо, только один вопрос:
Если питание не по антенне подавать то куда и что убрать?
Edited by GrafAtRuss
Убирать ничего не надо,питание через дроссель подай на КЛ3(винт зажимной,по центру),сьём ВЧ сигнала с этой же точки,через конденсатор 10-100пФ.
А тогда питание не пойдет и в кабель?..
А для моих нужд SWA-9001 не лучше? (Вышка у меня оооооооооочень далеко). Его схема есть? Он работает с DVB-T/T2?
Питание в кабель не пойдёт,если стоит развязывающий конд.С усилителями гадать не надо-они все широкополосны и диап.Т2 поддерживают,а по Кус.и Кшума-наберите- польские усилители SWA и выбирайте...
конденсатор ставить последовательно? (это я уже перестраховываюсь)
Конкретно, в километрах ?
Чтобы смотреть уровень DVB непосредственно с антенны ,
нужно вот такую штуку ( кстати ,лучший по отношению цена / качество ).
Edited by tilarids
  • 4 weeks later...
Привет всем, у меня есть вопрос к знающим людям. В последнее время у меня значительно ухудшился аналоговый эфирный сигнал в южной части г. Волгограда на телеканалах: Первый канал, ТНТ, СТС, Россия К, НТВ, МАТЧ ТВ и 5 канал....7 и 8 мая особенно было отвратительное качество картинки. Грешим на антену, так как у соседа все абсолютно в порядке. Хочу купить новую плюс еще комплект для усиления связи. Нашел более менее нормальный на сайте sit-com.ru , но есть вопрос по поводу рациональности. Стоит ли брать или нет? Заранее спасибо)
Грешим на антену
Тюнер другой подкинь для проверки, чтоб зря не грешить !
Хочу комплект для усиления связи.
Вот самодельный "комплект для усиления связи" :D , какими пользуюсь я.
Размер вибратора, как у антенны АТВКД.
Edited by tilarids
Не всё так просто, большой КУ может похоронить весь сигнал в гармониках.У нас перед основной телевышкой (15 км)поставили частную поменьше,но она буквально в 5 километрах,так она пробивает даже голый селектор каналов. Самый слабый усилитель SWA-1 и тот забивает.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Попробую ответить всем и сразу.
Аналоговый сигнал будет где-то до 18-19 года (Россия), и заморачиваться уже вряд ли стоит.
Лучший усилитель-антенна. Ствол цифрового, занимают полосу чуть шире одного канала на ДМВ. Поэтому, имеет смысл сделать антенну на этот канал с хорошим усилением, и забыть.
    • Сравнивается напряжение на транзисторе с напряжением с датчика тока. ОУ, изменяя напряжение на своём выходе, "держит" равным нулю напряжение между своими входами. Получается, что он регулирует сопротивление транзистора в зависимости от тока и напряжения так, чтобы "держать" сопротивление постоянным. Если вы уберёте контроль напряжения на транзисторе (оторвёте его от неинвертирующего входа), то ОУ ничего регулировать-стабилизировать не сможет. Вернее сможет, но не то. Схема станет стабилизатором тока. Uинв.вх. = K1*U*Rш / (Rт + Rш) Uнеинв.вх. = K2*U где: K1, K2 - коэффициенты деления резистивных делителей на входах ОУ; U - напряжение на транзисторе; Rш - сопротивление токоизмерительного резистора;  Rт - сопротивление транзистора. Uинв.вх. - напряжение на инвертирующем входе ОУ; Uнеинв.вх. - напряжение на неинвертирующем входе ОУ; Операционник поддерживает их равными. K1*U*Rш / (Rт + Rш) = K2*U. Напряжение U слева и справа сокращается. Остаётся Rт очевидно равное константе, так как все остальные величины, оставшиеся в этом равенстве, - константы. Измерять напряжение на транзисторе нужно, чтобы поддерживать постоянным сопротивление транзистора вне зависимости от напряжения на нём, а вы эту связь хотите убрать.
    • А под какой магнитофон этот УВ у вас будет работать ?
    • я правильно понимаю такую схему? тогда можно использовать обычные транзисторы или всеравно ключи? тогда переформулируя вопрос, не получится ли что в момент начала срабатывания верхнего возникнет риск, что нижний "проскочит"? может быть я переформулирую вопрос- есть ли некие  характеристики среди  разных видов транзисторов, по которым транзистор может  сработать или  быть "нестабильным" в момент подачи питания? фронты не знаю какие, те которые применимы к катушке.   зы почемуто мне интуитивно кажется, что на протяжении открытого состояния верхнего, нижний всеравно останется незапитаным, и при подаче, пусть тока, на базу нижнего,  он или не сработает пока через верхний не пойдет ток, или транзисторы должны между собой какоето время "устаканиться" .   может быть нижний зашунтировать большим резистром, раз ключь всеравно управляется током?
    • @Газзель Разработайте и рассчитайте схему, и все вопросы отпадут. Наиболее простое решение вашей задачи - сложить логически управляющие импульсы и управлять обычным ключом на одном транзисторе.
    • спасибо. я имелл ввиду сам момент включения. тость в момент срабатывания открытия верхнего, не  получится что нижний от этого может неконтролируемо коротко открыться ?  на картинке не схема, а задумка, поэтому какие празитные емкости и наводки я, честно, не представляю
    • На такой дурацкий вопрос может быть только тупой дурацкий ответ - надо перечислить названия всех известных вам сфер применения конденсаторов. А так как это невозможно, так как новые названия плодятся при появлении новых схемных решений и областей применения электроники в разных сферах жизни человека, то вариантов два. Либо этот туповатый препод удовлетворится вашим ответом, либо нет. Зависит от того, что он рассказывал про "классификацию конденсаторов" в своих лекциях и насколько хорошо вы это слушали. Открою вам преподавательскую тайну: Экзамены принимаются не на знание предмета, а на знание лекций и учебников, которые дали на кафедре.
    • И близко не лежало. Транзисторы включены по схеме "монтажное И". Нижний по схеме вывод катушки будет замкнут на "землю" только когда открыты оба транзистора. Когда закрыт хотя бы один, тока через оба транзистора и катушку нет, напряжение от источника питания плюс противоЭДС катушки, если есть, будет приложено к переходу база-коллектор верхнего по схеме транзистора. Напряжение на коллекторе нижнего по схеме транзистора будет определяться величинами паразитных ёмкостей и наводками, зависящими от крутизны фронтов переключения напряжения на катушке. В общем случае не определено, поэтому для исключения неконтролируемых выбросов, лучше поставить резистор относительно большого номинала, но достаточного для приёма тока через паразитные ёмкости без больших выбросов напряжения, с точки соединения коллектора нижнего с эмиттером верхнего на "землю". На коллекторе нижнего транзистора, если он закрыт, появится напряжение 6-0,6=5,4 В. Если открыт - верхний транзистор сгорит от превышения допустимого тока базы, так как ток в его базу ничем не ограничен. Возможно сгорит и нижний. Биполярные транзисторы управляются током, а не напряжением. В этой схеме последовательно с базами должны быть резисторы. Эту фразу надо переводить на русский язык и сопровождать картинкой схемы. Произвольный набор слов. Нет. Да.
