Разведу Печатную Плату (Доп. Услуги)
Разведу для вас печатную плату, по вашей схеме.
Возможен вариант изготовления плат методом ЛУТ (обсуждаемо).
Развожу в Sprint layout 6.0
Оплата пока договорная, посмотрим на спрос.
Вопросы пишите, буду отвечать.
Развожу печатные платы за небольшую суммуЕсли нужно, пишите в личку.
Добавлю
Изменено пользователем AlexSpet
Разрешите поинтересоваться, почем разводка 1 шт. вывода при ДПП 4 дм.кв, 1000 выв. стандартные ИС и советские разъемы ?
Коллекционирование радиодеталей
Как насчёт разводки шестислоек с учетом волновых сопротивлений?
Если чесно, пока не готов.
Если вы серьезно, можете мне поподробней написать в личку.
что вы к человеку с пристали? :buba:
Всё нормально, люди интересуются.
Эту платку можно было раза в 1,5 уменьшить...
Я мог бы её и в 5 раз меньше сделать, если бы это требовалось.
Под нормальные резисторы, конденсаторы, если SMD то всё будет по другому (если судить по габаритам деталей), труднее бывает по плате найти детали - вот в чём вопрос??? В общем мне нравиться.
Пост номер 8: так не надо...Можно, но не надо. :)
Всмысле дороги тонкие, всё плотно и стандартно по даташиту. С этим согласен, но оно проверенно, работает и свои задачи выполняет. :rolleyes: И не фонит, и не греется особо. Изменено пользователем AlexSpet
В процессе работы микросхема обязана греться, АВ как-никак. :)
Греется она полюбому, но радиатор стоит нормальный, и температурка в норме.
