amwebo
Квазианалоговый Тахометр На Pic16F873A (Нужна Помощь)
Собрал тахометр вот этот http://[пытался спамить но не получилось]/publ/kvazianalogovyj_takhometr_na_pic16f873a/21-1-0-5909
И что то у меня не работает, помогите пожалуйста.
Лицевую сторону отсоединил и подключил светодиод, включаю и не горит, замыкаю вход на минус загорает светодиод но тускло. По идеи при включении должен загореться на 2 сек. и потухнуть.
Стоит PIC16F873-04 / SP прошился удачно.
А почему бы вам там же и не спросить? Вы же там на форуме зарегались?
народ совсем деградирует, вместо того чтобы помочь дельным советом куда то посылают, что то высказывают свое.
Тут я спросил потому что здесь больше народу и специалистов в данной области
Читать статью
amwebo, зря обижаетесь на ответы, ваш вопрос если немного утрировать, звучит так: - За углом стоит автомобиль и не заводится, что может быть?
Причин может быть много, начиная от вашей оплошности, до неточности в программе или программировании, поэтому и предлагают спросить у автора.
За вас никто не станет искать в интернете чужую программу и в ней копаться.
Удачи.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Это ссылка на автора, но не на авторский сайт! ВОТ ссылка на авторский сайт! По этим фото трудно что либо определить! Платы проверены и все должно запустиься сразу! Ищите свои ошибки в монтаже, особое внимание на цеколевку транзисторов, Разные фирмы выпускают транзисторы одного номинала, но цеколевка другая. Ну и правильность прошивки!
Edited by baa
А 7805 точно 5 Вольт выдаёт ? проверил ?
Можно другой кварц подкинуть
Какой флюс использовал при пайке ?
    • Guest Павел
      By Guest Павел
      Здравствуйте!
      Меня заинтересовал вопрос,как подключить телефон к самодельному ламповому усилителю. И можно ли подключить его напрямую
      Прилаживаю схему самого усилителя
    • By Вадик 1111
      Собственно нужен ремонт варочной поверхности gorenje iop96t1. Не включается, не реагирует на нажатия.
    • By Нубяра
      Здравствуйте.
      На китайском универсальном скалере (la.mv56u.a V56) выгорел smd элемент, предположительно полевик.
      Маркировка на его корпусе: WSA7H
      Поисковики не дали ни малейшей подсказки по поводу аналогов...
    • By Vadim lis
      Нужна помощь,в определении маркировки ?транзистора? . Драйвер фонарика пустил дым,после замены аккумуляторов (аккумуляторы 18650- шт.). Родные аккумуляторы были разряжены,и были вставлены с повербанк. Но толи сказалось отсутствие на них защиты от КЗ,толи банально перепутал полярность,но фонарь перестал работать. После того  как разобрал,увидел наполовину рассывапшуюся деталь,обозначенную на плате Q2. Маркировка обгорела,чем заменить не известно.
      (На Q1-маркировка A09T)
      Нужен совет,знающих людей. Буду признателен.
    • By Dendi
      Всем здравствуйте.  Решил к праздникам собрать Ц.М.У. -Прометей-1. Модуль-усилителя -работает. а модуль-преобразователь.-нет. Чистый звук проходит до базы V2 а после еле слышный искаженный сигнал, и лампочка не мигает.  У меня вопрос - а нет ли ошибки на печатной плате, может  транзистор не так подключен. - или диод.  Подскажите что не так я сделал.
