Приветствую всех! Собрал я мд пират, для проверки запитал от акб автомобиля, ирф740 сразу нагрелся(возможно сгорел) , в чем причина? дома есть кт819 , кт805 (их можно поставить заместо ирф? и с каким буквенным номиналом?) wZ4RIa_ozc8.jpg
По печатной плате ни кто ничего не скажет. Схему МД в студию, тогда и растолкуем. Включать только что собранную схему от аккумулятора не советую. Аккумулятор дает большой ток и при неправильной сборке дым сразу пойдет. Оттого и транзистор перегрелся. Питать надо от батареек. У них внутреннее сопротивление значительно больше и сразу ничего не погорит.
CC3Jrhn444c.jpgСоплей нет, на к157уд2 все так странно смотрится, из за того, что пытался выпаять микросхему и заменить, и немного сдер дорожки и решил ее оставить на месте. В том месте где отдер кусочек дорожки припаял проволку от резистора
если нет понимания о МОСФЕТ и бтполярных транзисторах - лучше начинать с пайки кастрюль,тазиков и чтения Борисова "Юный радиолюбитель"
Я попросил людей помочь мне, без критики, и с реальными советами
Отпаяйте R1 от микросхемы,вместо катушки подключите лампочку.Замыкая свободный вывод R1 на " - " лампочка должна загораться. Если так, тогда ищите неисправность в генераторе .
Отпаяйте R1
R1 у меня стоит 1,1к, а не 1к, может в этом причина?
Можно более детально? вот идет 2 проводка на катушку, эти 2 проводка я припаял к лампочке, а что дальше? где и как замыкать резистор?
схему
вот. греется не555 и ирф740, проблема в деталях или плате? плату решил по новой вытравить и все детали туда перепаять. Кто подскажет как каждую часть схемы можно проверить? (к примеру впаял я не555, транзисторы к ней и резисторы, и проверить работоспособность этой части, а потом ОУ на к157уд2)
740 - валом шнека ...
что?
Ну монтаж был хорошим изначально, сейчас уже все замученное , решил новую плату сделать. Соплей нигде не было, канифоль стер растворителем, полярность соблюдаю.
Ответ на вопрос "почему греется транзистор" даст осциллограф, подключеный к затвору оного. Полевик надо правильно открыть и правильно закрыть.
Также напомню, что тема по обсуждению этого прибора есть у нас на форуме - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123088&st=0
Более того: эта тема есть ПЕРВОИСТОЧНИКОМ конструкции, всё остальное в инете по этой схеме - плагиат. Недаром и обозвали "Пиратом")))
Спаял только блок генератора на новой плате, соплей нет, канифоль всю вытер. Заместо катушки подключил динамик, есть тихий гул, но греется не555 (все остальное холодное, а не555 за пару сек нагревается до такой степени, что можно обжечь палец). Если заменить не555 , эта проблема пропадет?
  • 2 года спустя...
Всем привет! И я спрошу. Можно ли заменить резистор R2-1,6k на 1.5k? И резисторы R10,R14 — 62k на 68k или 56к? Радиомагазина поблизости нет, а заказывать три резистора через интернет — это смешно и нецелесообразно — доставка во много раз превысит цену резисторов, а паять по несколько штук паралельно — некрасиво. А и можно заменить тот, что 220 ом 1ват на меньшей мощности? BC547 можно заменить на С9014 и ВС557 на С9015?
