Портативная Колонка Из Китая. Закос Под Jbl Pulse.
Заказал колонку из Китая. Пришла в отличном состоянии. Работала где-то 2-3 недели. Потом перестала включаться. Включается только с питанием из розетки. И то, если звук не очень громкий. Если прибавить громкость, когда работает музыка или радио, то начинает хрипеть и выключается. Подскажите, что это может быть. Я предполагаю, что не хватает мощности аккумулятора. Или сгорел он или что-то типа этого. Но я не могу говорить точно. Подскажите, если знаете. Заранее спасибо!
Аккумулятор умер и колонка питается только от зарядного, вот и не вытягивает. Но чувствую что только дохлым аккумом дело не обошлось...
Зарядный ток аккумулятора в таких колонках обычно большой, так как вместо толковой схемы заряда там обычный низкоомный резистор, который и убивает акк.
Изменено пользователем Zabar31
"...не хватает мощности аккумулятора. Или сгорел он или что-то типа этого..." - типа, точнее скажут после того, как пациент будет на столе мастера
А где найти бесплатную диагностику?
Можно что-нибудь сделать?
Да, сделать можно. Проверкой всего чего можно на плате колонки на неисправность, ее устранении, если таковая будет, и только потом заменой на рабочий аккумулятор.
Судя по всему вы далеки от работы с электроникой, поэтому для вас, лучшим вариантом будет обратиться за помощью к знакомому радиотехнику, который поможет вам ее починить. (за определенную плату).
В мастерских за такое точно не возьмутся, а если будете чинить сами, можете угробить колонку окончательно.
Спасибо!)
