Twi/i2C Виснет.
Ittido
Добрый день. Пытаюсь сделать конвеер для аппаратного TWI модуля ATMega8. Контроллер в режиме мастера периодически работает с 4 разными устройствами на шине. LCD1602 висит также на шине I2C. Инициализация проходит информация на LCD выводится. Далее идёт процесс опроса времени с DS3231. Время передаётся но в конце при передаче СТОП на линию І2С. СТОП не проходит. Логический анализатор показывает на линии SCL - 1, SDA - 0. В регистре статуса F8. Ожидание ни к чему не приводит. Продолжение кода тоже. Как с этим бороться может кто сталкивался.
Подтяжка SCL, SDA на +5V есть? Во время работы I2C 1602 должна быть отключена установкой нуля на входе разрешения Е. Иначе она может занять линии SCL, SDA.
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
Подтяжка есть. LCD я думаю не влияет так как связь с DS3231 устанавливается (время передаётся), ACK ATMega выдаёт в конце каждого байта но когда я получаю байт даты я отправляю СТОП на линию, но он не проходит.
Написал и сам нашёл решение, поменял получение последнего байта без ACK и всё заработало. Тему можно считать закрытой.
Edited by Ittido
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
...есть одна тонкость из-за которой я когда то убил кучу времени. При приеме последнего байта надо дать ведомому понять, что в его услугах больше не нуждаемся и отослать NACK на последнем байте. Если отослать ACK то после стопа Master не отпустит линию — такой уж там конечный автомат.
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
По поводу своего опыта могу добавить еще 2 ситуации когда возникают проблемы с TWI и, кстати, с другими интерфейсами тоже:
1. Отсутствие керамического конденсатора между выводами питания контроллера (плюсом и землей) или когда он очень далеко расположен от выводов может привести к зависанию контроллера или к его неадекватной работе.
2. Если используются прерывания при работе с интерфейсом (я имею ввиду те прерывания которые непосредственно относятся к данному интерфейсу), необходимо следить какой командой происходит выход из подпрограммы обработки прерываний (если программа пишется на ассемблере), я имею ввиду ситуацию когда вместо команды reti используется команда ret, соответственно при использовании команды ret выход также произойдет, но прерывания не будут включены и при следующем прерывании от данного интерфейса контроллер просто не сможет перейти в подпрограмму прерывания.
