Определить Адекватный Ток Первички Тора
Есть острая необходимость узнать мощность тр-ра,габаритные размеры 250-350Вт,есть 2 вторички по 56В,намотанные проводом(медь) диаметром одна 1,8 мм,другая-1,5мм.Согластно простому методу соединил вторички параллельно(они одинаковы до десятой вольта) и стал их грузить,нагрузил до падения 4 вольта(это примерно 7%),т.е. осталось 52в при этом ток на ней-6,3А,а ток в первичке вырос с 13миллиампер(х.х.) до 1,5А.Затем кратковременно нагрузил до падения-8,2 В(14,5%)-ток во вторичке вышел 11,3А при напряжении 47В в первичке же ток достиг 3,5А.Напрягает ток первички,какой можно считать безопасным для этого тора,диаметр первички неизвестен,ток х.х-13мА,пишут что можно грузить до 10%,подозреваю что в первичке тогда будет около-2А,не много?Какие будут мнения,может у кого-то есть аналогичные тр-сы,интересуют токи.Использоваться будет для питания унч с 4 ом нагрузкой,очень важен запас по току.
Безопасный ток - это такой ток, при котором трансформатор при продолжительном режиме работы не перегревается.
По моему опыту, падение напряжения вторички под нагрузкой на 5%,
означает достижение номинальной мощности транса.
Если трансформатор проработает в таком режиме 30 минут, то будет весьма горячим.
Оно понятно,но первичка под многими слоями вторичных обмоток и сразу ее "непрощупаешь",хотелось из опыта людей знать какой ток потребляют первички таких типоразмеров тр-ров
Грузить трансформатор ты умеешь и это уже большой плюс. Грузи теперь его на длительное время и проверяй нагрев. Не должно быть более 60..70 градусов. Ток первички ведь не трудно потом измерить...
А что с УМ трансформатор не имеет право греться? Поясните пож. Вот гудеть конечно не желательно, иначе будет его слышно в музыкальных паузах. А греться никто не запрещает, в меру конечно. :)
Изменено пользователем Shida
А вы в курсе какое как работает трансформатор в УМ по сравнению с трансом который питает к примеру муфельную печь ?
Режимы работы как вам ?
То бишь динамический и статический ..Есть разница в потреблении энергии ?
И потом если в грамотном ум трансформатор греется выкиньте его.
Не забывайте что сей трансформатор будет работать именно с УМ.
Поятно что нагрузка не активная и не синус,важна одача макс.тока в импульсе
У меня дома акустика. Колонки две. Там трансформатор греется, еле терпит рука. Но работают уже 4 года и замечательно работают. Зачем их выкидывать?
Вы хорошо сказали "работают" Но как работают ? Зачем такие крайности ? Здесь народ старается сделать боллее грамотные и качественные изделия .
Я не против качества. Конечно не желательно чтобы трансформаторы и какие либо радиоэлементы перегревались, но небольшой нагрев трансформатора никак не влияет на качество звука. Никакой связи не вижу.
Господа,есть методика расчета,по которой для умзч большой мощности не нужно,читал(как правильно замечено,характер нагрузки),а есть обладатели акустики,которые из своего опыта писали,что скромным полочникам динаудио 52 se (для них и стараюсь)требовался ум с мощностью 160 Вт (4 Ом), 80 Вт (8 Ом) для полного раскрытия потенциала и это не предел,чтобы был полный контроль аккустики,вот и хотел выяснить на что могу рассчитывать с данным тором
Вот вы развели бодягу. Лиш бы клаву помять.
52 х 6.3 = 327.6 ват
327.6 / 220 = 1.489A :wall:
Возможно не совсем корректно выразился,хотел узнать точно какую максимальную мощность можно снять с тр-ра,примерно указав ту мощность,которую мне назвали,соответственно ели грузить его при 10% падении в рассчетах как пишут,смутила при этом величина тока в первичке,хотел узнать какой он у других с аналочичными тр-ми,надеюсь теперь понятно?
Ничего не понятно. Зачем такие тонкости? Собирайте усилитель, там видно будет. Если что, замените потом трансформатор... Изменено пользователем Byjcnhfytw77
Спасибо всем,но видимо прийдеться опытным путем определять свой безопасный ток в первичке,похоже никто просто не напишет,что мол у меня тор 360вт,при 6А и 50В потребляет 2А в первичке намотанной диметром 0,8мм,при этом нагрев-35-40 град,работает 3 года-это к примеру и непостоянно загрузка на 100%,Если по существу сказать нечего,то поговорить про адекватность или о том что я понимаю в своей писанине не нужно,кто хотел тот понял.
Для того, чтобы точно сказать мощность транса - необходимо точно знать диаметр провода первичной обмотки.
А величина тока в первичке абсолютно адекватна нагрузке.
52 В умножить на 6,3 ампера равно 327 ватт.
220 В умножить на 1,5 ампера равно 330 ватт.
По трансформатору вопросов нет,грузил обмотки через унч синусом до ограничения,на нагрузке 4 ом около 110Вт на канал, питание по переменке просело на 1В,трансформатор вроде не грелся,хотя конечно мучал его недолго(выходники жалко)-думаю просадка незначительная,а на конденсаторах БП просело на 4 В,возможно прийдеться увеличить емкость с 48000 мкф до 60000 на канал,ну и разводку платы БП сделать посолидней,еще раз спасибо всем откликнувшимся.
Так можно и 100000 мкф бесконечно ставить и добавлять ....Только зачем ?
А я когда запараллелил(у меня отдельные бп с фильтрами на канал) 2 фильтра на один канал и прослушал,то по нч больше понравилось,да и советовали тут для моих запросов не менее 60 тыс на канал с возможно толстой вторичкой в тр-ре.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
