Плавное Включение/выключение В Течение 20-30 Минут. Как?
Spartachilla
На сайте есть схемы (например http://cxem.net/electric/electric100.php) для плавного включения ламп накаливания, но они рассчитаны на на несколько секунд. Мне же надо, что бы освещение плавно включалось и выключалось в течение 20-30 минут (имитация рассвета и заката). Простая игра номиналами, скорее всего не поможет. Есть конечно варианты на микроконтроллерах, но хотелось бы нечто простое.
Изменено пользователем Spartachilla
Spartachilla, как раз на контроллерах самый простой вариант получается, на одном плюгавеньком . Можно порекомендовать немного посложнее на кучке
счётчиков с дешифраторами, или кучке сдвигающих регистров, сначала посылаем долго единичку, а потом долго посылаем нулик.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Дело в том, что я не большой специалист, с контроллерами никогда не имел дело, программировать их не умею. Да и с микросхемами как-то связываться не охота. Неужели нельзя реализовать на простой элементной базе?
Здесь нужно что то собрать, связанное с зарядом и разрядом конденсатора большой ёмкости...Нужно собрать димер, который будет управляться напряжением, затем простой усилитель на операционнике, который будет повторять напряжение присутствующее на конденсаторе и отправлять на вход димера. Набросал структурную схему:
Изменено пользователем Shida
Покупаем диммер ( с переменным резистором , не кнопочный ) , подбираем моторчик с редуктором ....... соединяем валы .
Изменение полярности питания моторчика будет реализовать рассвет или закат .
"... Неужели нельзя реализовать на простой элементной базе? ..." - почти как сказали - ЛАТР и движок с редуктором от стабилизатора напряжения китаезного ...
Ну да, вместо платки с МК размером со спичечный коробок, ставим ЛАТР с движком!
Может еще на радиолампах собрать... :crazy:
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
А где в условиях задачи вы увидели ограничение по габаритам ? А вот просьба " попроще" вполне ясно прозвучала.
Не стоит так мучится, есть вариант на жесткой логике. Все решение займет несколько корпусов микрух, зато нет программирования контроллера. В качестве примера привожу схему для 16 градаций яркости. При желании можно эту схему доработать для 256 градаций яркости (добавляются 2 корпуса К555ИЕ7).
Изменено пользователем ST_A
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
