Закороченная Цепь?
Здравствуйте, помогите разобраться со схемой, неделю мучаемся уже, обратиться не кому. Хотя, судя по всему, ответ должен быть очевиден, ибо постоянно коротит питание.
Цепь предназначена для питания 3-х датчиков постоянным напряжением 5В (U out1, U out2, U out3) при условии, что имеется источник питания на 10 В (см. фото). Для понижения напряжения используется источник опорного напряжения (ИОП), еще в цепи введены конденсаторы для фильтрации напряжения.
Проблема заключается в следующем: при измерении сопротивления между точками 1 и 2 показания постоянно хаотично меняются по неизвестным причинам: то нет контакта, то 630 Ом, т.е. получается, что питание коротит. Отсюда постоянные проблемы с питанием, подаваемым на датчики (U out1, U out2, U out3 то есть - то нет).
Почему это происходит??? Неправильно спроектирована цепь? Как сделать правильно?
P.S. Схема неоднократно перепаивалась, ранее на месте ИОП в ней стоял обычный делитель напряжения (с переменным резистором) - картина была аналогичной. Коротит вне зависимости от того, подключена нагрузка (датчики) или нет.
Нет, т.к. проблема остается и без питающего напряжения. К примеру, если тестером измерить сопротивление незапитанной цепи (между точками 1 и 2), то проявляется та же прыгающая картина: то показывает , что нет контакта, то 630 Ом....
Надеюсь, сопротивление измерялось при выключенном источнике напряжения?
Где-то плохой контакт - то ли обрыв, то ли "сопля". Что там в качестве ИОП?
Может наводки на длинных проводах?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
"Надеюсь, сопротивление измерялось при выключенном источнике напряжения?
Где-то плохой контакт - то ли обрыв, то ли "сопля". Что там в качестве ИОП? "
Да, при отключенном от цепи вообще. В качестве ИОП - ADR 02 (http://www.chipdip.ru/product/adr02arz/).
"Может наводки на длинных проводах? "
Щас проверим.
Отпаял провода и упростил схему до такого вида (см. фото). Измеряю сопротивление между точк. 1 и 2. Опять скачет - то бесконечность, что 630 Ом. Что за????
Фото
Сдаётся мне, у вас прибор/щупы неисправны:
Или где-то рядом барабашка завёлся.
Физика,сэр!
Гуглим "потенциальный барьер кремниевого PN перехода".
И понимаем,что напряжения на выходе омметра тупо не хватает открыть переход в прямом направлении.Отсюда бесконечность.
А прыжки (всяческие) от перезаряда конденсаторов,о чём выше KRAB написАл.
Измерять сопротивление тут совершенно безсмысленно, оно абсолютно ни о чем не говорит. Измерять нужно напряжение на входе и выходе ИОП, с подключенным датчиком, с отключенным.
Конденсатор должен стоять не только на выходе ИОП но и на входе, в непосредственной близости от ножек питания.
