Нужна Схема Подключения
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста схему соединения двух следующих устройств
Контроллер Z5R и Кодовой панели Soca ST-260 (замок электромагнитный)
http://videotechnology.ru/images/stories/virtuemart/product/soca-st-260.jpg
http://www.ironlogic.ru/il.nsf/img/ru_z5r2006.jpg/$FILE/z5r2006.jpg
Заранее благодарен
Из тех инструкций, что я нашёл в инете на Soca ST-260, то никак Вы не подключите её к Z-5R. Я имею ввиду, если Вы хотите применить клаву как считыватель "на вход"
Дело в том что уже подключали мастера.. теперь вот мне придется.
А к чему такой странный симбиоз ? Оба устройства могут работать как СКД. Вы хотите , в дополнение к Z-5R, использовать клавиатуру от Soca ?
Простейший способ - на выход управления замком Soca повесить реле и его контактами управлять кнопкой выхода у Z-5R.
Если у клавиатуры только релейные выхода, а у входа Z-5R вход для считывателей TM, то не пойму как можно подключить её? Разве что так как говорит "fant"
Но можно применить доп.ридер. Тогда через контакты клавиатуры можно передавать выход протокола ридера на контроллер. Так да, я так делал. Но клава было побольше размером и внутрь вставил считыватель CP-Z-2L.
Можно нагородить что угодно, дишь бы это было кому то надо ;-)
Изменено пользователем Владимир_Н
Предполагаю, что топик хочет управлять одним замком, обеспечивая режим "вход - выход". Разместив девайсы с разных сторон двери. Один в охраняемой зоне, другой во " внешнем мире".
У меня тоже после майских не очень настроение..., но вытягивать из топик стартера, что он хочет и какую схему хочет собрать и что именно реализовать - неохота (без обид...)
