Томский Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Парни помогите разобраться с намоткой повышающего трансформатора,программа выдает такие данные,число витков первичной обмотки 4+4,диаметр провода 0,68x3,выходные данные 104+104,число жил одна,я так понимаю 4 витка в три жилы а что значит еще +4,и как сделать отвод от середины? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Вот что современные чудеса делают, человек не может просчитать намотку. Программы всякие. Раньше в журнале Радио попадалась упрощённая методика намотки трансформатора. Если это силовой 50гц, то по железу определялась габаритная мощность тр-ра, и количество витков на вольт. От этого плясало сечение (а не диаметр) провода, и количество витков. Если провод толстый, то лучше намотать в 2, 3, 4 провода мЕньшим сечением. Потому как один толстый проблематично намотать, и между витками будет много воздуха. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 программа выдает такие данные Что за программа? как сделать отвод от середины? Как обычно - в виде петельки провода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 у тебя две обмотки соединенные в одну, получается 4 витка одна обмотка и столько же вторая 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 что значит еще +4 это значит : первичка 8 вит с отводом от середины , вторичка 208 витков с отводом от середины 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) Можно намотать двойным проводом(2 х 3 провода) и потом конец одного соединить с началом другого - это и будет отвод Изменено 27 апреля, 2016 пользователем vas320 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Томский Опубликовано 27 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Lite Calkit,программа называется а если четыре провода как я описывал то как соеденять отвод? Lite Calkit,программа называется а если четыре провода как я описывал то как соеденять отвод? 0 Ответить с цитатой Цитата+ Изменить я просто мотал его один раз,когда импульсный блок собирал,это было давно,намотал удачно,блок по сей день работает,и вообще я не проффесионал в электронике как вы,так что не надо сравнивать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Томский Опубликовано 27 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Можно намотать двойным проводом(2 х 3 провода) и потом конец одного соединить с началом другого - это и будет отвод как понять (2х3 провода)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 а если четыре провода как я описывал то как соеденять отвод? ОтвОдите петлю в виде четырех параллельно идущих проводов, которые зачищаете, залуживаете и соединяете между собой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Томский Опубликовано 27 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) все равно не понял с двумя жилами сооброжаю как,а вот с тремя запутался Изменено 27 апреля, 2016 пользователем IMXO 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Томский Опубликовано 27 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 схему можно где нибудь посмотреть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 М-р Томский,а исходные параметры,это секрет?.,немного непонятно,что мы тут обсуждаем-понятно(косвенно),что тр-р импульсный,мощный,далее пустота..,обьяснитесь,плз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Томский Опубликовано 27 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) нет не секрет ,а какие исходные параметры? трансформатор на инвертор,с 12 на 220,мощностью 100ватт я не могу сообразить,как сделать вывод от середины,первичная 4+4 ,3 жилы,как сделать вывод от середины? Изменено 27 апреля, 2016 пользователем IMXO 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Ну вот и определились- свиваете три провода 0.68 предварит.посчитав,сколько см идёт на виток,мотаете четыре виткавыводите промежуточный вывод,,рядом,начинаете намотку второй половинки,в том же направлении,что и первая(это важно!)-отжигаете концы всех обмоток,залуживаете,средние спаять вместе и лучше обжать гильзой..,тоже касается вторички-мотаете одну половинку,не прерывая выводите "хвостик,свиваете и продолжаете навивку второй половинки.Желательно распределять более равномерно витки по кольцу,ну и изолировать обмотки др.от друга,хотя бы ФУМ лентой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Томский Опубликовано 27 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Ну вот и определились- свиваете три провода 0.68 предварит.посчитав,сколько см идёт на виток,мотаете четыре виткавыводите промежуточный вывод,,рядом,начинаете намотку второй половинки,в том же направлении,что и первая(это важно!)-отжигаете концы всех обмоток,залуживаете,средние спаять вместе и лучше обжать гильзой..,тоже касается вторички-мотаете одну половинку,не прерывая выводите "хвостик,свиваете и продолжаете навивку второй половинки.Желательно распределять более равномерно витки по кольцу,ну и изолировать обмотки др.от друга,хотя бы ФУМ лентой. то есть получается так три провода спаиваю вместе,мотаю и там где четвертый виток закончился вывожу хвостик,к этому хвостику подпаиваю вторую половинку 3х жильного провода ,и мотаю жальше,правильно понял? Ну вот и определились- свиваете три провода 0.68 предварит.посчитав,сколько см идёт на виток,мотаете четыре виткавыводите промежуточный вывод,,рядом,начинаете намотку второй половинки,в том же направлении,что и первая(это важно!)-отжигаете концы всех обмоток,залуживаете,средние спаять вместе и лучше обжать гильзой..,тоже касается вторички-мотаете одну половинку,не прерывая выводите "хвостик,свиваете и продолжаете навивку второй половинки.Желательно распределять более равномерно витки по кольцу,ну и изолировать обмотки др.от друга,хотя бы ФУМ лентой. то есть получается так три провода спаиваю вместе,мотаю и там где четвертый виток закончился вывожу хвостик,к этому хвостику подпаиваю вторую половинку 3х жильного провода ,и мотаю жальше,правильно понял? провод у меня медный 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Есть специальные темы на форуме где все разжёвано. Faq По Преобразователям 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 ...свиваете три провода 0.68 предварит.посчитав,сколько см идёт на виток,мотаете четыре витка выводите промежуточный вывод,,рядом,начинаете намотку второй половинки,в том же направлении,что и первая(это важно!) В двухтактных импульсниках так делать крайне не желательно.Лучше всего взять 6 штук 0,68 нужной длинны,не свивая,как бы "лентой",намотать равномерно по кольцу 4 витка . Потом (с помощью тестера) вызвонить и соединить по схеме начала с концами обмоток. Вторичку желательно так же,только не в 6,а в 2 провода мотать. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
