Намотка Повышающего Трансформатора
Парни помогите разобраться с намоткой повышающего трансформатора,программа выдает такие данные,число витков первичной обмотки 4+4,диаметр провода 0,68x3,выходные данные 104+104,число жил одна,я так понимаю 4 витка в три жилы а что значит еще +4,и как сделать отвод от середины?
Вот что современные чудеса делают, человек не может просчитать намотку. Программы всякие.
Раньше в журнале Радио попадалась упрощённая методика намотки трансформатора. Если это силовой 50гц, то по железу определялась габаритная мощность тр-ра, и количество витков на вольт. От этого плясало сечение (а не диаметр) провода, и количество витков.
Если провод толстый, то лучше намотать в 2, 3, 4 провода мЕньшим сечением. Потому как один толстый проблематично намотать, и между витками будет много воздуха.
Можно намотать двойным проводом(2 х 3 провода) и потом конец одного соединить с началом другого - это и будет отвод
Изменено пользователем vas320
Lite Calkit,программа называется
а если четыре провода как я описывал то как соеденять отвод?
  • 0
я просто мотал его один раз,когда импульсный блок собирал,это было давно,намотал удачно,блок по сей день работает,и вообще я не проффесионал в электронике как вы,так что не надо сравнивать.
как понять (2х3 провода)?
ОтвОдите петлю в виде четырех параллельно идущих проводов, которые зачищаете, залуживаете и соединяете между собой.
все равно не понял
с двумя жилами сооброжаю как,а вот с тремя запутался
Изменено пользователем IMXO
М-р Томский,а исходные параметры,это секрет?.,немного непонятно,что мы тут обсуждаем-понятно(косвенно),что тр-р импульсный,мощный,далее пустота..,обьяснитесь,плз.
нет не секрет ,а какие исходные параметры?
трансформатор на инвертор,с 12 на 220,мощностью 100ватт
я не могу сообразить,как сделать вывод от середины,первичная 4+4 ,3 жилы,как сделать вывод от середины?
Ну вот и определились- свиваете три провода 0.68 предварит.посчитав,сколько см идёт на виток,мотаете четыре виткавыводите промежуточный вывод,,рядом,начинаете намотку второй половинки,в том же направлении,что и первая(это важно!)-отжигаете концы всех обмоток,залуживаете,средние спаять вместе и лучше обжать гильзой..,тоже касается вторички-мотаете одну половинку,не прерывая выводите "хвостик,свиваете и продолжаете навивку второй половинки.Желательно распределять более равномерно витки по кольцу,ну и изолировать обмотки др.от друга,хотя бы ФУМ лентой.
то есть получается так три провода спаиваю вместе,мотаю и там где четвертый виток закончился вывожу хвостик,к этому хвостику подпаиваю вторую половинку 3х жильного провода ,и мотаю жальше,правильно понял?
провод у меня медный
...свиваете три провода 0.68 предварит.посчитав,сколько см идёт на виток,мотаете четыре витка выводите промежуточный вывод,,рядом,начинаете намотку второй половинки,в том же направлении,что и первая(это важно!)
В двухтактных импульсниках так делать крайне не желательно.
Лучше всего взять 6 штук 0,68 нужной длинны,не свивая,как бы "лентой",намотать равномерно по кольцу 4 витка .
Потом (с помощью тестера) вызвонить и соединить по схеме начала с концами обмоток.
Вторичку желательно так же,только не в 6,а в 2 провода мотать.
