Обьясните Назначение Фрагмента Схемы
Обьясните пожалуйста назначение фрагмента схемы входных цепей ноутбука:
selection.pdf
при подключении бп 19в, ток через транзистор Q22 поступает в точку "ADP IN", дальше через диод D20
в точку DC IN и дальше идет в следующие цепи ноутбука.
какое назначение микросхемы MAX8724e ?
я так понял:при наличии 19в с бп отключить через ключевой транзистор Q19 ветку L44, D21 точку VPACK там подключен + батареи
какое напряжение надо подать на затворы 8 и 3 чтобы открыть транзистор Q19,( в даташите на MAX8724e - 4.5в) ?
будет ли работать ноутбук только от блока питания если убрать MAX8724e и батарею?
я читал не один, в разных ноутбуках по разному устроено отключение батареи (хоть и суть одна), я хочу убедится конкретно по этой схеме
правильно ли я понимаю логику работы микросхемы MAX8724e?
