Ремонт Осциллографа С1-93
Добрый вечер. На ЭЛТ нет луча (прямой линии). Кратковременно появляется при переключении каких либо переключателей, или при регулировке яркости. Но когда подаю сигнал с калибратора то меандр есть. При подаче какого либо сигнала он отображается, при отсутствии сигнала прямой линии добиться невозможно(пропадает луч). Подскажите в какую сторону смотреть, может у кого было что то подобное.
Нет автоколебательного режима
В универе такой ослик был, еслия правильно помню, включается вдавливанием ручки справа внизу
Включается вытаскиванием ручки. Интересно в каком блоке этот режим?
Я так понял нету автоматического режима?
Изменено пользователем mustang0071170
Развёртка работает в ждущем режиме. Возможно нет контакта в переключателе режима развёртки. Нужно попробовать пощёлкать раз 10 туда-сюда.
В завтра гляну, там стоит тумблер, может и действительно нет контакта.
Никто не подскажет как снять ручки развертки на панельке, что бы не поломать? Никак не хотят слазить.
Под пластмассовой частью ручки, затянуто парой шпилек в металлической. Пластмассу на клей сажали, чтобы не слетала.
Это вообще необходимо?
Про шпильки знаю, а как снять пластмассовую часть, что бы не повредить. Хочу сделать ревизию всех переключателей, Если сделаю приборчик.
Как видно по схеме переключатель ждущ.-авт. здесь не причем. При вкл. ждущего, он просто замыкает вывод 9 на землю. Будем проверять дальше на не пропай, и мерить напряжения.
Правильно, он просто замыкает на землю и тем самым переключает режим "ждущ-авт" :) Вот и проверьте, замыкается ли на землю то, что должно, а точнее - размыкается ли, ибо для работы в автоматическом режиме замыкания цепи на землю быть не должно.
Напряжения на элт в норме. Заметил что при выключении, точка луча выходит из-за элт слева и в центр. Добавил 2 видео. 1-е как ведет себя. 2-е при выключении.
Напряжения на ЭЛТ здесь вообще не причём. Прежде всего нужно снять осциллограммы в контрольных точках Генератора развёртки У6, двигаясь от переключателя "Ждущ/Авт", т.е. от контакта 9 к ОУ У7 и далее по схеме. Без осциллограмм ремонт генератора развёртки очень затруднён. Кстати, точки на экране может и не быть - это зависит от напряжения на отклоняющих и бланкирующих пластинах в период ожидания.
Измерил напряжения на У7,У8,У9. Может кто поможет, моих знаний не достаточно. Таблицу напряжений и схему прилагаю.
У7
Вывод 5 (должно быть 4.9В) - 11В
Вывод 10 (должно быть 2.65В) - 9В
У8
Вывод 2 (должно быть 2.5В) - 9В
У9
Вывод 7 (должно быть 2.7В) - 0.0В
Вывод 8 (должно быть 3.4В) - 0.6В
Вывод 10 (должно быть 2.76В) - 3.7В
Вывод 11 (должно быть 3.3В) - 0.0В
c1-93.djvu
Измерили - это хорошо. Только не ясно, в каком режиме (ждущ/авт, В/дел. мс(мкс)/дел), что подавалось ли что-либо на вход и если подавалось, то что и т.д.
Но там не написано, что для этих элементов нужно выставлять какие то режимы, то есть на их выводах всегда напряжения как в таблице. А вот на транзисторах и в контрольных точках, там уже в примечаниях написано, что выставлять.
Проблема еще в том, что нету расположения элементов на плате. Разобрать надписи не возможно. Где какая точка не понятно.
При переключении режима "ждущ-авто", на плате генератора развертки на выводе 2 м/с У8 напряжение меняется или нет?
И как меняется напряжение на 9 контакте платы генератора развертки?
Изменено пользователем AlVaKo
При режиме авто на выводе 2 м/с У8, напряжение 9В, при переключении на ждущ. меняется на 2.7В.
При режиме авто на контакте 9, напряжение 9В, при переключении на ждущ. меняется на 0.0В.
Ну и ?! О чем это говорит? :)
Я популярно объясню - это примерно как засунуть пациенту градусник под мышку и потом поставить клизму (только потому, что другого не умеешь) - и ждать, что это поможет при болях в позвоночнике! :)
Повторяю - так не ремонтируют - нужно РАЗОБРАТЬСЯ в работе схемы, ПОНЯТЬ для начала ЧТО и КОГДА там должно быть (за тебя это делать никто не будет, гарантирую), и сделать ВЫВОД что изменяется когда пропадает луч (если он пропадает, а не ты его регулировками "Загоняешь") ...
Простая проверка - пропал луч - сними потенциал с пластин Х и У - точка по центру - значит с питаниями и режимами трубы и т.п. - проблем нет, ищи проблемы в развертке ...
что близко к табличному значению 2.5В Остальные напряжения тоже могут быть в норме, если измерить в "ждущ" режиме.
Как сказали ранее, очень похоже на отсутствие автоколебательного режима у генератора пилы. Есть однократные колебания по запуску от входного сигнала. Возможно нет обратной связи по окончании пилы. Цепь Т10 - Т7 - Д9 - транзистор из м/с У9, посмотреть надо(лучше другим осциллографом).Еще бы посмотреть амплитуду пилы. (см. стр. 49 в ТОиИЭ).Когда подаем сигнал с калибратора, период меандра равен точно 1мс?
Период с калибратора равен 1 мс.
Амплитуда пилы в точке Гн 13
Вот пила в точке 1, в точке 2 амплитуда всего 1 В.
Судя по осциллограммам, у прибора вход закрыт (не пропускает постоянку, может это и к лучшему). Нижняя полка должна быть горизонтальна и находится на уровне 1В. А вершина пилы должна быть 8В, соответственно размах у пилы должен быть 7В, а на картинках что-то около 9В. Повышенное напряжение может быть следствием, что цепь обратной связи не работает.
На туннельном диоде, думаю нормально все. На коллекторе Т7 надо посмотреть сигнал, и далее. Там должен быть проходить короткий импульс запуска.
