mustang0071170
Ремонт Осциллографа С1-93
Добрый вечер. На ЭЛТ нет луча (прямой линии). Кратковременно появляется при переключении каких либо переключателей, или при регулировке яркости. Но когда подаю сигнал с калибратора то меандр есть. При подаче какого либо сигнала он отображается, при отсутствии сигнала прямой линии добиться невозможно(пропадает луч). Подскажите в какую сторону смотреть, может у кого было что то подобное.
"...На ЭЛТ нет луча (прямой линии). ..." - точка есть? Режим развертки какой включен?
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Нет автоколебательного режима
В универе такой ослик был, еслия правильно помню, включается вдавливанием ручки справа внизу
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Включается вытаскиванием ручки. Интересно в каком блоке этот режим?
Я так понял нету автоматического режима?
Edited by mustang0071170
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Развёртка работает в ждущем режиме. Возможно нет контакта в переключателе режима развёртки. Нужно попробовать пощёлкать раз 10 туда-сюда.
В завтра гляну, там стоит тумблер, может и действительно нет контакта.
Никто не подскажет как снять ручки развертки на панельке, что бы не поломать? Никак не хотят слазить.
Под пластмассовой частью ручки, затянуто парой шпилек в металлической. Пластмассу на клей сажали, чтобы не слетала.
Это вообще необходимо?
Про шпильки знаю, а как снять пластмассовую часть, что бы не повредить. Хочу сделать ревизию всех переключателей, Если сделаю приборчик.
скальпелем поддеть пластик. Тут даже Видео было на форуме.
Как видно по схеме переключатель ждущ.-авт. здесь не причем. При вкл. ждущего, он просто замыкает вывод 9 на землю. Будем проверять дальше на не пропай, и мерить напряжения.
Правильно, он просто замыкает на землю и тем самым переключает режим "ждущ-авт" :) Вот и проверьте, замыкается ли на землю то, что должно, а точнее - размыкается ли, ибо для работы в автоматическом режиме замыкания цепи на землю быть не должно.
но точка обязана быть ...
проконтролировать напряжения на ЭЛТ и проверить цепь подсвета + переключатели!
Напряжения на элт в норме. Заметил что при выключении, точка луча выходит из-за элт слева и в центр. Добавил 2 видео. 1-е как ведет себя. 2-е при выключении.
Напряжения на ЭЛТ здесь вообще не причём. Прежде всего нужно снять осциллограммы в контрольных точках Генератора развёртки У6, двигаясь от переключателя "Ждущ/Авт", т.е. от контакта 9 к ОУ У7 и далее по схеме. Без осциллограмм ремонт генератора развёртки очень затруднён. Кстати, точки на экране может и не быть - это зависит от напряжения на отклоняющих и бланкирующих пластинах в период ожидания.
Измерил напряжения на У7,У8,У9. Может кто поможет, моих знаний не достаточно. Таблицу напряжений и схему прилагаю.
У7
Вывод 5 (должно быть 4.9В) - 11В
Вывод 10 (должно быть 2.65В) - 9В
У8
Вывод 2 (должно быть 2.5В) - 9В
У9
Вывод 7 (должно быть 2.7В) - 0.0В
Вывод 8 (должно быть 3.4В) - 0.6В
Вывод 10 (должно быть 2.76В) - 3.7В
Вывод 11 (должно быть 3.3В) - 0.0В
c1-93.djvu
эти измерения до лампочки ... нужен второй осцил ...
Измерили - это хорошо. Только не ясно, в каком режиме (ждущ/авт, В/дел. мс(мкс)/дел), что подавалось ли что-либо на вход и если подавалось, то что и т.д.
Но там не написано, что для этих элементов нужно выставлять какие то режимы, то есть на их выводах всегда напряжения как в таблице. А вот на транзисторах и в контрольных точках, там уже в примечаниях написано, что выставлять.
Проблема еще в том, что нету расположения элементов на плате. Разобрать надписи не возможно. Где какая точка не понятно.
При переключении режима "ждущ-авто", на плате генератора развертки на выводе 2 м/с У8 напряжение меняется или нет?
И как меняется напряжение на 9 контакте платы генератора развертки?
Edited by AlVaKo
При режиме авто на выводе 2 м/с У8, напряжение 9В, при переключении на ждущ. меняется на 2.7В.
При режиме авто на контакте 9, напряжение 9В, при переключении на ждущ. меняется на 0.0В.
Ну и ?! О чем это говорит? :)
Я популярно объясню - это примерно как засунуть пациенту градусник под мышку и потом поставить клизму (только потому, что другого не умеешь) - и ждать, что это поможет при болях в позвоночнике! :)
Повторяю - так не ремонтируют - нужно РАЗОБРАТЬСЯ в работе схемы, ПОНЯТЬ для начала ЧТО и КОГДА там должно быть (за тебя это делать никто не будет, гарантирую), и сделать ВЫВОД что изменяется когда пропадает луч (если он пропадает, а не ты его регулировками "Загоняешь") ...
Простая проверка - пропал луч - сними потенциал с пластин Х и У - точка по центру - значит с питаниями и режимами трубы и т.п. - проблем нет, ищи проблемы в развертке ...
что близко к табличному значению 2.5В Остальные напряжения тоже могут быть в норме, если измерить в "ждущ" режиме.
Как сказали ранее, очень похоже на отсутствие автоколебательного режима у генератора пилы. Есть однократные колебания по запуску от входного сигнала. Возможно нет обратной связи по окончании пилы. Цепь Т10 - Т7 - Д9 - транзистор из м/с У9, посмотреть надо(лучше другим осциллографом).Еще бы посмотреть амплитуду пилы. (см. стр. 49 в ТОиИЭ).Когда подаем сигнал с калибратора, период меандра равен точно 1мс?
Edited by AlVaKo
Период с калибратора равен 1 мс.
Амплитуда пилы в точке Гн 13
Вот пила в точке 1, в точке 2 амплитуда всего 1 В.
Судя по осциллограммам, у прибора вход закрыт (не пропускает постоянку, может это и к лучшему). Нижняя полка должна быть горизонтальна и находится на уровне 1В. А вершина пилы должна быть 8В, соответственно размах у пилы должен быть 7В, а на картинках что-то около 9В. Повышенное напряжение может быть следствием, что цепь обратной связи не работает.
На туннельном диоде, думаю нормально все. На коллекторе Т7 надо посмотреть сигнал, и далее. Там должен быть проходить короткий импульс запуска.
Edited by AlVaKo
    • By KLARUS
      Предлагаю, собственно сабж:
      Подуставшие, но рабочие, как есть, не вникал и не вскрывал, у левого нет пары ручек - 1 500, второй - 1 800, состояние примерно одинаковое у обоих, к обоим надо бы руки приложить.
      C1-68.pdf
      В целом нормальный аппарат, особо не вникал, вроде как с синхронизацией что-то, типа тумблера "Авт/Ручн" - 4 500
      C1-93.pdf
      Для тех, кто понимает зачем и для чего. Могу в скайпе показать. Больше снимков на я - папке.
      Свердловская обл. Предпочтительнее самозабор в р-не Екб, либо CDEK/Boxberry наложкой.
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-93. В хорошем рабочем состоянии. Есть делители, паспорт и ящик. 1 шт. Цена: 7500р.
      Генератор НЧ Г3-120. С хранения, в ящике. Комплект. Цена: 8000р
      Измеритель мощности М3-28. В ящике. Комплект. Цена 5500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By tianja
      Всем привет! Достался мне осциллограф С1-93 По словам хозяина им лет 20 не пользовались, лежал в  сарае вода не капала было сухо зимой сарай отапливался но было много пыли! Вообщем прибор отогрел почистил от пыли аккуратно пропылесосил ! Включил и наблюдают такую картину нет луча, при переключении режимов работы усилителя в режиме "..." луч появляется и прибор работает в остальных режимах луча нет!  Проверил все питающие напряжение все в пределах нормы как в паспорте! Причем есть одна особенность  когда луча нет и дотронутся пальцем до ручки регулировки яркости то луч появляться, так же когда снята крышка и поднести руку на расстояние к усилителю Y луч появляется!   что за бяка подскажите где копать хоть ?
    • By zeconir
      Попала в руки документация к осциллографу С1-93, сделал качественные (~7000х5000 пикселей, 600dpi на сканере) сканы схем.
      Скачать с Mega (архив ~300МБ)
      Если нужно, могу отсканировать и паспорт.
      *Извините, если не в том разделе тему создал.
    • By dan_il
      Куплю осциллограф С1-93 в рабочем состоянии не дорого
      Или любой другой мне надо для обучения)
