Андрей-Марик
Хочу Сделать Руль К Компу
Хочу зделать руль к компьютеру, но проблема нету миди порта, у меня материнка КМ400-М2
звуковая карта интегрированая. может кто подскажит схемку и как подключить, настроить.
Самое простое - воткнуть внешнюю аудиокарту, хоть допотопный SoundBlaster за 100р., game\midi порт появится. Также можно поискать этот разъем непосредственно на плате (иногда его выводят на заднюю панель компьютера при помощи шлейфа, подсоединить который сборщики часто "забывают").
А еще можно купить USB-руль yes.gif, обойдется рублей в 300-400. Все равно обратную связь сделать не сможете.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Андрей-Марик, А как ты собираешься сделать сам руль? Пожалуйста, объясни мне!
//как ты собираешься сделать сам руль?
Обычный резистор на 100k
_http://cxem.net/comp/comp1.php
_http://cxem.net/comp/comp2.php
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Дело в том что там нет midi порта и искать его бесполезно. см здесь _http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=511&DetailName=Specification&MenuID=52&LanID=6
Я все понимаю, что хочется, я когда-то подключал джойстик от Sega к PS, НО
1. красиво очень сложно сделать;
2. Времени уйдет много;
3. Цена готового не такая уж и большая.
Далее если собирать самому:
1. Искать схему такого на USB + драйвера искать/писать;
2. Поставить другую звуковую и сделать все по простому (звук придется выводить через новую звуковую);
3. И напоследок: переходнички, детали, усилие, время и.... вот тебе и стоимость готового руля для USB.
Я конечно всегда за поддержку людей во всех начинаниях, но в данной ситуации шкура выделки не стоит.
Пожалуйсто, подробно объясните как сделать руль? Очень прошу!
Я обращаюсь к знающим людям. Пожалуйсто помогите, Я собрал схему руля, но он не зароботал!
Посмотрите на инструкцию к материнке,
1. В правильный порт я контакты сувал?
2. Правильно расположенны для схемы руля контакты?, если нет то напишите как правильно.
3. Я зошел в панель управления, игровые устройства и добавил-Джойстик(2 оси и 2 кнопки). Правильно ли я сделал?
4. Нужно добавлять галочку (Потключуть руль или педали)?
5. Можно ли испортить игровой порт, случайно замкнув какието контакты.
Как картинку сюда скинуть? не получается
Edited by Mixa
1 час назад, KomSoft сказал:
12 лет как неактуально...
Кому "неактуально", а кому - посты набирать надо. :D
Да и канал на ютубчике двигать завсегда полезно.
Зы. Поржал с грамотеев в теме, и на том спасибо.
    • @rocker60 Да тут ещё и годики берут своё ,а не только разница с макияжем или без. Хотя нисколько они не ухудшили картинку без макияжа.  К стати на первом фото она похожа на другую нашу актрису ,чуть помоложе.
    • Да она на первой странице под спойлером была.
    • недавно был красивый дефект в Минвеле с корректором - принесли с убитыми ключами - ККМ и основного .... поставил новые, поставил лампу - через несколько секунд - лампа горит в полный накал .... баночка сетевая - начала греться .... ЕСР и т.п. ОК - под напряжением - какая-то херня творилась с ней .... Заменил - все ОК ... Ток научись ОГРАНИЧИВАТЬ при ремонте .... Да, характерно, что и напряжение на ККМ не поднималось до положенных 390 ....
    • Нет, избавляемся от всего и от ЦАП и от УНЧ, OTG это равносильно USB :). Устройства подключенные по OTG это внешние звуковые карты, например  E-MU 0404  работает только через  USB Audio Player PRO, всё остальное драйверов просто ни имеет, вернее играет, а звука нету, видно нужно посылать ещё что-то для управление процессором  E-MU 0404, и это может  USB Audio Player PRO, впрочем он специально и разработал для такого использование. Не верите что OTG это USB, подключите клавиатуру и мышку они тоже будут работать :).
    • При подключении по отг всего лишь избавляемся от встроенного умзч. Воспроизведите тот же файл с внешнего цапа и звуковухи тогда разница в качестве и будет реальной а не мнимой.
    • ASUS даёт 600 мВ RMS, это я проверил сейчас, но это всё равно меньше чем у ПК 2В RMS. Если есть OTG в телефоне, подключить можно. Если нету OTG то нельзя, Android умеет работать с USB звуком.  Bluetooth работает со всеми, но нужен кодек aptx, что-бы прилично звучало, но всё равно качество будет хуже прямого подключение.
  • Покупай!
