Sign in to follow this
Guest Евгений
Включение-Выключение Одним Входным Сигналом
Guest Гость
в общем с помощью импульсного реле из ситуации вышли. Но это решение временное, т.к. ресурс и интенсивность переключений такого реле слишком ограничен. Поэтому остается актуальным поиск альтернативного решения - электронного ключа.
Всем добрый день.
Осмелюсь предложить схему управления реле, первый импульс включает реле, второй импульс отключает и так по кругу, для индикации можно паролельно
реле включить светодиод.
Удачи.
Edited by granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Guest Гость
спасибо. входное напряжение в этой схеме какое? Сейчас все-таки прорабатываю схему на d-триггере. если не получится, то можно попробовать по этой схеме. Какие плюсы-минусы в этой схеме?
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Входное напряжение 24 В, преимущество схемы - не надо делать дополнительный блок питания и стабилизацию, рабочее напряжение зависит от напряжения срабатывания реле,
с последующей подстройкой R2, С1, по необходимости.
Да, почитал последующие сообщения и решил дописать, если нужно переключать от кнопки, то выбрасываем R1,R5 и VT1 и вместо транзистора ставим кнопку на замыкание,
изначально рисовал для управления входным импульсом (длительность импульса значения не имеет).
Удачи.
Edited by granick
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Посмотрите, пройдет такой вариант . Обязательно ли использовать этот транзистор? Конденсатор c1 в мкФ?
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Если делать на д тргиггере, для подавления дребезга я бы поставил одновибратор, а не RC цепь. Остальное - есть непонятки. Что за реле (сопротивление катушки, напряжение)? - надо считать рассеиваемую мощность 7805... Где параллельный катушке диод. Не помню выходные токи 561ТМ2, но в цепь базы просится резистор. Неиспользуемые входы притянуть к общему. Это так, навскидку
Edited by СКУПОЙ
спасибо. Но транзистор нужно на выходе будет добавить? на выходе какое напряжение будет, около 5 Вольт? Какую функцию выполняют С1, R2, сигнал сброса? нельзя их просто на ноль посадить?
И еще, напряжение питания к561тм2 от 3 до 15 Вольт. Т.е. эта схема будет работать от 12 Вольт?
Edited by anycase
Удачи.
на самом деле, все правильно. У меня на входе будет повторяющийся короткий импульс, одного уровня.
Edited by anycase
собрал по схеме в посте №30 , только пока без стабилизатора. При не нажатой кнопке светодиод светится, нажимаешь кнопку - гаснет. Что не так сделал?
