Собрал устройство по этой схеме:
источник:http://cxem.net/pitanie/5-197.php
Собрал схему на другой плате.Из деталей не ставились только C2 и L1 (был заменён на продолжение шины).Резисторы R1 и R2 были взяты по 5,6 К.Катушка была намотана на отрезке пластмассовой трубки диаметром 11 см и содержит на 3 витка меньше, чем указано в статье.Диаметр провода - 1 мм.Выключатель при третьей ноге заменён 2-ми проводками, скрученными между собой.В остальном детали передатчика как указано в статье.В качестве источника питания используется фирменный блок питания.
Приёмник несколько другой.Катушка - диаметр 6 см, 34 витка того же 1 мм-го провода.Параллельно поставлен конденсатор 0,47 мкф, такой же как и C5 в передатчике.Далее поставлен мост КЦ403А, к контактам + и - которого подключён светодиод.
При испытании светодиод приёмника светился оа расстоянии 1-5 см между катушками.
Далее с катушки был снят мост со светодиодом и параллельно колебательному контуру был подключён осциллограф.На основании полученных данных был построен график зависимости размаха колебаний от расстояния между катушками:
А вот видео работы схемы:
В описании указано, что данная схема передаёт аж на 30-40 см.Где может быть ошибка и как добиться передачи 5,2 В на расстояние 30-40 см.
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Физику кто учить будет. Передавать она может и передает но заряжать вряд ли будет. Вам нужно передать где то ватта 3-4 мощности. У вас сейчас то потери не меряные. А на расстоянии 30-40см вообще непонятно что будет. Это какую-ж мощность нужно вкачать в передатчик чтобы получить нужную мощность на выходе. Игра не стоит свечь
А где здесь конденсатор колебательного контура?
Я имел ввиду C5.Возможно, и это скорее всего, я неправильно выразился.Но факты говорят о следующем: на контуре приёмника, состоящего в данном конкретно рассматриваемом случае из катушки и конденсатора, теперь не чёрт знает что, а довольно правильная синусоида.
Я сам бы никогда не стал утверждать, что это вообще возможно, если бы не эта схема с прилагающимся видео:
Этому человеку, я считаю, можно вполне доверять.
В любом случае мне нужно собрать передатчик беспроводной зарядки для телефона, какое бы кпд у устройства не было.Если сделать катушку большого диаметра (30 см) дальность возрастет?
При помощи катушки Томсона можно сообразить. И не только это. Вопрос лишь в радиусе действия.
В общем, для увеличения радиуса действия буду переделывать катушки на плоские.А замена транзистора на более мощный сможет помочь?
Тут проблема в другом. В железном трансформаторе все магнитное поле замкнуто и энергия из первички практически без потерь доходит до вторички. Поэтому коэффициент трансформации соблюдается практически идеально. У вас же поле по большому счету не замкнуто и до вторички доходит с сильными потерями. При увеличении расстояния эти потери становятся совсем большими. Коэффициент трансформации падает очень сильно и чтобы передать теже вольты нужно сильно повышать напряжение и мощность
вы провели замеры частоты и индуктивности второй катушки , вычислили необходимый номинал емкости ? нет? тогда на кой вы ее туда поставили?
вы бы еще мост на Д7Ж собрали... 403я максимум до 5кГц
Блок питания сколько Ампер в состоянии отдавать ?
Всего 2, но уже идёт сборка более мощного ампера на 3-4.
Кстати насчёт частоты, замеры производились - она составила около 450 кГц.Насчёт замеров индуктивности приёмной катушки, то возможности это сделать нет, но рассчитать её я могу.Позже выложу результаты.Возможно, Вы это говорите к тому, что контуры настроены не на одну резонансную частоту, а на одну из побочных гармоник.Отвечаю: для подстройки индуктивности, а значит и контура, использовал ферритовый сердечник от ВЭФ-202.В результате добился передачи 3-ех вольт на расстояние несколько большее.Точные замеры частоты произведу на месте и выложу полученные результаты в видеоформе.
Подключил то, что было.Высокочастотных диодов пока нет.Разве что Д9.Попробую собрать мост на б-э-ных переходах относительно высокочастотных транзисторов.
Вот всё, что есть:д106, д9, д220, д223, д310, кд503, кд521, кс527, кс547, д814, д818.
Изменено пользователем Большов Арсений
Сильно скокали показатели, но максимум было 500 кГц.Сниму видео - сами все увидите.
Вот видео работы устройства после некоторых модификаций:
Должен признаться, что оговорился:не 25, а 12 В.И похоже эти 100 кГц - несущая частота, которая определяется параметрами деталей колебательного контура.Что посоветуете дальше предпринимать по увеличению дальности действия?Насколько я понял, если намотать плоские катушки, она увеличится.Но провод какого диаметра брать и сколько нужно витков?
Большую дальность получить не выйдет, ибо размеры передающей антенны ( катушки) ничтожны относительно длины волны , для 100 кГц.
Посмотрите, каких размеров достигали передающие антенны длинноволновых радиостанций. С планарной катушкой немного увеличится.
:umnik2:
1.каким колебательным контуром? в явном виде нету в передатчике колебательного контура! цепь R5C5D1 это снаберная цепь и к колебательному контуру отношения не имеет, вы погоду на марсе замеряете.. несущая частота измеряется или на выходе 3845 или на стоке мосфета
2.ставить на выходе второй катушки мост глупость... тк схема в пост1 не что иное как ООП(однотактный обратноходовый преобразователь) мост не дает накопит энергию в первой катушке...
3. установка емкости параллельно второй катушке /создание колебательного контура не на несушей частоте = ухудшение передачи мощности в нагрузку
first_scool.pdf
Моя задача сейчас заключается в повторении конструкции без каких-либо дополнений и изменений.Подскажите пожалуйста, что я сделал неправильно.Видео работы устройство у автора я уже приводил.
Видимо конструкция в оригинале имеет несколько другие катушки.На видео видно, что диаметр передающей катушки около 30 (!) см.Так что буду дальше экспериментировать.
