Большов Арсений Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Собрал устройство по этой схеме: источник:http://cxem.net/pitanie/5-197.php Собрал схему на другой плате.Из деталей не ставились только C2 и L1 (был заменён на продолжение шины).Резисторы R1 и R2 были взяты по 5,6 К.Катушка была намотана на отрезке пластмассовой трубки диаметром 11 см и содержит на 3 витка меньше, чем указано в статье.Диаметр провода - 1 мм.Выключатель при третьей ноге заменён 2-ми проводками, скрученными между собой.В остальном детали передатчика как указано в статье.В качестве источника питания используется фирменный блок питания. Приёмник несколько другой.Катушка - диаметр 6 см, 34 витка того же 1 мм-го провода.Параллельно поставлен конденсатор 0,47 мкф, такой же как и C5 в передатчике.Далее поставлен мост КЦ403А, к контактам + и - которого подключён светодиод. При испытании светодиод приёмника светился оа расстоянии 1-5 см между катушками. Далее с катушки был снят мост со светодиодом и параллельно колебательному контуру был подключён осциллограф.На основании полученных данных был построен график зависимости размаха колебаний от расстояния между катушками: А вот видео работы схемы: В описании указано, что данная схема передаёт аж на 30-40 см.Где может быть ошибка и как добиться передачи 5,2 В на расстояние 30-40 см. 1 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 А где здесь конденсатор колебательного контура? Вы говорите про него в видео 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorillich Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Никола Тесла был умным челом. Но даже он на этом поприще потерпел фиаско. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 В описании указано, что данная схема передаёт аж на 30-40 см. Физику кто учить будет. Передавать она может и передает но заряжать вряд ли будет. Вам нужно передать где то ватта 3-4 мощности. У вас сейчас то потери не меряные. А на расстоянии 30-40см вообще непонятно что будет. Это какую-ж мощность нужно вкачать в передатчик чтобы получить нужную мощность на выходе. Игра не стоит свечь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 А где здесь конденсатор колебательного контура? Я имел ввиду C5.Возможно, и это скорее всего, я неправильно выразился.Но факты говорят о следующем: на контуре приёмника, состоящего в данном конкретно рассматриваемом случае из катушки и конденсатора, теперь не чёрт знает что, а довольно правильная синусоида. В описании указано, что данная схема передаёт аж на 30-40 см. Это какую-ж мощность нужно вкачать в передатчик чтобы получить нужную мощность на выходе. Я сам бы никогда не стал утверждать, что это вообще возможно, если бы не эта схема с прилагающимся видео: Этому человеку, я считаю, можно вполне доверять. 0 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Думаю, можно доверять немного. Но собирать схемы по готовым данным... Нужно доверять себе в первую очередь и думать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 В любом случае мне нужно собрать передатчик беспроводной зарядки для телефона, какое бы кпд у устройства не было.Если сделать катушку большого диаметра (30 см) дальность возрастет? 0 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Катушки планарные мотай , а не чёрти-что, как на видео . 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorillich Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 В любом случае мне нужно собрать передатчик беспроводной зарядки для телефона, какое бы кпд у устройства не было. При помощи катушки Томсона можно сообразить. И не только это. Вопрос лишь в радиусе действия. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 В общем, для увеличения радиуса действия буду переделывать катушки на плоские.А замена транзистора на более мощный сможет помочь? 0 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Блок питания сколько Ампер в состоянии отдавать ? 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 А замена транзистора на более мощный сможет помочь? Тут проблема в другом. В железном трансформаторе все магнитное поле замкнуто и энергия из первички практически без потерь доходит до вторички. Поэтому коэффициент трансформации соблюдается практически идеально. У вас же поле по большому счету не замкнуто и до вторички доходит с сильными потерями. При увеличении расстояния эти потери становятся совсем большими. Коэффициент трансформации падает очень сильно и чтобы передать теже вольты нужно сильно повышать напряжение и мощность 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Параллельно поставлен конденсатор 0,47 мкф, такой же как и C5 в передатчике.вы провели замеры частоты и индуктивности второй катушки , вычислили необходимый номинал емкости ? нет? тогда на кой вы ее туда поставили?Далее поставлен мост КЦ403А, к контактам + и - которого подключён светодиод. вы бы еще мост на Д7Ж собрали... 403я максимум до 5кГц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Блок питания сколько Ампер в состоянии отдавать ? Всего 2, но уже идёт сборка более мощного ампера на 3-4. Параллельно поставлен конденсатор 0,47 мкф, такой же как и C5 в передатчике.вы провели замеры частоты и индуктивности второй катушки , вычислили необходимый номинал емкости ? нет? тогда на кой вы ее туда поставили? Кстати насчёт частоты, замеры производились - она составила около 450 кГц.Насчёт замеров индуктивности приёмной катушки, то возможности это сделать нет, но рассчитать её я могу.Позже выложу результаты.Возможно, Вы это говорите к тому, что контуры настроены не на одну резонансную частоту, а на одну из побочных гармоник.Отвечаю: для подстройки индуктивности, а значит и контура, использовал ферритовый сердечник от ВЭФ-202.В результате добился передачи 3-ех вольт на расстояние несколько большее.Точные замеры частоты произведу на месте и выложу полученные результаты в видеоформе. Далее поставлен мост КЦ403А, к контактам + и - которого подключён светодиод. вы бы еще мост на Д7Ж собрали... 403я максимум до 5кГц Подключил то, что было.Высокочастотных диодов пока нет.Разве что Д9.Попробую собрать мост на б-э-ных переходах относительно высокочастотных транзисторов. 0 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 шо нет 1N4148 он же кд522 ???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 (изменено) Вот всё, что есть:д106, д9, д220, д223, д310, кд503, кд521, кс527, кс547, д814, д818. Изменено 29 апреля, 2016 пользователем Большов Арсений 0 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 521.... кста скажите любезный как при номиналах на схеме осцилятора 6,8к и 4,7н вы получили 450кГц ???? если что формула F=1,8/RC 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Сильно скокали показатели, но максимум было 500 кГц.Сниму видео - сами все увидите. 0 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 30 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Вот видео работы устройства после некоторых модификаций: Должен признаться, что оговорился:не 25, а 12 В.И похоже эти 100 кГц - несущая частота, которая определяется параметрами деталей колебательного контура.Что посоветуете дальше предпринимать по увеличению дальности действия?Насколько я понял, если намотать плоские катушки, она увеличится.Но провод какого диаметра брать и сколько нужно витков? 0 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Большую дальность получить не выйдет, ибо размеры передающей антенны ( катушки) ничтожны относительно длины волны , для 100 кГц. Посмотрите, каких размеров достигали передающие антенны длинноволновых радиостанций. С планарной катушкой немного увеличится. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 И похоже эти 100 кГц - несущая частота, которая определяется параметрами деталей колебательного контура. 1.каким колебательным контуром? в явном виде нету в передатчике колебательного контура! цепь R5C5D1 это снаберная цепь и к колебательному контуру отношения не имеет, вы погоду на марсе замеряете.. несущая частота измеряется или на выходе 3845 или на стоке мосфета 2.ставить на выходе второй катушки мост глупость... тк схема в пост1 не что иное как ООП(однотактный обратноходовый преобразователь) мост не дает накопит энергию в первой катушке... 3. установка емкости параллельно второй катушке /создание колебательного контура не на несушей частоте = ухудшение передачи мощности в нагрузку first_scool.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 30 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Моя задача сейчас заключается в повторении конструкции без каких-либо дополнений и изменений.Подскажите пожалуйста, что я сделал неправильно.Видео работы устройство у автора я уже приводил. 0 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Видимо конструкция в оригинале имеет несколько другие катушки.На видео видно, что диаметр передающей катушки около 30 (!) см.Так что буду дальше экспериментировать. 0 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
