Насколько Хватит Работы Ибп Для Модема И Ноутбука?
terrorret
Здравствуйте, ситуация такая: Мне нужен бесперебойник, для работы ноутбука и модема на 2 часа.
У нас, каждый день отключают электричество на 1.5 - 2 часа. И для этих вот случаев нужен бесперебойник. Фактически, час из этого времени ноутбук будет работать от своего аккума. Т.е. мне надо чтобы бесперебойник питал 2 часа модем и час ноутбук.
Как я понял, модем не очень то и жрет электричество. Но вот характеристики модема: 9V, 0.6A.
И ноутбука: 19.5V, 4.7A. (на батарее написано 48Wh)
ИБП приглядел вот такой: Volta Active LCD 1200VA. Батарея: 12В/7Ач х 2 шт.
Сам в этом не очень то и разбираюсь, где-то пишут что ибп проработает 10-20 минут, где-то пишут что 8 часов минимум, запутался. Как произвести расчет? Какой выбрать бесперебойник? Какой посоветуете? Вкратце, надо 2 часа автономии для вышеуказанных ноутбука и модема. Всё. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Starichok
Тут простая арифметика. Модем 9х0,6=5,4 ВА.Ноутбук 19,5х4,7=91,65 ВА.Итого почти 100 ВА. Для батареи 12В это ток 8,3А. Вам надо 2 часа работы, значит емкость должна быть 2х8,3=16,6 АЧ. С учетом того, что аккумулятор может иметь не полную емкость, умножим 16,6х2 = 33,2 АЧ.
Вам нужен акб на 30 АЧ в вашем бесперебойнике
расчет не верный. я бы взял НОРМАЛЬНЫЙ ИЛИ УСИЛЕННЫЙ акб для ноута 3-5 часов автономной работы. а модем запитал от отдельного акб....Кпд инверторов равняется кпд паровоза. а стОят они как чугунный мост))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
А я вот так посчитал: Uакб * Сакб * N * K * / P нагруз.
t(время)=Uакб * Сакб * N * K * / P нагруз.
U - Напряжение аккума = 12В
С - емкость аккума = 7 ач
N - Количество аккумов = 2
K - Кпд = 0.8
P - мощность нагрузки = Где-то 70-80 Вт (потому что ноут не всегда на всю мощность работает)
t= 12*7*2*0.8/80 = 1.68
Это 1 час 40 минут примерно
Верно ли я все посчитал?
расчет не верный.
КПД не учитывал . Приведите свой :thank_you2:
щитать лень и нет ноута под рукой. но на зарядке указывается максимальный ток потребления, который может взять ноут при работе и ЗАРЯДКЕ внутренней батареи, а это добрых 1-2 А!!!
смотри простой расчет: акб ноута: 5 А*ч время автономной работы 2.5 часа следовательно 5/2,5=около 2А с вытянутой батареей.....
Изменено пользователем basf1
30 а*ч. Это что мне, автомобильный аккумулятор брать или что?)))
Ну так что
расчет не верный.
Ну так что брать то тогда? Приглядевшийся мне 7ач бесперебойник не подходит?
читай пост номер 3
напрямую может не пойти, а с автомобильным блоком для ноута как дети в школу...... а модем там уже нужно подумать)))). или искать лов дроп стабилизатор на 9В
Обычно, бесперебойники расчитаны так, что при нагрузке, равной максимально-допустимой, проработают от своих батарей около 5 минут.
Остается умножить это время, на число, во сколько раз ваша нагрузка меньше, чем максимальная. Ну и, конечно, умножить на КПД, это около 80-85-90%, т.е. на 0,85.
Номинальных 1200 ВА - это, наверное, в реальности, около 800 Вт номинальной потребляемой активной мощности.
Потом, второй момент - если вы на ноутбук не нагружаете на 100%, то можно считать его потребление не 90 Вт, а около половины, т.е. около 45 Вт.
Итого, ноутбук плюс модем - это коло 50 Вт потребления.
5 мин * (800 Вт / 50 Вт) = 5 * 16 мин = 80 минут, "типовых".
Умнжаем на КПД: 80 * 0,85 = 68 мин, или 1 час и 8 минут.
В реальности, это время может отличаться от рассчитанного, на плюс-минус 10-15 минут, или +-20 %.
Кроме того, если бы бесперебойник был не Volta, а что-то более приличное, то на сайте производителя можно было бы сразу посмотреть график зависимости времени работы, от нагрузки, безо всяких расчетов. По Volta-же, мне попались только предложения в магазинах.
Кроме того, можно найти график работы любого другого ИБП (другого производителя), с аккумуляторами 2 х 7 Ач х 12 В (это половина дешевых ИБП), и узнать время работы своего ИБП.
Изменено пользователем Vovk Z
